F11 530d - divný zvuk z motoru, není výkon
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: F11 530d - divný zvuk z motoru, není výkon
Masakr ... 170k už tu máme asi několik majitelů Fxx kteří zaplatili více jak 150k na opravách ... no není to auto pro každého.
Se mne ani nechce verit, ze Snejk jezdi bez vzduchace. Vzdyt ja tam pod filtrem mam hrozny bordel, listi, hmyz a ja nevim co jeste vse za sajrajt.
Napriklad jedine auto u ktereho jsem po 8 letech vymenil vzduchac je Peugeot Partner 1.9 D, byl cernej jak bota. A olej jsem tam jeste nemenil. Jen prubezne dolejvam, alet ho radeji vymenim a dam i novy olejovy filtr.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Filozof: Víc jak 150k na opravách zaplatí kdejakej průměrnej majitel E46. Je rozdíl nacpat do auta 170k v opravách nebo za opravu
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Tann3r nepochopil jsi to já to myslel v množném čísle. Takže jsem řekl ta samé
Torrman
- Klubové ID: 4066
Ahoj chlapi, omlouvám se jestli sem píšu špatně, možná se to úplně netýká tématu, ale divný zvuk z motoru to je. O to víc divný, že při zhasnutém motoru a uzamčeném autě. Dnes jsem dojel domů, pak jsem přišel do garáže a všiml jsem si tohoto zvuku viz. odkaz . Auto mám pár dní, ale všiml jsem si toho až dneska. Setkal se s tím někdo prosím? Dělá to jakoby po pravidelných intervalech... Je to 520d f10 2012. Díky https://www.youtube.com/watch?v=gwq9w6VPv8w
Snejk
- Klubové ID: 2166
Tak to ja tam ted mam asi dost cistoJaris330D píše:Se mne ani nechce verit, ze Snejk jezdi bez vzduchace. Vzdyt ja tam pod filtrem mam hrozny bordel, listi, hmyz a ja nevim co jeste vse za sajrajt.
- Klubové ID: 482
dal bych tam nějakou zeleninu, turbomotorum prý nejvíc chutná mrkev
https://www.youtube.com/watch?v=82iSfOinFL0
Ty kravo, to jsou magori
. Tobrej mlynek
Snejku ty ses taky kus, pak ten vyzkum posli do BMW. Tak MAF senzor ma jeste sitko, tak to tam kdyztak podrzi
. Je by me zajimalo, co se deje s mouchama a komarama
Tak mohl by tam susit treba nakrajena jablka.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Mouchy a komáři tomu vadit nebudou, když ti běžně plynař při montáži vrtá vstřiky do hliníkového nebo plastového sání na autě..
Jako myslis špony?
- Klubové ID: 482
jj 99 procent plynařů to vrtá na motoru a motor všechny ty špony požere
To ja treba nepochopim, bych se bal. Ja osobne bych to sani nejradeji sundal. Stejne me to nemine, to me tak nejak sere. Ty hadicky asi jinak nevymenim. Ale stejne se to bude muset Jaraxi udelat. Je to hodne prace? Ze by se zrovna vymenili i vlozky u svicek. Nektere svicky jsou od oleje. Sam bych to asi nedal.
- Klubové ID: 482
my to sundavame při každé montáži.
ale pleteš si sundani sani a sundani ventilvík
Nepletu, kdyz uz bych to mel u tebe a sundavalo se sani, tak by se sundali i ventilvika. Nebo ventilvika se daji sundat i bez sundani sani? Skoda, ze to ten tvuj plynar neudelal poradne uz pred tim.
- Klubové ID: 482
žádní plynaři to nedělaj pořádně, lidi s fabiiema je nutí že vše je jen o ceně. když tehdy udělal za připlatek 400kč tankování k benzínu místo do nárazníku, tak to skoro nikdo nechtěl, radši ušetří 400kč.
Obvykle bohužel lidi co chcou LPG, chcou strašně šetřit. nejde jim o to živit V8 za menší cenu než R4 diesel, ale ušetřit, no a pak to tak dopada.
Je to smutny no. Ale dokazal bych si to sani sundat i sam? Abych te s tim neotravoval? Nebo ventilvika?
Snejk
- Klubové ID: 2166
tak sem dneska uplne nahodou koukal pod kapotu protoze sem si zvedal teplotu na plynu a rek sem si ze vam ten filtr kterej tam neni vyfotim... a byl sem i trochhu zvedavej co to teda rika.... a nerika to nic.. filtrbox je krasne uklizeny a nejake vetsi necistoty typu ptaci a listi a hmyz pochytava sitka na vaze... takze asi nic zajimavyho co by ten motor nejak zajimalo... takze ne, nevratil sem tam filtr a asi to ani nemam v planu do budoucna
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Zajímavej způsob, jak udržovat filtrbox čistej
Snejk
- Klubové ID: 2166
To je specialni k&n vaha, jednou za cas vyklepat
