výměna předních tlumičů,ramen,....
Lukino12
libovka
Kuba318ie30er
paveld
- Klubové ID: 1931
icecold
- Klubové ID: 3777
mám na 320i snížené pružiny z ISa, tlumiče mám šestiválcove bilstein B4 a těhlice z 318 TDS. A všechno v pohodě pasuje, a jezdí. Sice je to níž než by to mělo být ale jinak pohoda. Na 4válce můžeš v poho dat pružiny z R6, mechanický to bude pasovat ale auto bude vyššíKuba318ie30er píše:takže to nejde?libovka píše:To je nesmysl.Kuba318ie30er píše:aha, jde o to, že chci dát do čtyřválcové těhlice šestiválcovou pružinu, pokud je to tedy technicky možné bez úprav (větší tvrdost se mi hodí, to byl záměr pořízení)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Kuba318ie30er
paveld
- Klubové ID: 1931
Když dáš na těžší auto pružiny z lehčího auta, dojde k tomu, že budou v klidovym stavu víc zmáčklé do sebe a zkrátí se jim jakoby dráha po které pruží a při většim propružení nebo v extrému může dojít že se smáčknou uplně a nezapruží tolik kolik by měli. Krom toho B4 tlumiče jsou pro standartně vysoké pružiny, nikoliv pro snížené (=Mtech pružiny jsou cca o 2cm nižší plus k tomu ještě něco málo navíc když jsou ze čtyřvála a dáš je na šestivál).icecold píše:mám na 320i snížené pružiny z ISa, tlumiče mám šestiválcove bilstein B4 a těhlice z 318 TDS. A všechno v pohodě pasuje, a jezdí. Sice je to níž než by to mělo být ale jinak pohoda. Na 4válce můžeš v poho dat pružiny z R6, mechanický to bude pasovat ale auto bude vyššíKuba318ie30er píše:takže to nejde?libovka píše: To je nesmysl.
paveld
- Klubové ID: 1931
icecold
- Klubové ID: 3777
icecold
- Klubové ID: 3777
jasný, jsem si toho všeho vědom, toto auto není na každodenní ježdění, teď v zimě nejezdí vůbec a za celý rok celkově najelo tak 3tis kmpaveld píše:Když dáš na těžší auto pružiny z lehčího auta, dojde k tomu, že budou v klidovym stavu víc zmáčklé do sebe a zkrátí se jim jakoby dráha po které pruží a při většim propružení nebo v extrému může dojít že se smáčknou uplně a nezapruží tolik kolik by měli. Krom toho B4 tlumiče jsou pro standartně vysoké pružiny, nikoliv pro snížené (=Mtech pružiny jsou cca o 2cm nižší plus k tomu ještě něco málo navíc když jsou ze čtyřvála a dáš je na šestivál).icecold píše:mám na 320i snížené pružiny z ISa, tlumiče mám šestiválcove bilstein B4 a těhlice z 318 TDS. A všechno v pohodě pasuje, a jezdí. Sice je to níž než by to mělo být ale jinak pohoda. Na 4válce můžeš v poho dat pružiny z R6, mechanický to bude pasovat ale auto bude vyššíKuba318ie30er píše: takže to nejde?
Akorát tu kubovi popisuju co je mechanický možné a co nikoliv
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Kuba318ie30er
tušim, že Sachs, nevim, jsem teď mimo západní sídlo...paveld píše:Billstein, Sachs... ?Kuba318ie30er píše:aháá, no díky za nové poznatky, budu dávat i zadek z R6, tak uvidíme, třeba tam nakonec dám něco úplně jinýho, ještě je to ve stádiu řešení a příprav...
jaké doporučíte zadní tvrdé tlumiče, ovšem s minimálním snížením?
libovka
Kuba318ie30er
libovka
