E65/66 - multimédia
tixik
- Klubové ID: 3861
Re: E65/66 - multimédia
Špatně jsem se vyjádřil. Měl jsem na mysli ovládání otočným ovladačem iDrivu. A ten komunikuje po K CAN S.
- Klubové ID: 482
a jak se domluvíš s logicem atd?
bez MOSTu seš v prdeli.
tixik
- Klubové ID: 3861
Napojim se na nějakou stávající jednotku, asi tuner. Jako se to už v tomhle vlákně řešilo. Důležitá je pro mě kvalita zvuku (mám logica) a zachování funkčnosti všech ostatních jednotek (např. navigace).
Každopádně tady nenabízím řešení, které by se rovnalo originálu BMW. Ani http://www.audiocom.cz/multimedia/tv-tu ... 65--6152cz za raketu. Neřeknu, kdybych měl Fko za míč. Proč to tedy neudělat z věcí, co mám doma?
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
Matt_CZE
Pokud iDrive kolečko chodí po canu, tak by to hypoteticky šlo, za předpokladu, že by se
A) tvářil jako jednotka na obrazovém vstupu
B) pro ty, kterým by šlo jen o zvuk by se dal využít vstup AUX - tzn. rapsberry by nabootovalo jen jako A2DP / AirPlay gateway bez možnosti čehokoliv dalšího vzhledem k tomu, že by nebylo k dispozici grafické UI
No, budu Ti nápomocen jak jen budu moc.
Třeba zde: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 7&p=531403 řešil někdo rozlišení displeje pro e65/66. Z fotky je zcela evidentní, že se to úplně nepovedlo a bohužel to vypadá, že tam ani na nic nepřišli.
Něco o připojení video interface do monitoru je zde http://www.autohifidiszkont.hu/automult ... instal.pdf lze k tomu najít i video na ytb.
Docela mě osobně znervózňuje to, co je zmíněno v odkazu na forum výše, že lze počítat jen s RGB (S-Video?) vstupem, což si osobně nejsem jistý, jak z Raspberry vytáhneme.
Pokud vezmeme v úvahu toto video, kde to očividně funguje - https://youtu.be/OUzdMTNg1q4 a podíváme se do popisku toho videa, tak zjistíme, že v autě je:
- nějaký navigační videointerface http://www.ebay.com/itm/BMW-7-Series-E6 ... fb&vxp=mtr
- nějaký most adaptér http://www.ebay.com/itm/NAV-TV-MOST-AUX ... 2a3e6baba3
- video přepínač (nezajímavé)
- blbost od netgearu pro bezdrátový přenos obrazu - nezajímavé (od toho máme rapsberry)
- video převodník z hdmi na rca http://www.ebay.com/itm/Mini-Composite- ... 339f332cdc
Topic eng http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=483321
Osobně si myslím, že když se do toho pouštět aby to za něco stalo, tak bych do toho most převodníku asi šel.
Až si tu mou úvahu přečte JaraX, tak budu hledat nový servis
tixik
- Klubové ID: 3861
Bodu A jsem úplně nerozuměl. Ale asi tuším, co ti vrtá hlavou. Problém je, jak do auta pustit obraz, zvuk, ovládat ho a zároveň to všechno zakomponovat do UI iDrivu. Na konkrétní řešení nejsem schopný odpovědět, dokud jednotlivé jednotky neotevřu. Např. TV tuner má údajně jen mono výstup. V iDrivu není možné zároveň pouštět obraz přes TV tuner a zvuk přes FM tuner.Matt_CZE píše:Pokud iDrive kolečko chodí po canu, tak by to hypoteticky šlo, za předpokladu, že by se
V krajním případě se v iDrivu přepneš na FM a vpravo ti poběží malý obraz z raspberry. Případně se přepneš do navigace, kde ti pojede celkový obraz a zároveň ti může jet zvuk z FM. Tam si budeš přepínat obraz navigace/obraz raspberry. Pokud budeš přepnutý na raspberry, stále uvidíš pokyny na přístrojovce a uslyšíš je v reprákách. Takže o navig. nepřijdeš.
Řešení existuje několik a záleží na tom, co bude nejelegantnější a nejednodušší na ovládání. Strávil jsem spousty hodin hledání informací na netu. Spousta lidí vyřešilo jednu část, ale zaseklo se na jiné. Takže se to všechno snažím dát do kupy. Např. tihle kluci jsou podle mě s hackováním E65 nejdál - http://www.xolmatic.com/xprojects/xe65.htm. Ale úpravu tuneru řešili špatným způsobem.
Taky je třeba si uvědomit, že řešení nikdy nebude 100% zakomponované do iDrive. U každého způsobu je nějaký kompromis. Např. Dension musel využít procházení složek pod CD playerem. Navíc u předface je to o ničem, protože neumí zobrazovat názvy skladeb.
