Intercoler
Shrek
#81 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal Klakson
to jsem rád, doufám že ti to pomůže. :bigok:
Tys byl vždycky optimista... :gobeer: ;)
Klakson
Klubové ID: 66
#82 Příspěvek od Klakson »
:D
slunicko
#83 Příspěvek od slunicko »
:bigok: :banan: :allright:
Shrek
#84 Příspěvek od Shrek »
Eh? :cucim: :-o
Hanz
Klubové ID: 6
#85 Příspěvek od Hanz »
No cooo, standardní duševní průjem...
DaF
#86 Příspěvek od DaF »
Jo, ale tohle je i s blitim najednou !!!
A jeste to sviti!
Hanz
Klubové ID: 6
#87 Příspěvek od Hanz »
Ne tak do husta, zas to vyplašíme... :zaba2:
DaF
#88 Příspěvek od DaF »
Originál zaslal Hanz
To by se stat klidne mohlo...
Za tmy se jezdi lip, ne?
TO SOU ALE SRACKY !
:321:
Hanz
Klubové ID: 6
#89 Příspěvek od Hanz »
Jsou, taky mam z toho menší problém.....Obrázek
heeeelppppppp meeeee :-))))
slunicko
#90 Příspěvek od slunicko »
Tak já jsrm pro Vás "TO"??? Hmmmmmmmm...:bang2: teda vy jste ale čuňáci!!! :lool2: :lool2: :lool2:
Martinéz
Klubové ID: 356
#91 Příspěvek od Martinéz »
Mam dotaz please. Mam 25TD a premejslim o prestavbe na TDS. Opravdu staci k tomu jen mezichladic a chip nebo je potreba i jiny turbo? Slysel jsem, ze u TDS je nejaky vetsi. A kdyz dam vetsi intercool., bude vetsi i vykon nez kdyz dam z TDS? A kolik by takova prestavba mohla stat? Posledni otazka-da se vymenit turbo za nejaky z uplne jinyho auta, ktery ma vetsi tlak? Diky diky moc predem za odpoved, puvodne jsem nechtel tolik otazek. Mejte se..
mcfil
#92 Příspěvek od mcfil »
TD na tds neni jen o tom přidat mezichladiča chip. Ten motor je o dost dál.
Když dáš větší turbo máš větší výkon - to je sicher, ale asi to nepůjde tak jednoduše.
Jinak na tyto otázky Ti odpoví náš specialista a guru Franta Kocourek (Shrek:)) :bigok: A to vyčerpávajícím způsobem. Jo a připrav si balík (na tu přestavbu).
Shrek
#93 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal Martinéz
Turba jsou do určitýho roku výroby stejný, pak se taky moc neliší, ale na kompletní přestavbu na TDS bys musel měnit celou jednotku (o řád lepší motormanagement - zvláš? u těch 280 Nmetrových z '96) a pár čidel navíc, možná natahat nějaké kabely (když nepočítám ICčko). Otázkou je, zda to má vzhledem k hodnotě auta cenu, jestli to radší neprodat a nekoupit TDS rovnou.
Martinéz
Klubové ID: 356
#94 Příspěvek od Martinéz »
Ojojojoj:cry:
To moje je rok 95/01. Nechci tam mit vse to samy jako TDS, ale proste tam jen narvat ten IC, aby se to vykonove trochu vyrovnalo. To auto mam mesic, vse je jak novy az na to ze zere 15l po Pze, takze prodavat to je pro me nesmysl. Dneska jsem napohled porovnaval ty motory napohled vedle sebe a fakt tam tolik rozdilu videt neni. Precetl jsem si tu, ze ty tam mas IC z MB kompressor-kolik te ta uprava stala i s praci a jak to ted jede jestli se muzu optat? Jinak zatim vam obema moc dekuji..
Shrek
#95 Příspěvek od Shrek »
Ojojojoj:cry:
Hele, já měl čip Kerscher dělanej Kerscherem jeho softem na tlak 1 bar za IC. IC jsem měl z MB SLK, vyšlo to celkem s hadicema a hliníkovým svařencem zhruba na 25000.
Pokud nechceš nic oficiálního, Eddie Udženindža (GX Tuning) ti určitě něco vhodnýho spáchá=nakopčí originál bez anticopy soklu a prodá za příslušně nižší cenu. Více info Paul-C. Nech načipovat a uvidíš, pokud ti to nebude stačit, přidej IC.
Intercooler použij již zmíněný Iveco Turbo Daily od Auto Kelly. Nakup 50tky hliníkový trubky (nebo tenkostěnný nerez), nerez nebo AL kolena (nech svařit) nebo gumový kolena a za 4 hodiny práce ho tam máš. Jsem ochotnej asistovat.
Martinéz
Klubové ID: 356
#96 Příspěvek od Martinéz »
Tak to je super, dik moc za rady:bike: zkusim ten chip a kdyby byl aktualni ten IC, s prosbou se rad ozvu. kdybych se pro ten IC rozhodl, jednotka by musela byt naprogramovana na nasledne znovu?
jeste detail, nemate nekdo zkusenosti s chipama na ebay.de? ceny se zdaj hodne slusny, jen jestli jsou funkcni a spolehlivy. Diky a mej se...
Shrek
#97 Příspěvek od Shrek »
Čip by měl mít rezervu, abys měl dost nafty v případě přísunu více vzduchu... chipy na ebayi bych nekoupil, to bych radši zajel za Udženindžou a domluvil se s ním. :D
Martinéz
Klubové ID: 356
#98 Příspěvek od Martinéz »
OK, poptam se, diky..
