3D Navigace 16:9, DVD
Manfred
#61 Příspěvek od Manfred »
rockheart píše:
Prosím Tě a jak se stažený soft vypaluje. Prej se to musí nějak speciálně vypálit. Já to udělal běžným způsobem a nejelo to.
Na jaký DVD jsi to vypaloval? + nebo - ?
Vypal to normálně (nejlépe na nejnižší rychlost co to jde) třeba v IMG burn.
Jinak je to tady již zmíněno v předchozích příspěvcích.
Milhaus_
Klubové ID: 1114
#62 Příspěvek od Milhaus_ »
no nevim, vzal jsem kvalitni placku, mechaniku mam obyc nejaky samsung, firmware jsem vysmahnul na CD, mapy pak na DVD
vsechno funguje jak ma - podle me zakladni pravidlo neni palit nizkou rychlosti, vysokou rychlosti, zarikat pri paleni samany a ritualne upalit krecka z papiru, ale proste a jednoduse: svete div se, kvalitni medium!! a to rozhodne nejsou super nabidky z Lidlu kde cena za medium pri vetsim baleni je i pod 1Kc, ale opravdu kvalitni medium od znacky ktera se timto uz par let zabyva: Verbatim, TDK nebo idealne media se zaznamovou vrstvou Taiyo Yuden (lze na ne narazit i pod jinym obchodnim nazvem - Emgeton, Plextor, Verbatim)
http://www.alza.cz/SearchAdvanced.asp?E ... rtNumber=1
je pravda ze vzhledem k nutnosti koupit cely baleni a tim padem cene http://www.alza.cz/baleni-100ks-dvd-r-d ... d83080.htm) jsem mapy vypalil na Dual layer DVD+R Verbatim ktere ma zaznamovou vrstvu Mitsubishi Kagaku Media a v MKIV s poslednim FW naprosto zadny problem, nacteni trva po nastartovani do peti vterin
rockheart
#63 Příspěvek od rockheart »
chlapi jak se to má přesně vypálit ta mapa aby to fachčilo. Já jednou zkoušel a nejelo to. Je na to nějakej přesnej návod???
Manfred
#64 Příspěvek od Manfred »
rockheart píše:chlapi jak se to má přesně vypálit ta mapa aby to fachčilo. Já jednou zkoušel a nejelo to. Je na to nějakej přesnej návod???
Napiš jakou máš mapu (treba 2008-2, 2009-1...). Jakou navigaci? FW v autě? Na co jsi to vypaloval?...
Milhaus_
Klubové ID: 1114
#65 Příspěvek od Milhaus_ »
stahnes si image toho CD/DVD - pokud bude mit ta image vic nez 4,3GB tak to musis vypalit na dual layer DVD, ale v tom pripade musis udelat taky upgrade softu v navigaci protoze pro dual layer tam musi byt nejnovejsi firmware
na vypaleni doporucuju pouzit soft Alcohol 120% (je sice placeny, ale da se stahnout i trial na 30 dni, na vypaleni jedny placky to staci ;) ) nebo pripadne free imgburn
tusim ze se to palilo jako Mode1 (zkontroluju doma a pripadne opravim)
jak uz jsem psal vyse, predpokladem je ze pouzijes kvalitni medium - pak je skoro jedno na jaky mechanice to budes vypalovat a jakou rychlosti, protoze proste na dobrou placku to bude kvalitni .. navic moderni mechaniky hlidaji v prubehu vypalovani kvalitu zapisu a v pripade potreby koriguji rychlost zapisovani, takze nebat se dat klidne max. - u dual layer DVD to stejne znamena vetsinou 4x (nekdy dovoli 8x, ale treba jen na maly kousek, pak prave zapracuje kontrola kvality a rychlost snizi)
u single layer DVD byva max. rychlost i 20x, nechat klidne nastavenou, mechanika si na zacatku precte o jake jde medium a pripadne nastavi rychlost ktera odpovida specifikaci (casto 8x nebo 16x)
CD muzes palit klidne "na plnej knedlik" - 40x neni problem pri kvalitnim mediu
na nekterych mechanikach se da i zmerit kvalita zapisu (viz treba nejake clanky na cdr.cz serveru)
nevidi-li mechanika vubec placku, tak je potreba prave udelat upgrade ovladaciho software = firmware, ja jsem mel v MKIV tusim v27 a nada, niente, nicevo .. tak jsem udelal upgrade na posledni fw (je to v32? myslim ze jo .. v setupu se ted hlasi jako 4/00 - melo by to snad byt 100, ale jsou tam jen 2 pozice pro zobrazeni subverze tak jen nuly) a placka se nacte bez problemu, doba nacteni do peti vterin, reakce pri vyhledavani bez problemu, proste evidentne s tim mechanika nema problem
jeste takovy jeden postreh: je pravda ze obecne dual layer DVD maji trochu horsi odrazivost, tedy jsou narocnejsi na presnost cteni mechaniky, problem taky muze byt tim ze je optika v navi mechanice spinava - hlavne ale nepouzivejte zadny super ultra hyper mega cistici CD, tim se cocka cteci hlavy leda tak solidne poskrabe, lom paprsku je pak samozrejme poskozeny na techto skrabancich a mechanika uz neprecte nikdy nic .. cisteni se dela mokrou cestou pomoci lihu a asi bych to radsi nechal nekomu kdo to fakt umi... rozebrat MKIII/IV neni problem, v novejsich (E90) kde je to v palubce uz bude trochu prace mechaniku vyndat, ale radeji bych to udelal nez znicil cteci cocku...
