Stránka 5 z 19
Napsal: čtv 02.02.2012 20:39
od Blahis
prohrát se to může ale než v takovém mraze ohřeješ kousek tak zase vychladne jiný zkusím to vycucnout
Napsal: čtv 02.02.2012 20:40
od Blahis
Kdybych nevydudl baterku jdu to udělat hned
Napsal: čtv 02.02.2012 20:41
od Lucifer
Carpadian píše:50m prodlužka na bubnu to řeší. :lol:
No tu právě nemám :lol:
Ale myslim že když to člověk jednou ohřeje tak bude chvíli trvat než to zase ztuhne :D
U mýho filtru je problém že dole ten výpušťák není :(
Napsal: čtv 02.02.2012 20:43
od Misanek
Blahis píše:jestli je filtr vyhříván tak asi málo:-) ber to s rezervou :-)
Jak málo? Ohřívá to myslím vstup do filtru
Samozřejmě když toho natankuješ sračky s vodou, tak nemůžeš taky čekat, že ti to v -18 bude fungovat jako na podzim, výhřev nevýhřev. To aby sis s takovou koupil hodně teplometů a parkoval nad nima, jestli vidíš toto jako řešení do budoucna.
Ale proč to dělat jednoduše a najít řešení hned když to jde složitě, že jo...
Napsal: čtv 02.02.2012 20:45
od Misanek
Lucifer píše:
To nebývá u některých filtrů z druhovýroby (Filtron apd.) a dle mého nejspíš z toho důvodu, že interval výměny filtru je stejně určen tak, aby se s tím člověk nemusel zbytečně srat a odkalovat to zespod, tudíž zjednodušení výroby filtru samotného... Je taky fakt, že jsem tento spodní vypoušťák snad nikdy nepoužil :)
Napsal: čtv 02.02.2012 20:51
od Lucifer
Já ten filtr nemám dlouho v autě ale i tak zkusím vzít novej :)
Napsal: čtv 02.02.2012 20:53
od Blahis
Je to masakr. Teda pokud to bude jak doufám taková blbina. Měl jsem několi naftových aut ale tohle se mi ještě nestalo
Napsal: čtv 02.02.2012 20:57
od Blahis
Ale jěště do budoucna jak tomu předejít . To postačí jen tedy benzín nebo někdo to řeší ještě jinak :-)
Napsal: čtv 02.02.2012 20:58
od Misanek
podle mě toto bude ten problém, kor když jsi napsal že když jsi povolil ten spodní vypoušťák na filtru,t ak se ti nafta zdála málo mastná - to všechno odpovídá nekvalitní vodnaté naftě
Napsal: čtv 02.02.2012 21:00
od Blahis
Já jen doufám aby to bylo ono :-( možná i proto se mi zdálo že po odpojení trubičky a testu čerpadlo to teklo málo
Napsal: čtv 02.02.2012 21:01
od Carpadian
Já bral naftu u Shell, no a jak říká Misanek, vody tam bylo dost, ale že bych nakonec nějak nenatočil se nestalo. Pravda ale je, že jsem pumpoval na filtru a byl to spíš sliz. Hlavně, aby se to vyřešelo. :wink:
Mě by moc zajímal ten domeček E28 524td. Dá se ještě vůbec sehnat nový :?: Netuším, jak dlouho se takové ptákoviny vyrábí po ukončení výroby. :roll:
Napsal: čtv 02.02.2012 21:03
od Lucifer
Uvidíme zítra vycucnu ty palivový rozvody a uvidíme možná když mi nebude velká zima kouknu do nádrže jak to tam vypadá :wink:
Ale abych popsal dnešní startování, co jsem si teď vzpoměl tak v tý průhledný hadičce od filtru do čerpadla je bublinka průměr má asi 3mm žije tam už 3 dny :D vždycky jí nahradí přes noc kolegyně když se povede auto nastartovat. Ale jak jsem otočil klíčkem bublinka zmizela k vysokotlaku, když jsem startoval bublinka jezdila tam a zpátky. Takže je to zatuhlý žejo ? :D
Jinak koukni do etk do archivu tam to určitě vyhrabeš a kdyby si zjistil že se to nevyrábí tak vrakoviště nebo hledat :wink:
Napsal: čtv 02.02.2012 21:16
od Tompo
Hoši, to, že si to vytáhnete je k ničemu, stejně to v těhle mrazech zase zrosolovatí. Jediný řešení je dát do tepla a natankovat plnou a dolejt benzínem v poměru...
