Svornost u samosvoru na E36 328i
GreenArrow
Tak jsem si ted precetl cele tema a muzu vam napsat co jsem provedl ja. Mam 325i coupe a byl tam origo svor 3,15 tak jsem patral a patral a zjistil ze jdou streva predelat z kazdeho pomeru pokud je typ stejny. Coz je zde 188. Nasel jsem si z ceho je kratsi dif, bylo sice tezke ho pak sehnat. Uz si nejsem uplne jisty z jake motorizace, ale byl z E34 a pomer 3,56. Tak jsem to cele rozebral, rozlisoval a preskladal do mojeho difu. Vlastne jsem vzal jen hrusku a unasec svorne vlozky. Znamy co mi dela prevodovky mi vymezil vule a vse funguje jak ma. Na e-bay totiz prodavaji jen streva, ale chcou za to zbytecne dost penez. Ted ale resim jeste kratsi 4,27 47:11 ten davali do E34 520i M50 manual, nebo 4,44 40:9 a ten davali do E34 M50 automat nebo M20 automat i manual. Nikde jsem jej zatim nesehnal. Takze kdyby se nekdo nasel kdo jej ma za rozumne penize tak koupim. Takze vsechno jde kdyz se chce
Rade520
- Klubové ID: 1850
GreenArrow
No mám to spíš takovou motokáru jako druhé auto na závody když se nekde neco jede, takze by mi to az tak nevadilo. Je mozne ze by to bylo az moc kratke. Jeste je alternativa 4,04 mám dojem že ho taky někam dávali. Samozdřejmě bych to napřed naskládal do jiného obalu co mám a podle toho by se vidělo jestli tam dat S vlozku nebo ne. Nicmene s timhle jsem spokojeny takze to az zas tak neresim. Spis kdyby se naskytl tak bych si to pri chvili preskladal.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
4.27 nebo 4,45 na 5q je maximálka někde 181 nebo 173 při seriovém omezovači a kolech 225/45/170´=, to je už i na kopce blbě jezditelné
Nejvtipnější je na tom, to že budeš řadit jak debil ale o moc rychlejší nebudeš
Měl jsem 3,45, teď mám 3,64 a to je už na 5q dost krátké, ale pro maloválec nebo něco, čemu se nechce do otáček asi dobré...
E91 335i N54B30 - pracant
GreenArrow
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Z malého E34, typ 188, ano.
323ti stock condition
paveld
- Klubové ID: 1931