Každý si musí rozhodnout, jestli chce originál řešení které něco stojí, nebo kompromis za levno.
ad B)
Kdyby to shořelo na obrazovém výsupu do monitoru, tak máš pořád šanci použít 3,5" dotykové LCD za 500 Kč. Případně spousta Rasberry systémů počítá s tím, že žádný obrazový výstup nemá a ovládají se přes mobil. Starých funkčních smartphonů se mi taky domá válí spousta. Příkladem může být tohle řešení: https://www.youtube.com/watch?v=b2MUT_Bi5kc Pro mě to ale není přesně to, co bych chtěl.
Tohle jsem viděl a myslím si, že má problém v něčem jiném. Custom rozlišení se řeší přímo v konfiguračním souboru X-serveru. Pak už záleží na tom, jestli ho grafika zvládne. Jelikož monitor používá rozlišení na šířce 640px, tak si myslím, že to rozchoditelné je.Matt_CZE píše:Třeba zde: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 7&p=531403 řešil někdo rozlišení displeje pro e65/66. Z fotky je zcela evidentní, že se to úplně nepovedlo a bohužel to vypadá, že tam ani na nic nepřišli.
Díky, další způsob řešení...Matt_CZE píše:Něco o připojení video interface do monitoru je zde http://www.autohifidiszkont.hu/automult ... instal.pdf lze k tomu najít i video na ytb.
Klasická redukce HDMI na VGA. Ta má analogový RGB výstup. BMW akorát používá RGsB, kde se hor. a vert. synchronizace posílá po zeleném kanálu. To je otázka malého obvodu se čtyřmi součástkami.Matt_CZE píše:Docela mě osobně znervózňuje to, co je zmíněno v odkazu na forum výše, že lze počítat jen s RGB (S-Video?) vstupem, což si osobně nejsem jistý, jak z Raspberry vytáhneme.
Videointerface - přesně tohle se snažíme z raspberry udělat. Pro nás bude přidaná hodnota v přístupu do OS, takže si s tím můžeme hrát jak chceme a rozšiřovat si funkčnost.Matt_CZE píše:Pokud vezmeme v úvahu toto video, kde to očividně funguje - https://youtu.be/OUzdMTNg1q4 a podíváme se do popisku toho videa, tak zjistíme, že v autě je:
Most adaptér - problém je, že u všech těchhle převodníků píší, že si nerozumí s logicem. Což je pro mě zásadní nedostatek.
Video převodník - ten znám. Má výstup na CVBS. Což analog je, ale jde jen jedním vodičem. Zbylé dva výstupy jsou na zvuk. Vnukl si mi tím další nápad, protože veškeré obrazové jednotky v autě tímto způsobem komunikují (RGB jde jen zezadu k monitorům).
Za topic díky, ten jsem asi ještě neviděl.
Matt_CZE
Tvůj odkaz není v řeči mého kmene, bohužel
že si ten most adaptér nerozumí s logicem, tomu zas nerozumím já - to je pak takový adaptér k hovnu.
Takže když to shrneme tak nejjednodušší způsob bude video přes navi a zvuk by mohl fungovat tak, jak tady před nějakou dobou popisoval Snejk (zapojeni AUX do tuneru). Psalo se ovšem, že se zvuk sám přepne při zapojeni do telefonu, ale do raspberry by byl zapojen stále, takže by to asi kdoví jak efektivní nebylo a asi by se to nepřeplo.
Má otázka spíš zní - kdyby byl dodělán FL AUX (tzn Fl monitor a ask) a prepnu si na AUX, bude hrát i když prepnu iDrive na navi tak, jak by dál hrálo i rádio?
Tím by se to asi vyřešilo.
Nicméně diskuze o kvalitě zvuku z AUX se zde také vedli dlouhosáhlé diskuze.
tixik
- Klubové ID: 3861
Mrkni na schéma MOSTu. Jedná se o jednosměrnou smyčku. http://www.bmwlogicseven.com/wp-content ... image1.jpg Tzn., že např. CD changer do něj pouští hudbu a jiná jednotka si ji vyzvedává. A buď (nezjišťoval jsem, jak přesně tohle funguje):Matt_CZE píše:Tvůj odkaz není v řeči mého kmene, bohuželže si ten most adaptér nerozumí s logicem, tomu zas nerozumím já - to je pak takový adaptér k hovnu.
a) ASK si vyzvedává data pro svoje repráky a Logic pro ty svoje
b) Logic si vyzvedne data, prožene je svym equalizerém a vrátí je do MOSTu. Ty si pak vyzvedne ASK pro svoje repro.
Stejně tak funguje navigace. Když chce, ublinkne si do MOSTu hlasový pokyn s vyšší prioritou než mají multimédia a příslušné jednotky si to vyzvednou a přehrajou.
Moje domněnka je, že zmiňovaný adaptér neumí servírovat data tak, aby si je přebral i logic.
