e65 730d - výběr baterie
Výběr baterie
Anketa končí za úte 04.10.2016 12:45
EXIDE EK950 AGM 95Ah 850A
5
56%
VARTA Silver Dynamic AGM 95Ah 850A
2
22%
BOSCH S5 A13 95Ah 850A
2
22%
YUASA YBX9019
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 9
ettore
Re: e65 730d - výběr baterie
#61 Příspěvek od ettore »
nedávno se na trhu objevila AGM baterie Akuma VR 900 VRLA, která parametry pasuje do bmw e65 jako hrnec...90Ah 900A ... :D
https://www.bonatrade.cz/autobaterie-ak ... 00a-vr900/
Nemáte s ní někdo zkusenost? :D
#62 Příspěvek od JaraX »
ja bych to moc neriskoval, když Exide funguje, nevidím duvod davat něco jinyho, až bude problém s Exide zkusil bych něco jinyho.
Don
Klubové ID: 1990
#63 Příspěvek od Don »
Ze sveho okoli vim, ze Exide je uz taky pakna sr*cka, stejne jako Akuma nebo Varta. Sidi to neskutecnym zpusobem. Chlapci dokonce jednu baterku rizli a zjistili, ze clanky nejsou pres celou vysku baterie. Fakt nevim, co v dnesni dobe koupit. Mozna tu Bozenu ( i kdyz tu mam v E39 a uz tez v kasi) a nebo jsem slysel dobre reference na ty americke plechovky od piva, ale uz si nepamatuju nazev. Velke proudy, dlouha zivotnost, ale ty jsou take pekne drahe.
PetoK
#64 Příspěvek od PetoK »
JJ, je to kus od kusu, vymenil som tie Exide aj znamym a chodia ok, ale v svojej E65 mi odisla presne ta Exide AGM 95Ah po 2r. Mam tam teraz Vartu AGM a vyse 4r uz ide ok.
Don
Klubové ID: 1990
#65 Příspěvek od Don »
lolko111
#66 Příspěvek od lolko111 »
Ja som pred tromi týždňami stavil na BOSCH AGM S5A 95Ah 850A. Stará origo BMW batéria vydržala 11 rokov
laik
#67 Příspěvek od laik »
Tyhle suché baterky jsem už viděl hrozně dávno, hned když vyběhly na trh. Ukazovali, jak ji rozbil kladivem a pořád startovala.
A ten poměr proudu a kapacity tam byl už tehdy. Že dá proud jako kráva, ale nemá kapacitu. Vhodné právě pro záchranáře, že jim to visí na zdroji. Zajímalo by mě, jaký má pokles kapacity oproti klasice.(samovybíjení)
Klasickou baterku na všeobecné užití ještě asi nepřekonala.
laik
#68 Příspěvek od laik »
Odpovím si sám, samovybíjení má lepší (nízké) hodnoty. Stačí přečíst a pak rozumovat. ;)
Takže mínus - malá kapacita.
