M57N2 retez
#81 Příspěvek od JaraX »
Teddy píše:Jestli ti rozumim správně, tak ten řetěz nejde jen tak oddeklovat a podívat se na něj? Přiznám se, že jsem to rozeraný nikdy neviděl. :oops:
tak otázka kudma se na něj podívat?
vana dolu? tzn nejspíš napravnice dolu
nebo vstřiky ven a ventilviko dolu?
Prospeedy
#82 Příspěvek od Prospeedy »
Zdravím pánové,pokud chápu dobře,tak se tenhle problém s rozvody netýká 160kw verze? Chystal jsem se přejít zpět k bmw,abych mel zase po dlouhy odmlce poradny spolehlivý auto - konkrétně 3.0d e60, ale když to tak čtu,tak je to se spolehlivostí stejný jak u vw :roll: Uz vážně nevím co pořídit. Zlatá e39..
#83 Příspěvek od JaraX »
e65 v benzínu je na tom se spolehlivostí poměrně hodně dobře,
u E60 pak není špatná volba 545i v sedanu, vyhneš se většině problému co má E60, sice furt nějaky zustavaj (CCC, IBS, zatikani do světel) ale je to ta nejspolehlivější E60
surfis
Klubové ID: 1355
#84 Příspěvek od surfis »
JaraX píše:jestli měl ohlé vačky tak mu asi praskly i ložiska vaček jak se rado stava na 170 a 173kW a to mužeš pak hlavu vyhodit, jelikož sou s hlavou svrtané
Ložiska má OK. Auto už jezdí :)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#85 Příspěvek od TANN3R »
Prospeedy píše:Zdravím pánové,pokud chápu dobře,tak se tenhle problém s rozvody netýká 160kw verze? Chystal jsem se přejít zpět k bmw,abych mel zase po dlouhy odmlce poradny spolehlivý auto - konkrétně 3.0d e60, ale když to tak čtu,tak je to se spolehlivostí stejný jak u vw :roll: Uz vážně nevím co pořídit. Zlatá e39..
Co se spolehlivosti týká, je na tom 530d 160kw daleko lépe než koncernové 2.0Tdi, nedejbože 3.0Tdi.
A ano, 160kw je ještě v základu stará M57, víceméně nejspolehlivější verze.
Prospeedy
#86 Příspěvek od Prospeedy »
tak to rád slyším.. :D už jsem se bál, že s e39 skončila pověstná spolehlivost.. s ccc modulem počítám a ty ostatní mouchy mě nezastavěj před výběrem :D .. budu pátrat u sousedů po něčem s pěknou historií. Co jsem měl e39, tak jsem si chrochtal spokojeností..
ACDC
Klubové ID: 2156
#87 Příspěvek od ACDC »
Proč jsi ji zavrhnul?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#88 Příspěvek od TANN3R »
Asi shnila :D
Prospeedy
#89 Příspěvek od Prospeedy »
ACDC píše:Proč jsi ji zavrhnul?
Řekněme, že mě k tomu donutila změna zaměstnání a s tím spojená finanční situace.. Ale shnilá nebyla :wink: O tom téma není, tak to tu nebudu zasírat.. :D
ACDC
Klubové ID: 2156
#90 Příspěvek od ACDC »
Takže stydlivost
Prospeedy
#91 Příspěvek od Prospeedy »
ACDC píše:Takže stydlivost
Nechapu.. proste jsem ho musel prodat a presedlat do auta za míň peněz.. co je na tom k nepochopení..
ACDC
Klubové ID: 2156
#92 Příspěvek od ACDC »
To nechápu, fakt. Za míň peněz E65?
ugurundu
#93 Příspěvek od ugurundu »
Trochu se odklani od hlavniho tematu.
Dokaze nekdo zjistit stav retezu bez vyndani motoru?
Jinak asi nema smysl to testovat ale rovnou uz vymenit.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#94 Příspěvek od TANN3R »
Existuje na to přípravek, zatím ale asi jedině v autorizáku..
Pokud někdo bude dělat rozvody, měl bych vážný zájem o starý napínák. Mohl bych podle něj nechat udělat přípravek na změření. Pokud někdo má, tak sz. Btw ne zadarmo..
surfis
Klubové ID: 1355
#95 Příspěvek od surfis »
Mám :D Nechal jsem si vrátit všechny věci zpět :)
fx99
#96 Příspěvek od fx99 »
surfis píše:Mám :D Nechal jsem si vrátit všechny věci zpět :)
zdarec sliboval si že daš fotky rozvodú......je vidět nejake opotřebení :wink:
surfis
Klubové ID: 1355
#97 Příspěvek od surfis »
Musel jsem je vyložit z auta. Jsou v garáži a ještě jsem se k tomu nedostal.
Jinak spodní řetěz oproti novému byl o 2cm delší. Horní o 1cm. Bylo mi řečeno, že to je za minutu dvanáct.
ugurundu
#98 Příspěvek od ugurundu »
ahoj, jakto vypada s tou fotkou?
jsem na to dost zvedavej.
ugurundu
#99 Příspěvek od ugurundu »
up nejaky update na tohle tema?
fotky + zkousel nekdo nechat otestovat rozvody?
Tomas_Hartge
#100 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Má někdo manuál k motoru M57 173kW? Rád bych si vyměnil rozvody doma a potřebuji vědět utahovací momenty šroubů, nastavení polohy vaček vůči klice apod....
Dle příspěvků se zdá, že už by moje hlučnější rozvody na 270000km chtěly vyměnit :!:
