Stránka 4 z 5
Napsal: čtv 22.01.2015 23:19
od Foldas
25% svor z m3 najeto nemám tušení ustal 68Nm
Napsal: čtv 22.01.2015 23:23
od MattyX
Foldas píše:25% svor z m3 najeto nemám tušení ustal 68Nm
to je pořád ten odemně ? :D
Napsal: pát 23.01.2015 00:10
od Foldas
Jo jo akorát jsem v něm vyměnil olej a gufera. je pravda že už rok a půl stojí na místě hýbe se max 20m když zrovna auto zavází v garáži. Je vidět že máš docela přehled co si kde komu prodal :wink: ta m3 leží taky stále v krabicích
Napsal: pát 23.01.2015 15:15
od johnyfly1
asi mi chlapci z M3 nepomozete :( teraz citam v tise a pisu tam ze M3 ma ten moment vyssi 50-70Nm :(
http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... ntial_e36/
Napsal: pát 23.01.2015 17:27
od Francis
Já nemám M3, ale obyčejný pro 328i.
Vydrž do zítřka, změřím.
Napsal: pát 23.01.2015 17:55
od johnyfly1
oki oki :)
Napsal: pát 23.01.2015 19:01
od johnyfly1
hmm len dufam ze 328i nebudemat rovnake ako M3 lebo kukam stale ten TIS a je tam tych 30-50Nm a potom je 324td....M3 - 50-75Nm ci to nieje od 324 az po M3 cize aj 328 aj ked e36tky 324td neboli :roll: vsak uvidime ked to teda zmeras :)
Napsal: pát 23.01.2015 20:21
od pragdejf
Grazl francis ma novej svor, tomu se to machruje :lol:
Ja na takovej čin nemam odvahu. Asi jako si změřit tlaky :evil:
Napsal: pát 23.01.2015 20:38
od Francis
3,07 a delší má jiný svorný vnitřek, jetý takřka nesehnatelný a nebo za nesmyslný peníz. Dát 10k za samosvor v předsmrtné křeči a pak 5k za repasi, to radši koupím za 15k nový, resp. orig RMFD od BMW. Vím do čeho jdu a mám záruku ;-)
Napsal: pát 23.01.2015 21:04
od pragdejf
Napsal: sob 24.01.2015 12:43
od Francis
60 Nm naměřeno na autě po celonočním stání venku.
Napsal: sob 24.01.2015 16:00
od J0HN3C
Francis píše:3,07 a delší má jiný svorný vnitřek, jetý takřka nesehnatelný a nebo za nesmyslný peníz. Dát 10k za samosvor v předsmrtné křeči a pak 5k za repasi, to radši koupím za 15k nový, resp. orig RMFD od BMW. Vím do čeho jdu a mám záruku ;-)
Můžeš mě prosimtě navést, kde hledat? Jestli se dá svorný diferenciál sehnat za 15 litrů, tak jdu po něm.
Napsal: sob 24.01.2015 16:11
od Francis
Celý ne, jen samosvorný vnitřek, abys udělal samosvor z otevřeného diffu. Je třeba vyjednat si nějakou slevu, aby to bylo za 15k :-)
Napsal: sob 24.01.2015 17:31
od johnyfly1
hm 60Nm to celkom dost, otazka je ked ja mam 43Nm ci je to ok :roll:
Napsal: sob 24.01.2015 18:37
od Hanz
Tohle je statické předpětí od te talirove pružiny, za jízdy se ta sila zvětšuje dle uhlu ramp na pritlacnych discich. A souhlas s tim, ze 25% je na běžnou jízdu úplně ok, třeba na plnou svornost poskládány Kaaz (3 páry lamel) udělá to, ze 330i s 245kama pneu vubec nehrabe (to jen pro představu, jak moc se zlepší trakce).
Kolo/moment testem poznáš spis to, jestli nejsou úplně KO lamely nebo jak ti drhne ručka, ložisko a pod...
Napsal: ned 25.01.2015 11:54
od J0HN3C
Francis píše:Celý ne, jen samosvorný vnitřek, abys udělal samosvor z otevřeného diffu. Je třeba vyjednat si nějakou slevu, aby to bylo za 15k :-)
Jo aha, no jako svornou vložku mám, ale tím, že velkého obalu jsou dva druhy, jak jste psali, tak ju nemožu jenom tak dát z 2,93 do 3,15. Sakryš. Kdo má jezdit na takový nesmyslně dlouhý převod...? :evil:
Napsal: úte 10.02.2015 20:46
od _stalker_
Mohu se zeptat, přečetl jsem si zde o těch typech svoru a tak, ale není mi z toho jasné jestli když použiji vložku ze svoru který byl v E34 530 malý obal typ 188 3,07 podle etk tak jestli mi půjde samotná vložka do E36 kde mám velkej obal a poměr 3,15. Když koukám na etk tak tam teda 36 vyjede ale jen s motory 323 pak nafty a 328...
Napsal: úte 10.02.2015 21:27
od Francis
Nepůjde. Sice je to stejná velikost diffu, ale každý je z jiné skupiny velikosti hrušky = jiného offsetu talíře.
Napsal: úte 10.02.2015 21:50
od _stalker_
díky za odpověď ;-) :-) a pro ten můj tak teda potrebuju hledat difer s 3,15 a nahóru poměrem aby teda seděl ten talíř na vložce.
Napsal: úte 10.02.2015 22:05
od Francis
Ano
