Stránka 5 z 7
				Napsal: ned 03.01.2016 10:53
				od Crazy23
				To mě taky napadlo, ale přesně jak říká JaraX, jednotka tohle nemůže vědět..ledaže by si to nějak vydedukovala
 mam nutkání to čerpadlo fakt koupit
				Napsal: ned 03.01.2016 10:55
				od Snejk
				to je zabavne téma totok, ja bych to auto rad videl. neverim tomu ze to není nejaka uplna blbost. n62 není jadernej reaktor je to dost jednoduchej motor. jestli dava dlouhy casy na benzinovy vstřiky tak to nemůže bejt problém na tom zjistit proč. a přehravat soft přes progman je sice zaslužne ale prakticky k ničemu protože když zjistí že tam je stejny softwaroý blok dat jako by on nahraval.. tak nic nepřehraje a udělá jen update toho co je jinak...
				Napsal: ned 03.01.2016 11:02
				od Crazy23
				Celá moje X5 je jadernej reaktor
				od JaraX
				to musí být blbost, ale rad po internetu
				Napsal: ned 03.01.2016 11:04
				od Snejk
				kravina, po netu se to nikdy nevyresi.
				Napsal: ned 03.01.2016 11:08
				od Snejk
				no je pravda že pohled na vyndanej motor z x5, je jako jadernej blok temelina
				Napsal: ned 03.01.2016 11:09
				od Crazy23
				Pěkně
				Napsal: ned 03.01.2016 11:10
				od Snejk
				ten tajrdlik na fotce nejsem ja ale pan dick, ja vypadam vic jako bezdomovec
				Napsal: ned 03.01.2016 11:11
				od Crazy23
				Napsal: ned 03.01.2016 11:14
				od Crazy23
				Jinak s luciferem na problem vždy přijdeme, jen mi občas připadá, že na to jdeme moc složitě.. A taky občas nějaký verdikty jsou, jen na to člověk chce jít vylučovací metodou a né to hned zkoušet tím nejdražším..
				Napsal: ned 03.01.2016 11:29
				od JaraX
				čím jsi zkušenější, tím víc hledáš problém ve složitých věcech, nakonec to je pak vždy spálená pojistka
				Napsal: ned 03.01.2016 11:32
				od Crazy23
				V tomto případě to pojistkou snad nebude.. Doufám
				Napsal: ned 03.01.2016 12:53
				od Lucifer
				Snejk píše:to je zabavne téma totok, ja bych to auto rad videl. neverim tomu ze to není nejaka uplna blbost. n62 není jadernej reaktor je to dost jednoduchej motor. jestli dava dlouhy casy na benzinovy vstřiky tak to nemůže bejt problém na tom zjistit proč. a přehravat soft přes progman je sice zaslužne ale prakticky k ničemu protože když zjistí že tam je stejny softwaroý blok dat jako by on nahraval.. tak nic nepřehraje a udělá jen update toho co je jinak...
To je těžko zjistitelný protože progman nahlásil že vše přehráno a cajk, Crazy má někde fotku čísla SW původního a novýho. Navíc jednotka neměla nikdy update progmanem nebo ISTA/p protože jsem na to koukal přes scanner tam je výpis aktualizací SW.
Jako pojistky a štekry máme vesměs prolezlý, dnes to půjdeme prolézt ještě jednou a se schématem zkontrolovat svazky kolem jednotek jestli nejsou polámaný apod. je tam docela dost letováno od předchozích majitelů.
Navíc mi furt nejde do hlavy proč se to auto přechlastává samo, kdyby k tomu mělo nějakej podnět tak tomu rozumím. Ještě mě napadá +12V pro vstřiky vedoucí z IVM, jestli na těch větvích nebude přechodovej odpor nebo zlomenej drát...Pak bych si dovedl vysvětlit, že to na plyn bude běhat když bude dostávat signály z DME.
Protože i kdyby se zbláznil soft a špatně pouštěl vstřiky tak to přece plynová jednotka nemůže jen tak přehlídnout a vstřikovat si podle sebe ne ?
Jinak mám už domluvenou DME na půjčení z chotětova aby jsme vyloučili jak samotnou dme tak SW.
				Napsal: ned 03.01.2016 21:24
				od Lucifer
				Tak vyřešeno, přímo na benzínových vstřikách byl pozůstatek LPG landirenzo s kterým auto bylo kupováno. Na tu kabeláž byl připojen nynější MAGIC G4 a někde je problém v tý kabeláži. Odletovali jsme odbočky do LPG jednotky propojili zpět benzínové vstřiky do originálního zapojení a auto na benzín běželo bez problémů
				Napsal: ned 03.01.2016 21:59
				od JaraX
				drsny, už máte aspon 2 promile?
prostě blbost
				Napsal: ned 03.01.2016 22:08
				od Lucifer
				To budeme mít až tu kabeláž předěláme
				Napsal: pon 04.01.2016 20:16
				od JaraX
				jak to dopadlo?
mě na E53 přestal fungovat LPG, tak si říkam ok, novej LPG, někde jsem něco udělali špatně, stát se to muůže, ale hoooouby, jak sou na drátkách od vstřiků nalepený papírky se seriovym čislem vstřikovače tak asi používaj nějaky moc dobrý lepidýlko a přišly myšičky a dali si papírky aji s bužirkou vstřiků, vstřiky se zkratovali a já furt že to nejde na LPG :G :G
asi začnu dávat zákazníkům za připlatek 1500Kč k LPG montáži bude kočka zdarma.
				Napsal: pon 04.01.2016 20:50
				od Killingman
				Ok, doplatim ti ty k tvy polomontazi LPG do myho auta 1500 a beru toho mainecoona
				Napsal: pon 04.01.2016 21:21
				od Crazy23
				Napsal: pon 04.01.2016 22:01
				od JaraX
				mainecoona nedam, ale ragdolla bych dal, dělá bordel