Manfred
#66 Příspěvek od Manfred »
Milhaus_: Upgrade nutně být nemusí. Já stahoval 2009 která měla 6gb. Stačilo umazat dva jazyky a hned to má 4gb. Pak to stačí vypálit na normál DVD a valí to i na starších FW (jako mám já V29.1)
Tudíž zatím nevidím důvod upgradovat. Jediný by bylo možná ten - že by možná fungovalo spárování s Nokií N70... O tom ale pochybuju, to bude UFL modulem
rockheart
#67 Příspěvek od rockheart »
Výborně chlapi, díky, v nejbližších dnech se do toho pustím, dám vědět. Podle mě to bez problémů nepůjde :? Jinak teď sem si stáhl 2009/1 High a ten Alkehol není problém stáhnout taky, tak to všechno vyzkouším. Zatím díky. Taky bych tam chtěl ještě zapnout to 3D zobrazení, uvidím. Klidně tu mapu můžu komukoliv okopčit jestli někdo bude chtít a bude mt cestu přes Brno.
Manfred
#68 Příspěvek od Manfred »
Perspective se zapina:
1) najeď do SET
2) sjeď o řádek níž (jinak tě to vrátí do menu když budeš držet tlačítko Menu)
3) drž tlačítko Menu po dobu asi 10 vteřin než se zobrazí servisní menu
4) sjeď úplně dolu a tam je Perspective, na nej zmackni a dej ON
Na a potom stačí nastavit v navigaci na Perspective ;-)
BTW1: Musíš k tomu mít samozřejmě FW který to podporuje
BTW2: Klidně můžu taky někomu vysmahnout mapu v Poličce...
rockheart
#69 Příspěvek od rockheart »
O víkendu vše zjistím. Jinak mám MK4, mapy jsem si nechal potom poslat okopčený od jednoho Pražáka a je to 2008/2. Soft zjistím. Ještě jsem se chtěl zeptat. Ten image se používá jak. A jestli ho někdo máte, mohli by jste poslat??? Díky. Chtěl sem torrent, ale nešel stáhnout. Nebo odkaz, kde můžu stáhnout. Podle mě se mě ano nepodaří povýšit soft navi v32 :D :D uvidíme.
Manfred
#70 Příspěvek od Manfred »
Jaký image? Myslis image s temi mapami nebo FW?
Image je to, co se potom vypali na DVD/CD
rockheart
#71 Příspěvek od rockheart »
aha, jsem myslel, že ten imidž je nějakej pomocnej soubor, na kterej když poklepeš, tak se ta mapa automaticky správně vypálí, ale vidím že není. Tak nic no. :?
Manfred
#72 Příspěvek od Manfred »
Stahni IMGburn, v tom otevres ten image a pak ho normal vypalis. Ja v tom nic nenastavuju jen dam rychlost 4x a palim to na normalni DVD z tesca a funguje to :D
Prý na tohle jsou nejlepší LG vypalovačky. Sám ji vlastním 2 roky starou LG a ještě se nestalo abych mapu nevypálil...
rockheart
#73 Příspěvek od rockheart »
Takže pánové, musím potvrdit, vše funguje jak má. Celá akce trvala tak maximálně 5 minut. Starej soft sem měl 4-1/20, teď 4-1/00, funkce Perspektive wiev aktivována úspěšně. Díky. :wink:
Cromoly
Klubové ID: 1799
#74 Příspěvek od Cromoly »
mate nekdo fotky jak to vypada?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#75 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Cromoly píše:mate nekdo fotky jak to vypada?
Tak nějak divně, já to neměl perspetive puštěný ani v E39, ani teď v E60
rockheart
#76 Příspěvek od rockheart »
Vypadá to normálně. Vlastně to co vidíš v půdoryse, tak to si sklop do skororoviny a prostředí je úplně stejný. Akorát tam nejsou názvy ulic. Chlapi, ale co se mi nepodařilo, tak vypálit mapy 2009. Háže to hlášku: "incorrect cd/dvd..... bla bla bla". Páli jsem to na DVD +DL, rychlostí 2,4x, windousama, ale bohužel kurvajs.... :?
Manfred
#77 Příspěvek od Manfred »
Tady je dobry video: http://www.youtube.com/watch?v=wlMRerOLmnk&fmt=18
Manfred
#78 Příspěvek od Manfred »
rockheart píše:Vypadá to normálně. Vlastně to co vidíš v půdoryse, tak to si sklop do skororoviny a prostředí je úplně stejný. Akorát tam nejsou názvy ulic. Chlapi, ale co se mi nepodařilo, tak vypálit mapy 2009. Háže to hlášku: "incorrect cd/dvd..... bla bla bla". Páli jsem to na DVD +DL, rychlostí 2,4x, windousama, ale bohužel kurvajs.... :?
V cem si to palil?
rockheart
#79 Příspěvek od rockheart »
ani nevím co to je za vypalovačku. :D Asi sony, jinak přes windousy... Ano, to video to je ono.
Manfred
#80 Příspěvek od Manfred »
rockheart píše:ani nevím co to je za vypalovačku. :D Asi sony, jinak přes windousy... Ano, to video to je ono.
A v jakym programu? Doporucuju IMG burn...
Nebo v MagicISO odstran 2-3 jazyky a pak to vypal na normalni jednovrstvy DVD
