topení E36 kupé
EdyBoyS
#61 Příspěvek od EdyBoyS »
mám digi klimu právě... mrknu na to, zkusim do toho párkrát ťuknout kladivem a když nepomůže, tak to rozeberu a rozhýbu...
Ještě musim vyměnit ten ventilátor topení, ten už je taky K.o.
doufám, že se nebude muset sundávat znova víko ventilů, to by mě asi jeblo
kovaljuk
#62 Příspěvek od kovaljuk »
Víko ventilů nebudeš muset sundavat.
Na ventilátor se dostaneš, když sundáš plast pod stěračema a kus stěny, co je za motorem(je na ní přišroubavanej el. svazek)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#63 Příspěvek od Lucifer »
Ale ty ventily drží na plastovym držáčku tak ať ten držák nerozmlátíš. Jinak moc jsem ty ventily nesledoval mam jedny doma a nevypadají moc že by se dali rozdělat a hned zase dát do kupy. Pak bych se asi divil proč mi mizí fridex
shade741
#64 Příspěvek od shade741 »
rozebrat a složit se to dá vpohodě, je třeba zkontrolovat ty gumový těsnění aby nebyly na hadry http://shade741.rajce.idnes.cz/201205A0/#DSC_0404.jpg bud se to cely ucpe, nebo to topí furt
Tim
Klubové ID: 1202
#65 Příspěvek od Tim »
Zdarec, ale mám taky menší problém s topením, mám E36 Touring 318 TDS rok 1998, problém tu už řešíte, ale mě se nic nehodí :D mám digi klimu, a ventil topení to není dneska odskoušeno na novém kusu, a pořád topí pouze strana spolujezdce, když si přepnu na manuální režim a nastavím foukání na oblyčej, tak spolujezdec horko řidič kosa, pokud uzavřu prostřední ofuk a stranu řidiče a nechám pouze spolujezdce tak fouká úplně horký, když to prohodím tak u řidiče když moc tak slabě vlažný, už mě napadá snad jen radiátor topení jestli není řidičova část nějak zanesená a topí pouze spolujzdcova, teda pokud je rozdělen i ten radiátor na část řidiče a spolujezdce, díval jsem se na ten radiátor na schématu a nevím jestli je to ten správný viz odkaz: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... den_cable/ je to ta pozice 1? a nevíte co je ten Evaporator (PU)? Máte někdo zkušenosti s výměnou? musí celá plubovka ven nebo se tam dá dostat i nějak jednoudušeji? díky moc za rady.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#66 Příspěvek od Lucifer »
Radiátor mám funkční doma kdyžtak napiš nějakou nabídku do SZ ;)
Ale lze vyndat i bez sundání vrchního deklu palubky na klimaboxu je přímo do něj přístup. Ale taky mě nic jinýho už nenapadá pokud to není ventilem. A je rozdělen na 2 části vedou do něj 3 trubky.
a to číslo dílu 2 je výparník klimatizace :)
Tim
Klubové ID: 1202
#67 Příspěvek od Tim »
Díky za nabídku, zítra se ozvu. A máš přesně ten co tam má být? já se v tom tak nevyznám abych ho tam pak dostal :D , a prosím tě nějaký přesnější postup jak se k němu v té palubce dostat nemáš? vím zhruba kde ho hledat, ale nevím co kde oddělat abych se nedostal do stavu že budu mít stejně celou palubku venku :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#68 Příspěvek od Lucifer »
HeleĎ teď u sebe ten box nemám nejsem si jist ale určitě by tam měl bejt přístup ze strany od řidiče sundat dekl ale aby ses tam líp dostal bylo by lepší mít tu palubku opravdu dole. Ale měl by bejt z prava sundáš ofuk nohou u řidiče kabeláž si dáš stranou a budou tam 3 trubky tak po nich půjdeš kam vedou ale co si tak matně vzpomínám tak radiátor je na výšku takže by tam měl bejt kryt na výšku co nejblíž k řadičce. Ale nejsem si jistej. Možná bude muset box ven aby si to vyměnil už je to dýl co jsem to rozebíral.
Jinak já předělával manuál za digi takže mám celej box doma a ty radiátory jsou naprosto stejný i výparníky na klimatizaci.
