http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=98056
e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Pilifo
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
kurevtor, je to pravda, ale túto funkciu má aj E46, takže to nie je až taká revolučná vychytávka
kawaman
- Klubové ID: 3927
Já mám zapnuté auto pořád. Funguje to dobře.
Sweden
- Klubové ID: 2669
Se zeptejte snejka ktery tri tlacitka MUSI kurva porad svitit
, od te doby co mi to tam klepnul jsem toho sice moc nepojezdil ale ani jednou sem nebyl zamlzenej a ze v tomhle pocasi co ted panuje je to hned
kawaman
- Klubové ID: 3927
Oba auto a automaticka cirkulace či jak se to jmenuje
Sweden
- Klubové ID: 2669
Klima a oba automaty
kawaman
- Klubové ID: 3927
Já klimu nezapínám moc často. Respektive v létě, když nevezu děti si ji zapnu
Sweden
- Klubové ID: 2669
Právě ale ta zaplá klima ti vysušuje vzduch který jde do kabiny, kompresor kliny se ti točí tak jako tak, ať je vyplá nebo zaplá.
kawaman
- Klubové ID: 3927
Travison
- Klubové ID: 3910
klima s auto je super to používam pořád přes léto, ale když jede topení + auto, to vám nevadí jakej to dělá kravál jak to fouká zbytečně moc?
jinak na odmlžení to funguje suprově..
Filozof
- Klubové ID: 1044
nic kravál nedělá. Pokud to není puštěné na max. Nebo je něco špatně u tebe ...
Recirkulace vzduchu pouští vnitřní/vnější okruh dle čistoty ovzduší spolu s klimou a vysušuje tak krásně okna.
Funguje to pěkně u e38 a věřím ještě lépe u e65.
Základ je mít čisté kabinové filtry s uhlíkem a ne deset let staré špinavé hnusy plné vody.
Já jako alergik ocenuji 7er v tom že mi krásně v létě vyčistí vzduch a v zimě pěkně odvlhčí interiér a okna pěkně vyčistí.
Když sednu do auta v zimě pustím na plné pecky na prvních 30-40sekund pak to nechám na třetině foukání vzduchu klimu s recirkulací vzduchu.
Uzavřený vnitřní okruh vzduchu jen když je venku fakt modrej dým za nějakým exotem s paštikou či poválečnou tatrovkou.
kawaman
- Klubové ID: 3927
Fouká to tak, aby docílilo požadovanou teplotu. Funguje to dobře. Samozřejmě že to po chvíli fouká silně, ale to přece musí, aby se teplota ustálila co nejrychleji a nejefektivněji. Nevím v čem vidíš problém. Pokud jezdíš trasy dlouhé 5-10km, pak ti to může lézt na nervy
Travison
- Klubové ID: 3910
právě proto bych to chápal že to ze začátku fouká na nejvíc aby to dosáhlo požadovaný teploty a potom se to stahne a tím pádem stiší
- Klubové ID: 482
fouká to málo když je studená voda v topení, až to motor nebo webasto ohřeje, tak to začně foukat hodně, a až se dosáhne požadováné teploty, tak to zase ubere a přidá už jen při rapidní změně teploty v interieru, venku nebo pokud zmlžovač zjistí že se mlží okno.
Travison
- Klubové ID: 3910
jo to je přesně vončo, akorát že mě to neubírá i když jsem snižoval teplotu
jen pozoruju na telce jak si to mění a ubírá polohy, třeba na nohy se hodně mění, přidává ubírá, ale čelní okno pořád full
kawaman
- Klubové ID: 3927
Tak máš asi něco špatně. Mě to funguje skvěle
Travison
- Klubové ID: 3910
a po jaký době ti to stichne?
kurevtor
dobre vedet, zkusim, diky...Sweden píše:Klima a oba automaty
Pilifo: no jo, jenze ja jsem v tomhle neznalej tak mi obcas pada brada, kdyz se neco dozvim
- Klubové ID: 482
klasika,někdo měnil okno a nevyměnil zmlžovač, pak to furt funí na skloTravison píše:jo to je přesně vončo, akorát že mě to neubírá i když jsem snižoval teplotu
Travison
- Klubové ID: 3910
tak že by..
bavíme se doufam jen o topení ne se spuštěnou klimou ta funguje bez problému..
Don
- Klubové ID: 1990
Me to prijde s klimou prasecinka, protoze to co se pak deje v aute kdyz chladne si nechci ani predstavovat. Klima to jiste vycuca, stejne jako za deste, ale zkus ji pak vypnout. To bych radsi resil, proc se to mlzi bez klimy
