A me je jedno, ze je to jedno tobe. Jen vas informuji. Rosvit si klidne i couvacky a mlhovky pri tomZugy píše:Jestli nesmi svitit zadek, tak je mi to stejne jedno. Chci aby svitil, aby me bylo videt. A jak že se přehřívají dálková světla ? To slyším poprvé ?
Svetla E66
Don
- Klubové ID: 1990
Re: Svetla E66
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Re: Svetla E66
Don ma pravdu, dle vyhlasky pri dennim sviceni nesmi svitit zadek. Stejne tak dle EU u denniho kombinovaneho musi pri bblinkrech denni sviceni na danne stranw zhasnout.
Takze je to dementni, protoze kdyz jede moula na denni sviceni pri spatny viditelnosti je na kopacku, s tim ale nic nenadelame nebot jede dle vyhlasky.
Proto jsem rad jak to udelal Snejk me.
0-jen denni, 1-denni+zadek,2-denni 30%, xenony a zadek.
Kdo ma vhlave pri blbym pocasi si ten zadek rozne. I kdyz par dementu na denni potkam ve snehovy bource jako prd.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: Svetla E66
To je pravda, stejně tak světlomety musí mít homologační znak RL, který tam tak nějak chybíDon píše:Jenze devcata... kdyz si prectete neco o definici denniho sviceni, tak zjistite, ze zadek svitit nesmi. Proot se predelavaji dalkova svetla.
laik
Re: Svetla E66
Trochu jsem pátral....
Tak pokud vepředu musí svítit potkávací, protože auto nemá homologovaná denní, tak k nim dle uvedeného paragrafu musí svítit i obrysová..a tam je dané, že jsou na autě vpředu i vzadu (koncová jsou pouze označena jako obrysová)..proto je nade vše jasné, že se v takovém případě musí svítit i vzadu. Co na tom nejasného?
nejasné je to, že s denníma vpředu můžou i nemusí svítit zadní, mám s tím osobní zkušenost, kdy mě chtěli pokutovat za to, že mi s předními denními svítí i koncové, vím, že ty jsi zastánce skutečnosti, že se to nesmí, ale nikde to není zakázané a spor jsem taky právně vyhrál, to že nesmí zadní svítit společně s denníma předními je jen výklad.
A nebo:
V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:
počet - dvě na přídi vozidla na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)
na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.
K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení zajistí plnění následujících podmínek:
- svítí samostatně bez obrysových světel,
- automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru
- povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů
- kontrolka je nepovinná.
A nebo:
laik
Re: Svetla E66
Arnie, ten moula nejede podle předpisů, ale podle §32 odst2 musí mít za snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla.....bla bla, takže přestupek jako kráva.
Jinak při čmuchání okolo jsem narazil na dobrou radu.
Když tě zastaví příslušník a bude tě chtít pokutovat, že máš zapnuto denní svícení a už by jsi měl mít potkávačky, protože se šeří a zastaví tě paží nebo terčíkem, tak ho teoreticky můžeš poslat někam. Bo policista za snížené viditelnosti dává pokyn červeným světlem v horním půlkruhu.
EDIT: že nesmí svítit zadek při denním svícení nemůžu v žádným zákonu najít.....
Naposledy upravil(a) laik dne čtv 07.12.2017 13:18, celkem upraveno 1 x.
horan
- Klubové ID: 4040
Re: Svetla E66
Misto vyjebavani s policajtem by mel ten dotycny s polorozsvicenym aute rict, ze se omlouva a ze je dement.
laik
Re: Svetla E66
Don
- Klubové ID: 1990
Re: Svetla E66
Hlavne bych cele denni sviceni zrusil. Lidi pak zapominaji svitit vecer nebo za zhorsenych podminek
laik
Re: Svetla E66
Pokud máš silný denní a nemáš A, tak je to docela blbý, že si v noci nevšimneš zapnutých pouze denních.
Pokud by to šlo nakodovat jak jsem napsal, tak vlastně nepotřebuješ vůbec přepínač a jedeš vždy správně. Nastavit na A a zalepit izolepou.
a parkování řešit blinkrem k vozovce.
Každý auto to má jinak a když přeskakuješ z auta na auto, tak holt někdy špatně zapneš a pak seš za laika.
To svícení bych snad ani nezatracoval v dnešním provozu, ale někdo tam má nějaké pundy za 20 kaček, tak vlastně jakoby nesvítil.
- Klubové ID: 482
Re: Svetla E66
tak to si všimneš že nevidíš na budíky
Zugy
Re: Svetla E66
Laiků. Sak to tak máš. Když dáš áčko tak ve dne máš denní a ve tmě se samo přepne a když Vandas klíček tak zhasne. A nemusíš na nic sahat
laik
Re: Svetla E66
X5 no fl to asi neumí ani s A, kua, jedu do Prahy, kurevtor mě to zapne
Zugy
Re: Svetla E66
Deka je ti na hovno. Zítra ti to ukážu nebo ó víkendu.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Re: Svetla E66
Hele Snejk to nastavil dobře, když na to nehrabu kroužky pálí zdaek nesvítí, za mě je to A a tečka.
Akorát jsem si všimnul, že mě lidi kur... prblikávaj, pardox je, že mě blikaj jen nový paštiky to je zajímavý.
Jaris330D
Re: Svetla E66
S tim zadnim svicenim pri dennim sviceni to muze byt jinak. Protoze Renaultum sviti zadek a vyhlasku neporusuji.
vlastnemec
Re: Svetla E66
Má tady někdo sedmu s dynamicxenon 2007 verze lichtmodulu LM_E6X.C34 a poslal by FSW.PSW, nejde mi za boha nakódovat denní svícení, nejspíše bude něco zaškrtlé co vylučuje.
kawaman
- Klubové ID: 3927
Re: Svetla E66
Možná já, ale to by musel potvrdit, či vyvrátit Jarax
- Klubové ID: 482
Re: Svetla E66
já ti to někdy nakoduju
Stepan1
Re: Svetla E66
Půlka toho, co jezdí po Čechách, nic jako denní svícení vůbec nemá a jezdí na potkávačky+v noci na dálkový. Takže zadek svítí furt.
Takže nevidim důvod, proč se s nějakým fízlem vůbec vybavovat na téma denní svícení vs. zadek. Pokud má problém, nechť předá správnímu orgánu. Lékarničku mám, technickej stav tip ťop. Sbohem.
laik
Re: Svetla E66
Sleduji, že mou jedovatou poznámku Arnie a možná ještě někdo nepochopil.laik píše:Už chápu, jinak my trotli na Moravě si neumíme ani světla zapnout.![]()
Omlouvám se, opravuji na JÁ,TROTL Z MORAVY si neumím zapnout světla
Na skutečnosti to ale nic nemění, moje X5 nereaguje na A a svítí xenonama ve dne v noci, nereaguje ani na slunce ani na deku
Takže ano Arnie měl pravdu E53 no fl to neumí.