Tompo
Klubové ID: 1762
#69 Příspěvek od Tompo »
Palubka musí dolu chlapi...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#70 Příspěvek od Lucifer »
Ale nějaký okýnko v boxu je. To je možná na výparník klimy teda.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#71 Příspěvek od sa-tan666 »
to TIM jeste jedna moznost napojit na radiator hadici a skusit ho proplachnou nejlip teplou vodou
Foldas
#72 Příspěvek od Foldas »
ten radiator ti proteče přes hadici ale neprotíka celým proto to netopí dá se koupit nějaký sajrat do vody který to vyčisti ale vždy to nejde
Tim
Klubové ID: 1202
#73 Příspěvek od Tim »
Propláchnout jsme zkoušeli hned ze začátku protože to netopilo ani u spolujzdce skoro, ale ta řidičova strana bude asi hodně zanesená tak už mě napadá snad jen ten radiátor, no prvně se pokusím dostat z té strany od řidiče a uvidím jinak teda asi bude boj s palubovkou :(
EdyBoyS
#74 Příspěvek od EdyBoyS »
Tim píše:Zdarec, ale mám taky menší problém s topením, mám E36 Touring 318 TDS rok 1998, problém tu už řešíte, ale mě se nic nehodí :D mám digi klimu, a ventil topení to není dneska odskoušeno na novém kusu, a pořád topí pouze strana spolujezdce, když si přepnu na manuální režim a nastavím foukání na oblyčej, tak spolujezdec horko řidič kosa, pokud uzavřu prostřední ofuk a stranu řidiče a nechám pouze spolujezdce tak fouká úplně horký, když to prohodím tak u řidiče když moc tak slabě vlažný, už mě napadá snad jen radiátor topení jestli není řidičova část nějak zanesená a topí pouze spolujzdcova, teda pokud je rozdělen i ten radiátor na část řidiče a spolujezdce, díval jsem se na ten radiátor na schématu a nevím jestli je to ten správný viz odkaz: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... den_cable/ je to ta pozice 1? a nevíte co je ten Evaporator (PU)? Máte někdo zkušenosti s výměnou? musí celá plubovka ven nebo se tam dá dostat i nějak jednoudušeji? díky moc za rady.
Mě se to jeví úplně stejně... u řidiče zima ze všech ofuků a u splujezdce to topí... Když dám ofuk čelního skla, tak u řidiče studenej vzduch, u spolujezdce teplej... to stejny když dám ofuk hlavy nebo noh, vždycky je u řidiče studenej i když nastavim +16 i +32... pořád fouká studenej...
ježka klimy jsem kupoval nového, tak už snad jedině ten ventil topení, ale ještě jsem se k tomu nedostal
Ondys
#75 Příspěvek od Ondys »
Zdarec chlapy, mám také problém s topením, nechci tu zbytečně vytvářet nové téma, ale zatím sem nikde nenašel stejný problém jako já, tak se chci poradit. Mám digiklimu a nejede mi ventilátor, auto mám asi týden a ještě sem se nedostal k nějakému zkoumání, tak se chcu zeptat abych věděl po čem jít. Jde nastavit tepota, dokonce náporem to topí, když nastavím třeba 28 a na řidiče tak jde cítit že jde teplý vzduch, ale pouze náporem, ale ventilátor nejede. Na displeji se vše tváří že je v pořádku. Ale co jsem zjistil, že při zapnutí foukání na zadní okno to lehce fouká, tak nevím či tam je sólo ventilátor na zadní okno, nebo je chyba někde jinde.Někde jsem četl že to může bejt panelem,nebo přímo mrtvej ventilátor, nebo ještě nějakej ježek. Mám 320 cabrio rok 1996. díky za info
Tim
Klubové ID: 1202
#76 Příspěvek od Tim »
může to být ježek, nastavuje intezitu otáček ventilátoru, někdo tady na klubu je opravuje, ale to by sis musel najít nebo ti někdo poradí.
DWXak
Klubové ID: 2927
#77 Příspěvek od DWXak »
Nejjednodušší je sehnat ježka, buďto kamarád kterej má E36 s digiklimou ti ho půjčí, nebo koupíš novej/starší funkční. Na 99 procent to bude on :)
Návod kde se nachází a jak ho vyměníš najdeš tady na fóru :) Je to jednoduchý
EdyBoyS
#78 Příspěvek od EdyBoyS »
nebo ti nefunguje ventilátor topení... zkus zapnout výhřev čelního skla, otevři kapotu a poslechni jestli se točí... pokud ne, tak může mít zadřené ložiska...
a nebo to může být i tím ježkem..
V mém případě mám špatné ložiska, někdy se točí ale vrže a někdy se netočí vůbec... ale už mám sehnanej novej za 5oo
Lucifer
Klubové ID: 3086
#79 Příspěvek od Lucifer »
Stává se že i ježek vypadne uplně a ani neroztočí větrákem :wink:
EdyBoyS
#80 Příspěvek od EdyBoyS »
Lucifer píše:Stává se že i ježek vypadne uplně a ani neroztočí větrákem :wink:
ježka jsem měnil a bylo vše ok, ale pak začal pískat i větrák a teď už se v zimě ani neroztočí... ale když po něm prásknu tak se občas i roztočí :-D
vyměním to asi současně s tím ventilem topení
