Dension Gateway BMW e65
pGb
Re: Dension Gateway BMW e65
nic dokonalého
... starý profil, ale tak já nejsem audiofil.... mám sice vcelku hodně slušná studiová sluchátka, dobrej zesilovač k nim, ale o audiu v e65 ať mi někteří tvrdí cokoliv, tak pořád je to auto (a to jsem těch logiku slyšel skoro deset)
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
No a co třeba to přes ten Dension ještě posunout kombinací Tidal v mobilu a AUX přenos. To by mohla byt lepší kvalita, zkoušel někdo?
Snejk
- Klubové ID: 2166
tidal si pres a2dp normalne pustis na gatewayi
palciatko
Kúpil som Dension Gateway 500S BT, aj s výhybkou na menič. Teraz je tam len slučka.
Mám 745ku, 2002ku. S meničom, ktorý chcem zachovať. Predný aj zadný monitor. Predný monitor som upgradol na FL, coding index 4.
Po zapojení Dension-u bola prv CDC položka prázdna. Do predného MMI som nahodil IPOD a MP3 možnosti. FA/VO som nemenil.
Teraz vidím pod CDC krútiacu sa položku "playlist", USB je ok, zindexované, hudba hrá, BT na prehrávanie hudby funguje.
Ako to donútiť zobraziť dalšie položky pod CDC?
Viem, že zariadenie nie je kompatibilné s E65/E66 a zadným monitorom.
Zahraničné fóra hovoria o poprehadzovaní MOST zariadení.
Dík
P.
Dík
P.
Peeter
Ahojte,
koupil jsem si Dension 500s BT do mojí E65ky r.v.2002, jsem docela spokojený, ale co mě štve, je že při přehrávání hudby z telefonu přes BT to sem tam chrčí... zatím se mi nepodařilo zjistit, kde je problém.
Nesetkal se někdo s tímto problémem?
Díky
Díky
Peeter
@Snejk: Kde se dá stáhnout ten update na E65ku?
Díky
P.
Díky
P.
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Muj Dension cas od casu crashne. Dela to pri prehravani z telefonu pres A2DP a v drtive vetsine kdyz prepinam pisnicky (na volantu i primo v telefonu). Za nelidskeho pipnuti/pisknuti/prasknuti to cele spadne a z nabidky multimedii treba na pul minuty zmizi CDC, nez se zase nastartuje, pak pokracuje v hrani.
Vic se mi to stava v lete, nez v zime, padl tady navrh na otevreni prihradky Logicu v kufru, aby se lip chladil. Podle symptomu se to ale hlavne deje kdyz hraju telefon-bluetooth-dension, cili podezrely je spis Dension.
Jedna se o bug nebo feature?
