filtr pevných částic
Misanek
Re: filtr pevných částic
#801 Příspěvek od Misanek »
Většinou tma ta chyba při regeneraci naskočí zase znovu, pokud je některá ze žhaviček nebo celá jednotka v prdeli. Při regeneraci totiž dde aktivuje i žhavení jednak kvůli zvýšení teploty výfukových plynů a taky kvůli většímu zatížení motoru. Myslím že jsem tady četl, že dde kvůli regeneraci zapíná i výhřev zadního okna aby byl odběr el. en. co největší a tudíž alternátor kladl co největší odpor
abcent500
Klubové ID: 3807
#802 Příspěvek od abcent500 »
Dnes vecer po praci to projedu a pak dam vedet, jak jsem dopadl. Pokud tedy neco zjistim :lol:
Jirke
#803 Příspěvek od Jirke »
Good Luck und viel Spass ;)
#804 Příspěvek od JaraX »
:D :D :D
abcent500
Klubové ID: 3807
#805 Příspěvek od abcent500 »
Ja ted jel cca 5km po dalnici neco si zaridit, teplita motoru nevysplhala 58°, muze to byt venkovni teplotou -1°? Natankuju a jedu to projet...
Passi
#806 Příspěvek od Passi »
Mas vadny termostat, pri jedne praci vymenit urcite oba. Rozhodne to neni venkovni teplotou.
Dpf nezacne regenerovat.
Passi
#807 Příspěvek od Passi »
Jeste k memu autu, kdes jsem pres carly vycet, ze posledni regenerace probehla pred 4000km. Behem te doby doslo k 7 neuspesnym pokzadavkum na regeneraci. Dnes jsem vymenil zhavice i modul zhaveni a DDE je zatim bez chyby. Tak snad jsem Dpf jeste na nejakou dobu zachranil a bude se regenerovat automaticky sam. Dnesni druha vynucena regenerace trvala asi jen 10min. a soot mass padla az na 1,6g.
mi00wa
#808 Příspěvek od mi00wa »
abcent500 píše:Ja ted jel cca 5km po dalnici neco si zaridit, teplita motoru nevysplhala 58°, muze to byt venkovni teplotou -1°? Natankuju a jedu to projet...
To je ale nádherně podchlazený motor :-D
abcent500
Klubové ID: 3807
#809 Příspěvek od abcent500 »
Tak jsem zpet, teplota stoupla na cca 64°, pri stani na 71°, vic ani ťuk. Takze rikate termostaty. Projel jsem to skoro 100 km, rychlost 100-120 km/hod na pate rychlosti, zpet jsem tomu slapal, no chyba po nastartovani vyskakuje stale. Takze to nepomohlo. V utery diagnostika, vynucena regenerace a asi ty zminovane termostaty. Je to financne narocne? Jelikoz jsem do toho letos narval uz pres 60 000 Kc....
Passi
#810 Příspěvek od Passi »
termostaty jsem delal pred 14-ti dny. pohodova prace tak na hodku, max dve. vse zezhora, po vytazeni ventilatoru spousta mista.
drahe rozhodne nejsou, oba me vysly neco malo pres litr. samozrejme neorigo.
kazdopadne vymenou termostatu zacni !!!
Jirke
#811 Příspěvek od Jirke »
No kazdopadne origo!! Jen tak mas jistotu ze vymena mela smysl.
Abcent500: mas uplne stejnou diagnozu jak ten znamy co sem popisoval. Termostaty vymen co nejdriv a pak to jed projet. Jestlize budes dalsich 24 dnu jezdit s podchlazenym mororem po meste, muzes dpf totalne odepsat.
Kolik ma tvy auto najeto?
Passi
#812 Příspěvek od Passi »
Berme moje neorigo termostaty za litr jako testovaci, dam vedet az kleknou.
abcent500
Klubové ID: 3807
#813 Příspěvek od abcent500 »
Jirke píše:No kazdopadne origo!! Jen tak mas jistotu ze vymena mela smysl.
Otazkou je, jak dlouho uz nefunguji. Skryte menu jsem mel zapnute naposledy v lete a to byla teplota motoru pres 90°, nefunkcni budou jiste dele, proto ta chyba pdf. Vymenim je, musim pockat do utery.
Diky
Edit: Dnes jsem koupil termostat egru, zitra to zkusim vymenit a uvidime. Snad nic nepo*eru :D
Jirke
#814 Příspěvek od Jirke »
Egr termostat je hracka :)
abcent500
Klubové ID: 3807
#815 Příspěvek od abcent500 »
Hotovo, teplota porad do 60°, ted zbyva jeste velkej termostat. Na ten si ale netroufnu, takze v utery servis.
Teddy
#816 Příspěvek od Teddy »
Ten je taky hračka. Když si vyndáš saharu, tak je k němu krásnej přístup. Divim se ti, že jsi neudělal rovnou oba najednou. Je zbytečný to rozdělávat 2x.
abcent500
Klubové ID: 3807
#817 Příspěvek od abcent500 »
Teddy píše:Ten je taky hračka. Když si vyndáš saharu, tak je k němu krásnej přístup. Divim se ti, že jsi neudělal rovnou oba najednou. Je zbytečný to rozdělávat 2x.
Podle navodu na youtube to jako hracka nevypada. Sundat saharu, klapu s egrem, dale privod vzduchu k vaze vzduchu? Potom plastovou trubku od termostatu a druhou z druhe strany pak se k tomu pres desitky sroubu dostanu :D Vypustit vodu z chladice ( je treba koupit nemrznouci smes, kterou dnes po ruce nemam, voda je lehce zelena az cira) a pak to vse dat dohromady...Ale kdo vi, svedomi me mozna donuti :))
Passi
#818 Příspěvek od Passi »
hele, jestli se na to necitis, tak to nech radeji udelat.
Jirke
#819 Příspěvek od Jirke »
Egr termostat sem si delal samozrejme sam, hlavni jsem nechal delat servisaka, co uz bmw parkrat videl.
abcent500
Klubové ID: 3807
#820 Příspěvek od abcent500 »
Hotovo! Prace asi na dve hodky, termostat na miste, teplota cca 90°!! Projel jsem to, rychlost 100-120 na paty stupen, otacky okolo 2000, 90 km stalou rychlosti po dalnici, jestli se to zregenerovalo, tezko rict...v utery to necham regenerovat manualne pres diagnostiku a uvidime. Jinak mam najeto 189tis.