Tohle mě netrápí. Stačí jedno relé, které bude raspberry ovládat. Např. dlouhý stisk kolečka iDrivu může dávat pokyn k přepnutí FM/AUX.Matt_CZE píše:Takže když to shrneme tak nejjednodušší způsob bude video přes navi a zvuk by mohl fungovat tak, jak tady před nějakou dobou popisoval Snejk (zapojeni AUX do tuneru). Psalo se ovšem, že se zvuk sám přepne při zapojeni do telefonu, ale do raspberry by byl zapojen stále, takže by to asi kdoví jak efektivní nebylo a asi by se to nepřeplo.
S tímhle zkušenosti nemám. Vzhledem k tomu kolik FL monitor a ASK stojí, bych do toho kvůli AUXu nešel.Matt_CZE píše:Má otázka spíš zní - kdyby byl dodělán FL AUX (tzn Fl monitor a ask) a prepnu si na AUX, bude hrát i když prepnu iDrive na navi tak, jak by dál hrálo i rádio?
- Klubové ID: 482
zlatej DVD changer
Snejk
- Klubové ID: 2166
Data v mostu jsou jen jedny. Ask i logic si precte ty data a zahraje si kazdej nezavisle co ma. Protoze vi jak bude ten druhej postupovat. Zkus si na ask odkodovat logic... To vznikne hovnova symfonie hluku
- Klubové ID: 482
jestli chcete něco vyrobit rozumnyho, tak mi vyrobte modul kterej bude brát data z ovladače komfortní sedačky a posílat je rovnou do jednotky sedačky. obávám se že bez auta ty sedačky chodit nebudou, ale třeba mě Snejk opraví.
tixik
- Klubové ID: 3861
Chceš si ze sedaček udělat křeslo do obyváku?
Ovládání je na "K-CAN System" sběrnici. Modul sedačky na K-CAN Periphery. Spojené jsou skrz CAS. Jestli CAS ty příkazy nepřeinterpretuje a pouze přeposílá zprávy dál, tak by mělo stačit správně spojit Low a High CANu ovládání a modulu a třeba to bude fungovat. Ten CAN je potřeba spojit správně a na oba konce přidat 120 ohm odpory.
tixik
- Klubové ID: 3861
Zapomněl jsem na probuzení sběrnice. Nevim, jestli ty moduly začnou samy od sebe odesílat a přijímat. Už si taky všechno nepamatuju...
Každopádně náklad na vytvoření něčeho co bude překládat příkazy z ovladače na příkazy pro modul by vycházely tak na 100 kč. 45 Kč can bus modul + 50 kč arduino. Pak už jen programování...
- Klubové ID: 482
ja myslím že CAS tu sběrnici zakládá, navíc ty jednotky jedou furt na 12V a probudí se až dostanou po canu wakeup.
já mám právě už několik let vyrobenou židli z komforty E65 a každej kdo v tom seděl to chce,ale nastavuju ti drátama přímo do motorků. a jelikož ty sedačky z E65 co mam na díly nikdo moc nechce, tak je lepší z toho udělat sedačky.
tixik
- Klubové ID: 3861
S tím probuzením máš pravdu. V CANu ale nemusí být žádný "master", který by řídil komunikaci. Jednotky komunikují navzájem a pouze každá musí mít jinou prioritu, aby nedošlo ke konfliktu.
Je tu jen ta otázka probuzení. Musel bych pohledat, jestli je to vůbec potřeba.
Až k tobě pojedu na servis, tak si jednu sedačku s ovládáním můžu vzít a zkusit to rozchodit.
Jinak super nápad s těma židlema. Nevim, proč mě to nenapadlo dřív.
Mít větranou sedačku a konečně v práci nemít v létě spocenou prdel by byla paráda.
- Klubové ID: 482
právě, přes léto odsávání, v zimě vyhřívání, neskutečné pohodlí a rozumná cena.
my_dudesty
- Klubové ID: 1403
Zdar, taky se koukám po nějaké možnosti, jak streamovat hudbu do auta rovnou z mobilu. Bývá zmiňován dension, ale nemá někdo zkušenost i s jakousi Triomou? Zdá se být o pár eur levnější (ačkoli pro BT je potřeba ještě dokoupit jakýsi dongle za 50E) a instalace je snad taky jen plug&pray..
Matt_CZE
Levnější je témeř o půlku, ale zkušenost nevím nevím. To spíš pohledat na cizích fórech.
- Klubové ID: 482
Matt_CZE
Raspberry Pi jako multimediální centrum pro E65/E66 => PokračováníZDE
WizarDEAD
S myslenkou udelat si kreslo ze sedacek si hraju uz dlouho, ale nechtelo se mi nikdy zkoumat to ovladani. Pokud je to takhle jednoduchy a zvladne nekdo navhnout a nakreslit schema toho prevodniku a rict co tam mam posilat, tak bych to arduino ovladani nejak vymyslel a napsal.tixik píše:Zapomněl jsem na probuzení sběrnice. Nevim, jestli ty moduly začnou samy od sebe odesílat a přijímat. Už si taky všechno nepamatuju...