od Misanek
Carpadian píše: Mě by moc zajímal ten domeček E28 524td. Dá se ještě vůbec sehnat nový :?: Netuším, jak dlouho se takové ptákoviny vyrábí po ukončení výroby. :roll:
Tak to nevim, jestli se to dá ještě sehnat nové, nicméně i kdyby dalo, tak to bude stát nesmysl. A hlavně jak už jsem tady jednou napsal je to naprosto zbytečné, jelikož od E30 mají všechny diesely minimálně jedno podávací čerpadlo. U e28 tato mechanická pumpička právě nahrazovala toto čerpadlo, které v e28 ještě nebylo. A ještě myslím byla tato pumpička v e30 324D, tak taky neměla podávací čerpadlo. Jo a kdyby jsi to vážně mermomocí chtěl mít na autě a rozhodl se jít cestou vrakáče, tak bych tě upozornil, že se taky může stát, že ti stářím jebne membrána v této pumpičce a palivový systém se ti bude zavdušňovat - u e28 se mi to už jednou stalo a musel jsem shánět druhou přírubu. Samozřejmě jsem nesehnal, tak jsem musel vzít přírubu bez pumpičky. A auto i tak běží.
Lucifer píše: Ale jak jsem otočil klíčkem bublinka zmizela k vysokotlaku, když jsem startoval bublinka jezdila tam a zpátky. Takže je to zatuhlý žejo ? :D
No vzhledem k tomu, že ti bublina po otočení klíčku zmizí ve vstřikovacím čerpadle tak to vypovídá o tm, že trasa mezi nádrží a filtrem je nejspíš v pořádku - po otočení klíčku se ti sepne podávací čerpadlo v nádrži, které začne tlačit naftu dopředu. takže ano, v lepším případě je to zamrzlé v trubkách anebo v čerpadle
od Carpadian
OT: zítra vezmu Ethanol85, počkám 3 dny a taky nenatočím. :smich:
Napsal: čtv 02.02.2012 21:19
od Lucifer
No bublinka cestuje o 3cm cca tam zpátky tam zpátky :roll:
Napsal: čtv 02.02.2012 21:20
od Carpadian
Misanek píše:
Tak to nevim, jestli se to dá ještě sehnat nové, nicméně i kdyby dalo, tak to bude stát nesmysl...
Jsem mi o zbavení se toho bordelu z filtru. :wink: U našich pump je to prostě smutný. Právě bych chtěl domeček nový, tak uvidí. Síla zvyku z offroadů. :roll:
Napsal: čtv 02.02.2012 21:22
od Misanek
Carpadian píše:
Misanek píše:
Ale jak se ho pomocí této pumpičky zbavíš? Já to pořád nechápu :) Jediná cesta jak se toho bordelu zbavíš je buďto ta, že ho vypustíš anebo vyměníš. nebo co jsi teda vlastně myslel?
Napsal: čtv 02.02.2012 21:23
od Blahis
Až to natočím hned pojedu pro plnou a namíchám z benzínem ale musím to prvně natočit. Pokud to bude taková prkotina tak si dost oddechnu:-)
Jinak bublina jak píšeš , tak mi taky cestuje :-) tak jsme na tom podobně
Napsal: čtv 02.02.2012 21:26
od Lucifer
Heleď tak to musíme mít uplně stejnej problém, jen tak logicky co mě teď od pc napádá je že fakt je možný že zamrzlo to čerpadlo a nepomůže nic jinýho než to prohřát fénem nebo odtáhnout do vyteplený garáže
