Stránka 49 z 77
Napsal: čtv 14.05.2009 21:25
od Koby
jurasis píše:Koby píše:Klucí...
Jak to je když se u 330ci vykašlat na LL olej v motoru a chci tam nalejt klasiku? Vím, že 5W-40 , ale jakou specifikaci to musí mít??
BMW...
LL98,LL02,LL04 podle roku výroby
IMHO cos napsal, je logická kravina...
Když tam nechci lejt Long life tak ty mi napíšeš, aby to mělo normu LL... To maj normální oleje????
Napsal: čtv 14.05.2009 21:35
od Kami1
A3-96 nebo SJ
Napsal: pát 15.05.2009 07:49
od jurasis
Koby píše:jurasis píše:Koby píše:Klucí...
BMW...
Já ti napsal, jak se označují oleje, které BMW schválilo do svých motorů. Nemá to nic společného s prodlouženou výměnou. Já leju do auta r.v. 98´ olej, který má specifikaci LL98. Interval cca 10 tis. km, jak si řekne počítač...
Olej bez specifikace BMW bych tam nedal, můj názor...
Napsal: stř 20.05.2009 18:33
od Killca
VaclavC píše:2 Killca> Ja si to trochu utridim a pak to muzu presypat do toho FAQu, to uz pak nebude problem. Zatim nic neodemykej, ono mi to bude trvat
parada, supr, uzas, tak potom dej vedet :palec:
Napsal: pát 22.05.2009 03:49
od impossible_
Ahoj vsem
, mam E36 1.8i cabro - 138km najeto , chystam se na vymenu , do ted tam byl ( musim se podivat jeste jednou ale mam pocit ze 5W 40 muzu ) , chystam se zakupit 5W 40 , a jelikoz jsem z Brna, tak doufam,
ze i par Brnakum poradim, tato firma ma osobni odber v Brne s tim, ze pres elektronickou objednavku dava 5% slevu .
Rozhoduju se mezi :
Castrol Magnatec 5W/40 (1 l, nalévaný)
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1409
189 kc / 1L
Texaco Havoline Ultra S 5W/40 (1 l)
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1472
235 kc / 1L
Snazim se ridit jak mistr Major radil, ze norma API udava u pismena S-benzinove to druhe pismeno cim vyssi,tim lepsi :
ten Texaco ma M ! :palec:
kdezto treba asi jeden z nej Mobil za 295 po 16% sleve :
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=563
ma pismeno pouze L
Prosim o pekne vysvetleni nekym kdo se vyzna, nejlepe Majorem, to je totiz Borec
.... co tady vse uz poradil - wow ! Ja kdyz vim, taky poradim, ale tolik - POKLONA !
Diky
Napsal: pát 22.05.2009 12:50
od Kami1
ty pismenka urcuji jenom vykonostni tridu, ale olej je hlavne taky o aditivech,
ktery zajistuji aby spravne mazal po celou dobu svy zivotnosti, cistil motor atd.
olej s horsim api/acea muze byt teda i kvalitnejsi
ja bych zvolil treba texaco, ale je to celkem jedno
doporucuje se znacku oleje moc nestridat a dodrzovat vymeny podle druhu provozu
Napsal: pát 22.05.2009 17:34
od jurasis
ARAL viz minulá stránka...
Napsal: ned 24.05.2009 22:45
od Koby
jurasis píše:Koby píše:jurasis píše:
BMW...
tak už to možná začínám chápat..
Nevšímat si ničeho, akorát hledat 5W-40 a BMW longlife 02 nebo 04 na krabici...
tak takovej lej existuje po asi hodině hledání jenom texaco havoline ultra S 5W/40...
Napsal: pon 25.05.2009 15:59
od m.deejay
Může - nebo dáváte někdo olej Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 do 320D faceliftu ??? Mimo specifikaci LL musí být u Bmw to ACEA A3/B3 nebo ještě něco?
Napsal: sob 30.05.2009 22:52
od radokrno
já bych měl dotaz ohledně oleje do serva..je možná tento nalít do e-36?
http://www.e-valvoline.cz/?p=productsMo ... -Life-ATF-
Napsal: sob 30.05.2009 22:57
od Killca
je jedno co tam nalejes, hlavne, ze to ma na stitku ATF
krom toho do serva muzes nalejt normal 10w40 klidne
Napsal: sob 30.05.2009 23:14
od radokrno
počkej v práci mám sudový oleje Mobil dte oil heavy,shell corena oil V 100 pochybuju že bych to tam mohl nalít i když se to leje do pump co běží v kuse celej měsíc i dýl...prostě tedy musí to být ATF??nebo nemusí a může to být olej do čerpadel...či převodovek...na hustotě nezáleží...
Napsal: ned 31.05.2009 11:54
od dsvatos
Do serva e36 patří ATF.
Napsal: ned 31.05.2009 23:07
od Killca
do serva patri ATF, ale kdyz tam nalejes 10w40 funguje to taky, ale pak ho musis casteji menit, jiny oleje nevim, nezkousel sem
Napsal: pát 05.06.2009 13:00
od Vasek
Ahoj, chci olej pro svojí m20 325 e30...auto dostává poměrně hodně za uši a chtěl bych nějakej kvalitní olej...po pročtení všech 65 stránek v tom ale nemám uplně na 100% jasno...došel sem k názoru, že kvalitní 10w40 bude ok, ale co třeba 10w60 pro takhle starej motor? Lepší nebo horší?? a jestli je tam na tohle někde odpověď, tak sem ji přehlídl a omlouvám se, přeci jen sem to bral hopem
Napsal: ned 07.06.2009 12:17
od Zdendaa
nazdar špecialisti...
čistě náhodou - nevíte jaký oleje jsou schválený od BMW do diferáku a manuální rychlostky pro E 46/318i?
Za případný odpo DÍK..
Zdeněk
Napsal: ned 07.06.2009 12:33
od jurasis
Zdendaa píše:nazdar špecialisti...
Zdeněk
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68243
Napsal: pon 29.06.2009 11:27
od disgorge13
Ahoj,
kamarad resi spotrebu oleje u e39 rv.2002 530i ,motor M54
jezdi na castrol edge 5w-30 a spotreba je cca 1L /5tis km
auto ma najeto cca 190tis/km motor bezi bez problemu a nekouri
dik za postrehy
Disgorge
Napsal: pon 29.06.2009 13:37
od Kami1
Vyrid kamosovi at zmeri komprese a vymeni gufera naventilech,
pripadne tam muze nalit 5w40 pokud je pro motor schvalenej.
Jsi ve spatny sekci a nenapsals jestli mu to nahohodou nechcije nekde kolem.
Napsal: pon 29.06.2009 14:19
od Koby
Tak po všech diskuzích atd jsem dal do svý 330ci nakonec Aral High tronic 5w-40 ACEA A3, B3, B4 • API SL/CF • MB list 229.3 • Opel GM-LL-B-025 • BMW Long life-98 • Porsche • VW 502 00 a 505 00 (1/97) - AUDI / SEAT / ŠKODA
a budu měnit po 10 000km tak snad to bude frčet
