Stránka 5 z 6
Napsal: stř 28.10.2009 17:59
od hajdulak
TAK TO NEVIM JAK SE SPOUSTI,KDYZ NEMAS VELKOU ANI MALOU OBRAZOVKU... ALE HLAVNE ABY JSI TAM MEL WEBASTO A URCITE TO NEJAK PUJDE A JESTLI TAM MAS NEJAKEJ CASOVAC NA VETRANI,TAK TO PUJDE URCO...
Napsal: stř 28.10.2009 18:41
od Honnzas
hajdulak píše:TAK TO NEVIM JAK SE SPOUSTI,KDYZ NEMAS VELKOU ANI MALOU OBRAZOVKU... ALE HLAVNE ABY JSI TAM MEL WEBASTO A URCITE TO NEJAK PUJDE A JESTLI TAM MAS NEJAKEJ CASOVAC NA VETRANI,TAK TO PUJDE URCO...
To prave nemam tak ze bud casovac, nebo ten na zavolani. Jen ze kde a jak to doprogramovat aby to fachalo tak jak ma.
Teda pokud to bude potreba doproframovat.
Napsal: stř 28.10.2009 18:52
od hajdulak
NO JESTLI TAM MAS JEN PRIHREV,TAK DOPROGRAMOVAT URCITE...OBVOLEJ NEJBLIZSI AUTORIZOVANY SERVIS BMW,ALE POZOR VSUDE TO NEUMI,JAKO TREBA Z NAS... O TE DALCE NA TO PROZVONENI JSEM TAKE PREMYSLEL...
Napsal: čtv 29.10.2009 17:21
od joshua666666
hajdulak píše:NO JESTLI TAM MAS JEN PRIHREV,TAK DOPROGRAMOVAT URCITE...OBVOLEJ NEJBLIZSI AUTORIZOVANY SERVIS BMW,ALE POZOR VSUDE TO NEUMI,JAKO TREBA Z NAS... O TE DALCE NA TO PROZVONENI JSEM TAKE PREMYSLEL...
Ono sa da dokonca webasto dorobit na ovladanie mobilom ,posles SMS a webasto sa spusti priamo alebo mu pošleš čas kedy sa ma spusit a je to! O mnoho lepšie ako klasické dialkové ktoré ma dosah cca 300-500 m a to ešte na to auto musíš vidiet! Akurat je to hodne drahé cca 10.000 Kč :oops: :twisted:
Napsal: čtv 29.10.2009 20:49
od Honnzas
Ahoj nasel jsem par firem co delaji topeni a dost se me zaujalo tuto
http://www.eshop-rychle.cz/autosip/esho ... ych-topeni[/quote]
To jsem tu psal. Neni to az tak draha zalezitost. Jen jde o to to doprogramovat autu at to taky vi. Dale pak nevim jestli je tam prave to co honi vodu do motoru kdyz ten samotny nebezi.
Napsal: čtv 29.10.2009 21:01
od joshua666666
Docela zaujímavé len by som potreboval ešte zistit kdo by to dokázal zapojit tak aby to vážne fungovalo, nevieš o niekom kto to má vyskúšané?
Napsal: čtv 29.10.2009 21:21
od hajdulak
jo tak to by me take zajimalo jak a kam to zapojit, sel bych do toho... kdyby nekdo vedel tak diky za rady..
Napsal: čtv 29.10.2009 21:33
od Honnzas
hajdulak píše:jo tak to by me take zajimalo jak a kam to zapojit, sel bych do toho... kdyby nekdo vedel tak diky za rady..
Nevim rekl bych ze primo ten co to na strankach prodava. Na druhou stranu si myslim ze jde je o to to pripojit k privodu proudu do topeni. Jen o tom porat musi to auto vedet, tak ze je to zase stejna vec. Pozeptam se a dam vedet.
Napsal: čtv 29.10.2009 21:54
od pindour
U dalky normalne staci natahnout na pin2 na webastu signal z prijimace a funguje.
Natahl jsem k prijimaci + a - a jeden drat od prijimace jsem natahl na pin2 k webastu a webasto normalne spina, topi.....
nejdriv se rozbehne samo, po chvilce zacnou tocit ventilatory v kabine...
Nic sem nekodoval a na boardu mam stale jen nezavisly vetrani.
