LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
ACDC
- Klubové ID: 2156
- Klubové ID: 482
ACDC nechápu co myslíš tím jako vždy?
Hoody, právě že u 90procent BMW jde udělat tankování bez redukce, není to "redukce nacpaná" někam, ale právě plnohodnotné víko, redukci si pak můžeš koupit akorát z toho plnohodnotnyho plnění na německý systém.
třeba se mých popichů chytné LPG Vaněk, protože je to adept na dobrýho plynaře a začně dávat taky plnohodnotný plnění, velký nádrže a přestane dávat ty debilní jednorázový pásky
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
Mně (teda minulému majiteli) to dělali tady (moje auto 39 s AC Schnitzer). Taky žádný zázrak, ale od té doby na plyn jezdí a jezdí a jezdí. Co skoro nikdo neví, že bavo jezdí nad 100° a pak to hází chybu snímače teploty. http://www.autounger.cz/fotogalerie.html
ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
chalani co sa v vyznate, aky je aktualne najlepsi system na plyn? niekto hovori BRC, niekto STAG alebo TARTARINI... ja mam dlho ELPIGAZ ide super ale chcelo by to nieco novsie
ma niekto skusenost so vstrekovanim kvapalneho lpg bez splynovania na nepriamy vstrek?
a najsilnejsi reduktor? je nieco silnejsie od KME twin?
- Klubové ID: 482
kapalné LPG zatím dobře nefugnuje ,většina lidí s tím má problémy, navíc to stojí hodně penez
nejlepší je určitě prins, ale na druhou stranou má poměrně malou servisní síť a drahé komponenty, filtry apod
reduktor není třeba dávat zbytečně výkoný, spíš podle typu auta
italské systémy sou problémové, to bych radši ten elpigaz, v ČR je nejvíc rozšířený a funkční MAGIC
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Radši Elpigaz než problémový italský systém? JaraXi, s tímto výrokem musím hlasitě nesouhlasit. Epigaz je kopie italských systémů
323ti stock condition
- Klubové ID: 482
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mám Tartarini, kolega má Tartarini, funguje to výborně. Já měl potíže jen se vstřikovači Valtek (které jsou kopie Tartarini
) jinak za 7 let a necelých 300k km jen jezdím.
Potíž je s nastavením, free část sw nástroje nedělá všechno, hardwarový klíč pro pokročilá nastavení mají jen proškolení záatupci.
- Klubové ID: 482
ACDC
- Klubové ID: 2156
Jak jsem psal výše, jedno auto Trt. 6 let, jedenkrát měněny vstřiky, jedenkrát zbbla paměť. Druhé auto Trt. 5 let, dokud jsem nevychytal to čidlo teploty (nad 100°) problém, potom už jen OK. U prvního 2x praskla hadice předehřevu (prvnímu majiteli), od té doby, co jezdím pod 100° v pohodě. Při kontrole smoothness v jedné linii uprostřed všechny válce, docela jsme čuměli po těch km (280kkm). Navíc co jsem před 14ti dny zjistil na jihu, že i při zapnuté ohřevu termostatu při pomalé jízdě, kdy tam automat hned nahází pětku a motor se motá kolem dvou tisíc leze teplota stejně ke 100° a pokud neměřím teplotu, je to vlastně OK. Stačí trojku a protočit a teplota o deset stupňů dole.
krestak
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
POI do navigace.
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
vlastní oči? Nebo jak píše Francis, dej si tu práci a přidej si POIs do navigacepaveld píše:Hledám vyhledávač LPG stanic pro android, který umí pracovat i offline a umí evropu
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
paveld
- Klubové ID: 1931
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
hele, když jsem byl teď na Orlím Hnízdě, tak jsem se předběžně kouknul doma kde jsou pumpy s LPG, ale i tak mám aktivovaný datový roaming, takže bych se případně podíval na net. Na cizinu používám MyLPG. V ČR je LPG skoro všude.
Já si kdysi koupil dokonce PimpMyNav, abych si mohl definoval vlastní POIs, ale zjistil jsem, že je to docela zabugovaný a povedlo se mi vypálit tak každý 5 DVD, resp. tak abych tam viděl ikony - buď se nezobrazila daná kategorie v menu, nebo zase nebyly ikony. Takže na úpravu POIs jsem se vykašlal a raději si zaplatím na data. U CIC jsem slyšel, že údajně jde nahrát vlastní POIs, ale nevím jestli to je pravda.
Podle me je více aplikací, které monitorují LPG, ale asi ne offline. A pokud to není něco oficiálního, tak je to jen o komunite, která tam pak dává ceny nebo info. Třeba iPumpuj atd. Okolní státy jsou na tom asi podobně. Na druhou stranu, pokud by se ti s tim chtělo srát, klidně napiš nějakou aplikaci na mobil, která bude využívat interní mapy v mobilu budeš moci zadat vlastní POIs. Už mě to nadaplo udělat, ale nemám na to prostě čas...
Podle me je možná lepší tankovat třeba i 1/2 nádrže, pokud tedy necheš jet na benzín. Z tankování v DE jsem měl trochu obavu, ale bylo to v pohodě. Pumpy jsou značený jako u nás, viděl jsem jich docela dost. V Berchtesgaden u takové menší pumpy přiběhl chlapík s úsměvem a kufříkem, našel správnou redukci a bylo hotovo.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
paveld
- Klubové ID: 1931
Dík za rozsáhlou odpověď. MyLPG.eu vypadá dost schopně, to se může hodit.
Já mám právě třeba z Německa zkušenost, že stanic je tam dost, ale podél dálnice byly místa, kde jsem dlouho na nic nenerazil - buď jsem něco přehlídl, nebo mohli být až třeba vedle dálnice, ale musel bych vědět, že tam je a sjet. Po Itálii až na vyjimky jsou všude, tam je akorát zlo ta jejich siesta
Android aplikaci určitě psát nebudu, nemám na to znalosti ani hlavu... naučit se to dá bez pochyby, ale někomu jinýmu než mě tohle půjde snáz. Z toho co jsem našel, tak jedinný použitelný vypadá Pumproid, ale je to jen CZ.
Každopádně s navigací a POI jsem si ještě pohrál, postahoval jsem POI z http://www.poiplaza.com a už to maká a zatím se mi to dost líbí. Z poi.cz a ve formátu, který radí výrobce to prostě nefungovalo... do navigace Be on road.
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
jo, Poi.cz jsem měl problémy také. Je to klasický prokud čechů, tj. nekvalitní práce.
V Německu je pravda, že na dálnici jsem si pump vůbec nevšímal, věděl jsem že dojedu až do Berchtesgadenu.
Přesně jak jsem psal, každý stát, resp. příznici / majitelé LPG si hrají na svém písečku, což je logické. Škoda, že není nic centrálního napříč Evropou. Podle mne by se to vyplatilo. Hmm, tak mám alespon nějaký cíl a třeba něco udělám :-D
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
paveld
- Klubové ID: 1931
No ono pokud bude spoleh na POI v navigaci v telefonu, tak je podle mě zbytečnost vymýšlet aplikaci zvlášť jen pro hledání LPG. Nezkoumal jsem kdo ty POI co jsem rozchodil dává dohromady, ale budu doufat, že na to je aspoň trochu spoleh. U mě je tankování nutný každých 300km, tak to musím řešit asi trochu víc než Ty
