Špatné řazení
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
molof
elgroso
- Klubové ID: 2462
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
shade741
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
mitch17
Kdysi si tu psal, že ti spojka zabírá ve 3/4...a když přeředíš, tak ti přijde, že spojka klouzne....je to tak..?? ted píšeš, že ti tam nejdou všechny kvalty...
Já usuzuju že je to ta spojka..respektive máš v háji talířovou pružinu na přítlačáku... máš několik článku už v háji (ohlích dovnitř) a spojka se nerozepne po celý ploše a lamela se šprajcuje...proto ti jdou blbě řadit kvalty. A taky talířová pružina nemá takovej tlak na lamelu a proto se ti zdá, že spojka klouzne při rychlejším puštění spojky.....
Chtělo by to vyndat převodovku a hned uvidíš jak na tom přítlačák je.... (a změř jak je zrovna opotřebenej...)
Ještě další indicie je, že pedal se ti musí citelně probořit při sešlápnutí.....
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
AHoj, hele takhle jsem to nemyslel, já myslel, že mi spojka klouže, protože od 3 do 4 a půl tisíce když šlápnu na plyn tak to auto jako by jen řve a moc netáhne, ale po projetí zkušenějšíma mi bylo rečeno, že spojka neklouže, protože by mi prej vyletěly otáčky vysoko a necítil bych žádnej tah.. ono to táhne ale ne jak bych si představoval a když pustím spojku rychle tak nesklouzne, dostane jen pěknej cuk do zad, auto jakoby hodně zabere, takže bych neřekl, že je spojka KO. Ale jsem jen začátečník. Někdo tu ještě řešil podobnej problém stím že mu to netáhlo jak si představuje na R6 a dělal mu to snímač teploty pro ŘJ, tak jsem ho objednal a čekám až mi přijde. Ale stěma kvaltama.. proč to dělá jen při vysokých otáčkách? Když jedu nodmálně tak je to jak máslo.. uplně pohoda...