Napsal: čtv 29.10.2009 22:09
od hajdulak
rozumim tomu tak,ze kdyz koupim ten GSM modul,pripojim ho na plus a minus a ten treti drat zapojim nekam (z tech dvou stekru) co jsou na webastu,tak to pujde??? a jeste ,ktery z tech dvou stekru to je?? diky..
Napsal: čtv 29.10.2009 22:25
od Hyri
pindour píše:U dalky normalne staci natahnout na pin2 na webastu signal z prijimace a funguje.
na pin 1 a ne na kazdom aute ti to pusti ventilatory na IHKA
Napsal: čtv 29.10.2009 22:36
od hajdulak
Hyri:
no a na kterem z tech dvou stekru ten pin 1 je ??? a co to je IHKA??? diky..
Napsal: sob 31.10.2009 19:30
od Hyri
pin 1 na 6 pinovoim stekri , mas tam nejaky iny pin 1 ? napajaci asi ne . alebo odpojis neco a tam to das namiesto toho ? a ihka je automaticka klima , skus hledat..
Napsal: sob 31.10.2009 20:25
od hajdulak
JJ DIK,kdyz jsem vcera videl to NT tak mi to bylo jasne,je tam ocislovany sestipinovy stekr :idea: :idea: dik
Napsal: ned 13.12.2009 23:26
od Matrix
je tu někdo kdo je schopen zdělit hodnoty odporu na webastu
1. ventylátor hořáku
2. žhavící svýčka
3. čerpadlo na vodu
4. čerpadlo na naftu
at dělám co dělám tak se prostě to topení nerozjede když vyskouším jednotlivý komponenty tak choděj ale společně se to nerozjede
vý někdo jakým signálem se uvede topení do chodu ?
nemáte někdo diagnostyku od Webasta popřípadě na kterej pin se připojuje přímo na jednotku u Webasta
za odpovědi předem děkuji
Napsal: pon 14.12.2009 22:54
od milo
koukam, ze s tim webastem to neni az tak spatny, jak jsem si myslel :) nemam v E39 MID, jinak bych to resil preprogramovanim.
nema nekdo zapojeni tech 6 pinu? koukam, ze vsechny ty ovladace spinaji podle vseho 12V na nejaky pin (padlo tady cislo 2 a nasledne 1) a v ten moment by melo webasto nabehnout. Chtel bych vyzkouset predtim, nez si koupim nejaky casovac, zda se mi rozbehne vetrak v IHKA. jedna se o konektor, co je primo na tom webastu?
Napsal: pon 14.12.2009 23:00
od milo
tohle by se mozna nekomu mohlo hodit
http://rapidshare.com/files/320892341/w ... n.pdf.html
Napsal: úte 15.12.2009 00:41
od milo
z vice zdroju jsem nasel info, ze nekdy na jare 99 doslo ke zmene komunikace mezi autem a webastem. u modelu po tomto datu pry staci pripojit na pin 1 webasta 12V a o vse ostatni se uz webasto postara (zapnuti vetraku v interieru atd). ma to nekdo overeny?
doplneno: podle stranky http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtop ... ht=webasto probehla zmena 3/99. cca. po 5 min behu webasta by se mel nastartovat ventilator v IHKA. no uvidime, rozeberu to pres vikend, jsem zvedav, co objevim :)
Napsal: stř 16.12.2009 23:42
od Pyron
milo píše:z vice zdroju jsem nasel info, ze nekdy na jare 99 doslo ke zmene komunikace mezi autem a webastem. u modelu po tomto datu pry staci pripojit na pin 1 webasta 12V a o vse ostatni se uz webasto postara (zapnuti vetraku v interieru atd). ma to nekdo overeny?
S tou elektřinou to nepotvrdim, páč to zapínám sám a origo systémem, ale topení tak opravdu funguje, cca 5 minut jede "naprázdno" a pak začne funět do kabiny. Jinak to GSM zapojení by mě taky zajímalo, dodnes jsem nesehnal baterie do dálkového ovladače a ani nevim, jak daleko a krz co funguje. A hlavně jak na dálku poznám, že seplo... Kdo ví, ať mi poradí.Děkuji :)
Napsal: čtv 17.12.2009 23:15
od Matrix
co třeba stránky Webasta skus se tam podívat třeba ti bude nějakej návod pasovat
http://www.webasto.cz/navody/cz/navodyos.html
