E36 přední světla H1 vs. H7?
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#61 Příspěvek od k5ynd1 »
a co by se stalo, kdybych ty zezloutly plastovy sklicka vyhodil pryc? nechal jen cocku H1 a vnejsi sklo.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#62 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ne nadarmo se tem sklickum co tam jsou rika rozptylove...tzn. Ze bez nich uplne nahovno:)
E91 335i N54B30 - pracant :)
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#63 Příspěvek od k5ynd1 »
ikdyz je tam cocka? a nebo da se nekde sehnat jen tohle sklicko? co jsem se docetl, tak snad zkw to delalo skleneny, to by vydrzelo.....
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#64 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ano i u cocky to je ;) u H1 tam problem se skličkama není , u H7 se davali plastový , a jedině ZKW meli skleněný ;)
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#65 Příspěvek od k5ynd1 »
ja mam prave svetla H1 s cockou, sice r.v.97, a pred tou cockou mam plastovy rozptylovy sklicko, ktery zacina byt k.o., avsak pred dalkovym svetlem zadny sklicko nemam.... :-( nevim, co je to za bastl, ale rekl bych ze potkavacky sviti celkove mnohem mene nez dalkove. jak pises ze neni problem, takze se to sklicko da "jednoduse" sehnat? kde?? premyslim nad tim, ze bych spis to zazlouzly vyhodil pryc a zkusil to tak, kdyz dalkovy sviti myslim v pohode ;-)
paveld
Klubové ID: 1931
#66 Příspěvek od paveld »
Můžeš to udělat ještě uplně jinak - vyhodit sklíčkou, vyhodit čočku a místo ní tam dát bixenonovou čočku. Před tou to sklíčkou mít nemusíš :wink: .
johnyfly1
#67 Příspěvek od johnyfly1 »
ja tiez zhanam plastove rozptylove sklicka na bosch h7 ale marne :cry:
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#68 Příspěvek od k5ynd1 »
investovat do toho zrovna nehodlam ;-) "vyresil" jsem to vylestenim skel i sklicek, poradne vycisteni parabol a je to opravdu znetelne lepsi. to sklicko se tim vylestenim hodne zlepsilo. jedinou investici, kterou nejspis vyzkousim, bude HOD zarovka. jinak ty sklicka jsem nikde nenasel, ze by sli koupit....
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#69 Příspěvek od k5ynd1 »
tak jsem tam namontoval ty HOD zarovky, vybral jsem 6000K, je to ciste bile svetlo s vetsim dosvitem a svitivosti. nemuzu si stezovat, proste super. jinak nejaky ty sklicka mel momentalne k dispozici uzivatel hatas3 a mirdas.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#70 Příspěvek od xSAFA »
Tak o tom slyším poprvé, svítí to tedy dobře? Nechce se mi vyhazovat x stovek za předražený lepší osramy a HIDky nechcu... Tohle vypadá docela zajímavě, pokud to fakt svítí lépe.
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#71 Příspěvek od k5ynd1 »
ted jsem to byl jeste vyzkouset v "poradne" tme a musim rict, ze svetelny dosvit je urcite lepsi (delsi). svitivost je nejakych 2300lm, takze oproti osram night breaker s nejakymi 1550lm je to o neco vic v porovnani s klasickou halogenovkou (1200 - 1300lm). osnovat to ma pry min nez klasicky halogen. jak jsem psal, mam barevnou teplotu 6000K, coz je ciste bile svetlo, takze je to ted takove "prijemne" vytvori to radoby denni svetlo, avsak jsem zvedav, jak to bude na snehu (to byva pry pruser: splyva svetlo se snehem), na to je vhodnejsi teplota 3000K (docela klasicka zluta, jak ji ve svetlech zname), ma stejne ostatni parametry jako ta 6000K. u me vyhrala volba hezciho dojmu te bile.... ;-) prinejhorsim bych tam pres zimu dal zpatky klasicke halogenovky, ikdyz v cr to s tim snehem neni zrovna valne, tak se toho ani moc neobavam. bohuzel je tu 1 nevyhoda-> tyhle HOD zarovky nejsou zakonem schvalene, ostatne stejne jako HID sady. kdyz to shrnu, tak pomer cena/vykon = za malo penez hodne muziky :-) muzu jen doporucit.
jarda
Klubové ID: 1426
#72 Příspěvek od jarda »
Jednak to není homologované a jednak se dost lidí myslí, že jsou všechny 100W, i ty co o sobě tvrdí, že ne... proto prý mají ty keramické patice..
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#73 Příspěvek od k5ynd1 »
100W jsou jen nektere, clovek si musi vybrat ktere chce. ty maji dokonce 2500lm. ale 100W by se urcite nelibilo tomu rozptylovemu sklicku.... ja mam teda klasickou verzi 55W, je to napsano i na samotne zarovce. ta patice je tam dle me z duvodu premen ruznych energii na formy tepla, aby to neodnesla izolace serioveho dratku. jen muj nazor.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#74 Příspěvek od Lucifer »
k5ynd1 píše:100W jsou jen nektere, clovek si musi vybrat ktere chce. ty maji dokonce 2500lm. ale 100W by se urcite nelibilo tomu rozptylovemu sklicku.... ja mam teda klasickou verzi 55W, je to napsano i na samotne zarovce. ta patice je tam dle me z duvodu premen ruznych energii na formy tepla, aby to neodnesla izolace serioveho dratku. jen muj nazor.
To tam píšou u těch 55W, že je ta keramická patice jen k těm 100W, začínám o nich přemejšlet, protože když se budou na to chtít policajti zaměřit tak jim to vyndám a ukážu žárovku :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#75 Příspěvek od Lucifer »
Ale ještě přemýšlím, nad těma světlama, jestli zvolit ty H7 s čočkou nebo bez, někdo sem dával tyhle
http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
Mě se prostě na e36 ta čočka tam líbí, ty angel eyes vykuchám a dám tam CCFL, co bude lepší ? S čočkou nebo bez ?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#76 Příspěvek od Fatal Design »
A.I.D.S. - s čočkou nebo bez, s čočkou nebo bez .... :smich2: :smich2:
asi dostanu prvná BAN, ale musel jsem ...
fizzer
#77 Příspěvek od fizzer »
... asi málo hulim, ale tohle jsem nepochopil... :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#78 Příspěvek od Lucifer »
:D :D tak nehul vůbec ! :D
Co bude líp svítit? jestli s tou čočkou uvidim líp než bez ní když tam bude jenom parabola ? To řešim
Abych si neobjednal nový DEPA a pak nebyl zklamanej, že to bude svítit míň než parabola :roll:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#79 Příspěvek od Fatal Design »
Lucifer píše::D :D tak nehul vůbec ! :D
Obecně H7 svítí lépe, ale H1 jsou hezčí ... je to boj :)
DEPA jsou shit ... lepší jsou třeba DJ auto ... vypadají originálně a stojí méně. Do toho nacpat CCFL kroužky a tradá ....
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#80 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Depa nejsou špatný, ale DJ Auto a TYC jsou o sto procent lepší za stejnou cenu. Hlavně nemají tak křehké plasty a např. rozborka kvůli kroužkům není takový risk.
