Jaký olej?
jurasis
Klubové ID: 775
#941 Příspěvek od jurasis »
Haha, jsi trefil přesně můj olej... :lol: 8)
Ještě jednou opakuji, 0W neoznačuje plně syntetický olej a 10W minerální. To jsou kecy. I když je obecně pravda, že vyšší číslo = menší poměr syntetiky...
To, jestli motor žere olej neovlivní změna o jednu třídu... :wink:
VaclavC
Klubové ID: 1486
#942 Příspěvek od VaclavC »
2 jurassis> No, to je ale nahoda ... dopomohl k ni ale google a kdyz to z nej vypadlo, tak jsem si uvedomil, ze Aral tady Major i chvalil ;-).
S tim 0W 5W 10W to chapu, co to znamena a ze to nema nic spolecneho s tim, jestli je to mineralni/polosyn/plnosyn. Spis si nejsem jist tou zmenou polosyn -> plnosyn.
Jestli je to s tim zranim tak, jak pises, tak ok, tim 5W tomu motoru nejspis udelam lepe, podle toho, co jsem tady cetl ... Jeste k tomu dotaz, ten necely litr na 11 tis km je ok, nebo uz to signalizuje nejaky problem?
Koto
#943 Příspěvek od Koto »
Litr oleje na 11 tis. km je naprosto v pořádku a myslim že můžeš bejt rád za takovej motor :wink:
VaclavC
Klubové ID: 1486
#944 Příspěvek od VaclavC »
Nojo, je to moje prvni bawo, tak nemam zkusenost a treba scorpio, co jsem mel predtim, nezralo nic ;-).
EDIT> skoro nic ;-)
jurasis
Klubové ID: 775
#945 Příspěvek od jurasis »
Výrobci aut uvádí jako normální spotřebu oleje 1 litr na 1000 km. A to jsem se neupsal... :wink:
Bez problémů je spotřeba "mezi ryskami" při výměně (což je většinou litr).
Hodně záleží na stylu jízdy. Normálně mi motor skoro nic nežere a je v pořádku, ale v Mostě po dvou jízdách (každá 25 minut) litr oleje v prachu... :roll: :lol:
VaclavC
Klubové ID: 1486
#946 Příspěvek od VaclavC »
No 1 litr na 1000km by teda i mne neprilis znalemu prislo docela hodne ;-) V Moste jsem auto neprohanel a v nejblizsi dobe se k tomu nechystam, prece jenom touring na to asi neni uplne mysleny ;-).
Ma se to pred vymenou nejak proplachovat, nebo neco tak, nebo proste vypustit stary Mogul 10W-40 a nalit novy Aral 5W-40?
jurasis
Klubové ID: 775
#947 Příspěvek od jurasis »
Já tam Toura honil a v pohodě... :D
Žádnej proplach. Jestli chceš, zkrať další interval, přece jen, nový olej má lepší čistící schopnost. Ale není nezbytné.
Já si za Martinem jezdím vždycky pro 13 litrů (pro dvě výměny) tak jednou za třičtvrtě roku. Příště Ti můžu vzít... A pro kohokoliv kolem Prahy... :wink:
Stačí písnout a domluvíme se...
VaclavC
Klubové ID: 1486
#948 Příspěvek od VaclavC »
Asi to jde, ale na blbnuti je spis asi lepsi trojka, ne? ;-) A navic ja osobne bych se bal, ze si to tam v ramci blbnuti nejak pocucham a tam neplati havarijko, ze?
Az budes brat olej priste, vezmu si taky a podelime se o naklady na dopravu. Ten trictvrterok Ti dobehne asi tak kdy, abych vedel, kdy se mam ozvat? ;-) Ted uz jsem to objednal tady
http://www.axa-oleje.cz/productdetail?pid=655
tak doufam, ze to probehne bez problemu. Vzal jsem 7l, takze budu mit rovnou i trosku na doliti, kdyz bude potreba.
jurasis
Klubové ID: 775
#949 Příspěvek od jurasis »
Do 2,8 vleze 6,5l. Udělals dobře, 6 je málo... :wink:
Prej NOVINKA... :D
VaclavC
Klubové ID: 1486
#950 Příspěvek od VaclavC »
To jsem si nasel predem, ze 6,5l, jinak bych vubec netusil ;-).
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#951 Příspěvek od MadMaxII »
Mam prosbu, mohl by MOD nabo Admin editnout prvni prispevek a tam sepsat zakladni udaje(jaky motor ma jaky objem oleje, jake oleje se pouzivaji u danych motoru, jestli origo nebo druho filtry, postup vyplachu pri koupi atpdb., klidne i oleje do prevodovek a diferu) aby se kazdy orientoval?
Ono se to nezda ale je tech potrebnych info docela dost(na stranku) ale zase ne tolik aby kazdy musel cist 64 stranek aby se neco dozvedel.... :? :roll: :evil:
VaclavC
Klubové ID: 1486
#952 Příspěvek od VaclavC »
Ja kdyz jsem to tady procital, tak jsem si z toho delal takovy vycuc, muzes se na nej podivat tady
http://docs.google.com/Doc?id=dgh8pjxj_2ggk86rhq
Neni to ale uplne, kopiroval jsem tam spis to, co se tykalo mne. Kdyby byl zajem, tak to muzu zkusit udelat poradne .. akorat teda nejsem rozhodne zadny odbornik, ciste bych pracoval s textem z tohoto tematu.
jurasis
Klubové ID: 775
#953 Příspěvek od jurasis »
Hezký, Václave... :thumbsup:
Možná by bylo dobré, jestli máš na to čas, kdybys zkusil ten výcuc udělat víc obecně, jak jsi psal. Myslím, že Martin si chviličku pak udělá a pročte si to, jako odborná porota... :lol: .
Faktem je, že je něco jiného udělat korekturu než vytvářet celý nový dokument... :wink:
VaclavC
Klubové ID: 1486
#954 Příspěvek od VaclavC »
Fajn, zkusim. Ale nebude to hned, prece jenom to nejaky cas spotrebuje ;-)
jurasis
Klubové ID: 775
#955 Příspěvek od jurasis »
Hele, tenhle topik je starý 4 roky. Tak dlouho Ti to snad trvat nebude... :lol: 8)
Kdybys něco potřeboval, tak mi napiš... :wink:
VaclavC
Klubové ID: 1486
#956 Příspěvek od VaclavC »
Tak to snad ne, ale treba dneska to po praci spis vidim na pivo nekde na zahradce nez na sezeni za kompem ;-).
Killca
Klubové ID: 1648
#957 Příspěvek od Killca »
kluci prosim, jestli budete neco mit k tematu, muzu odemknout tenhle FAQ, co sem stvoril pred casem a muzete tam nahazet, co poberete za vhodne, ok?
OLEJE, SEZNAM AUT, TYPY
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68243
Koby
#958 Příspěvek od Koby »
Klucí...
Jak to je když se u 330ci vykašlat na LL olej v motoru a chci tam nalejt klasiku? Vím, že 5W-40 , ale jakou specifikaci to musí mít??
VaclavC
Klubové ID: 1486
#959 Příspěvek od VaclavC »
2 Killca> Ja si to trochu utridim a pak to muzu presypat do toho FAQu, to uz pak nebude problem. Zatim nic neodemykej, ono mi to bude trvat ;-)
jurasis
Klubové ID: 775
#960 Příspěvek od jurasis »
Koby píše:Klucí...
BMW... :roll:
LL98,LL02,LL04 podle roku výroby
IMHO cos napsal, je logická kravina...
