e65 745i - problém s automatem
Lukas7
Re: e65 745i - problém s automatem
#61 Příspěvek od Lukas7 »
Ja mám jednu Sonnax ZIP KIT doma naviac, neotvorenú, nedotknutú, už to tu spamujem snád 3 mesiace!! Dám ti ju za 120e (na nete ťa vyjde s CLO + poštovné cca 150e). Napíš mi správu súkromnú, a do 2 dní to máš doma.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#62 Příspěvek od RomanM3 »
sry ale ty to máš určitě pro 6hp28....já ale řeším 5hp24.tam žádný zip kit není
Lukas7
#63 Příspěvek od Lukas7 »
To je univerzál na všetky verzie 6HP. Aha tak ja že hladáš na 6HP ked som pozrel názov témy som myslel že sa bavíme o 6hp.
James745
#64 Příspěvek od James745 »
Ahoj toto téma jsem zakládal ja :D každopádně ten zip kit uz mám ale jedine co nemám je čas :D
Myslel jsem ze se na to vrhnu uz minuly víkend ale dělal jsem vrata. Takže snad tenhle víkend se do toho pustím ;) jinak to cukání jsem vyřešil a to vahou vzduchu. Sedma teď jede krasne a bez cukání. Takže teď jen vyřešit to houpani otáček a je to :D v sobotu mi stačilo jet do Ústí nad Labem což je cca 40km kde kamarád chtěl kupovat Phaetona a houpani otáček zmizelo. Cely den auto jezdilo bez prokluzu. Takže za studena dochází asi k úniku tlaku oleje. Uz se těším až to bude hotové
James745
#65 Příspěvek od James745 »
Zdravím tak v pátek se podělím o info ohledně zip kitu. Vše už mám rozebrané, vyčištěné a zítra budu aplikovat záslepky a jiné. Pak ještě počkám až přijde nový separační plech a vše složím a dám zpět do převodovky.
horan
Klubové ID: 4040
#66 Příspěvek od horan »
Tak jak? Cekam na recenzi. Sem tam se chova automat divne. Olej i tesneni je vymeneny. Odstranilo se skubani pri zastavovani, ale pokud sundam nohu z plynu a necham treba auto dojizdet ze 100km/h tak cca pri 70km/h kdyz spadnou otacky pod 1000 a melo by podradit, tak se nemuze rozhodnout co udelat. Zaradi, otacky vylezou na cca 1100, pak zase vyradi,zaradi,vyradi....... A to v cca 2 vterinovych intervalech. Nedela to vzdy. Cca v 50% to radi normalne.
Nevim jestli bude stacit nejaky update, nebo rovnou udelat ty zaslepky.
James745
#67 Příspěvek od James745 »
horan: omlouvám se ze píšu až teď ale jsem na dovce. Nicméně musím zklamat, ale můj problém se zlepšil o 50% ale jinak to dela pořad. Sice mi stačí jet jen par KM a pak to přestane ale jinak za studena to dela stejne. Jen to rychleji zmizí. To kolísání otáček když jedu z kopce tak mi to také dela ale jen za studena. Jeste zkusím udělat update software a pokud u to nepomůže tak budu jezdit dokud to asi nelehne protože uz mi to hlava nebere. Inpa je naprosto čistá absolutně bez chyb. Takže uz nevím. Je to nějaké zaklete :D sice jsem myslel v jednu chvíli ze auto půjde z baráku ale neudělám to ;) jinak instalace zaslepek je v pohodě. Doporučuji koupit hnedka separační plech. Jo a měnič lépe zamyká což je super ale asi to bude možná softwarem jinak uz nevím :D
horan
Klubové ID: 4040
#68 Příspěvek od horan »
Ja chci nechat nejdriv prehrat soft. Bohuzel nevim kde. Chtel jsem za Snejkem, ale od cloveka, kterej si precte dve soukrome zpravy s zadosti o termin opravy a kontakt a ani jednou mu nestojim za odpoved uz to asi nechci.
:cry: :cry: :cry:
#69 Příspěvek od JaraX »
ja ti ho klidně přehraju. ale základ je vyměněná průchodka pod mechatronikem, ta dělá 95 procent problémů.
horan
Klubové ID: 4040
#70 Příspěvek od horan »
James: co je separacni plech?
JaraX: pri vymene oleje jsem menil pruchodku, tesneni mechatroniku a vanu. Vse koupeno u ZF.
Dokazes me nacpat jeste nekam v lednu? Jsem do 20 na nemocensky, tak bych mohl kdykoliv. Chtel bych i prohlidnout auto, abych vedel co vse udelat. (Rozvody........).
Dekuji
James745
#71 Příspěvek od James745 »
Horan: separační plech je mezi půlky mechatroniku. Jde o to ze ten separační plech funguje jako těsnění. Ma tam ze silikonu udělané takové to "mraveniste" co je v mechatroniku když ho rozpůlis. Pro montáž zip kitu je potřeba ho úplně rozebrat. No a tím rezebranim se naruší to těsnění na původním plechu a je potřeba dat nový. Jinak také přemýšlím o tom update. Co se týká snejka tak je lepší asi za nim jet rovnou ;) . Jinak ja jsem dával novou pruchodku, těsnění mechatroniku a takové čtyři gumové trubičky. No a pak zip kit. Někde tam jeste nějaký problém je. Plánuji ze bych si asi udělal výlet za Jaraxem. Jen je nejhorší ze když se převodovka víc ohřeje tak uz to neblbne :D jinak včera jsem jel 100km úsek za průměr 9,2 :D tedy jel jsem podle předpisu :D
#72 Příspěvek od JaraX »
jo v lednu někdy druhej tyden nějaky SW a prohlídku udělat mužem
horan
Klubové ID: 4040
#73 Příspěvek od horan »
James: diky. Ke Snejkovi to mam 200km , tak jet na slepo je dost blbost. Navic nevim kde bych ho tam nasel. Vzdyt ho tam nemuzou najit Prazaci, natoz ja z vesnice :lol:
Jarax: to by bylo super. Muzu poprosit o kontakt do SZ? Mam se ti ozvat a domluvit se s tebou na ten termin?
Dekuji.
horan
Klubové ID: 4040
#74 Příspěvek od horan »
Jarax: dekuji ;)
Lukas7
#75 Příspěvek od Lukas7 »
Aký olej do automatu? Chystám sa na výmenu, ale neviem aký tam dávali pri predchadzajucej výmene lebo to menil ešte starý majitel, splietal niečo jeho mechanik o Ravenole, to je náhrada.
Otázka teraz, chcem meniť bez preplachu aby som neodfajčil prevodovku, dať tam origo Lifeguard 6, alebo dať radšej ten Ravenol aby sa nemixovali? Viem že LG je lepšie, ale či to nebude vadiť ked sa v podstate pri výmene s tým starým zmixujú.
#76 Příspěvek od JaraX »
určitě bych dal Lifeguard 6, nic bych neriskoval a samozřejmě vyměnit všechny potřebné těsnění.
horan
Klubové ID: 4040
#77 Příspěvek od horan »
Jaraxi uz je moznost prehrat soft? Nasel si to?
#78 Příspěvek od JaraX »
jj jeden zákazník mi volal že mu někdo nedal přednost a tak šel na brzdy a cosi divnyho mu vyjelo z pod sedačky :D
horan
Klubové ID: 4040
#79 Příspěvek od horan »
Ok. Tak zkusim naplanovat nejaky vylet a dam predem vedet jestli ti to vyhovuje.
