E36 snížit předek.....
pidak
#61 Příspěvek od pidak »
zool, potreboval bych uplne tu samou radu, tak kdyz ti nekdo posle SZ , tak mi ji prosim preposli :-)
zool
#62 Příspěvek od zool »
hm zatim nic:D tak ja si je du objednat a uvidim jak to bude vypadat na aute, z ty firmy mi psali,ze to bude ok:) jsou to tyhlehttp://bmw.autodoplnky.cz/bmw-e36/weite ... c-s3016420
zero
Klubové ID: 1128
#63 Příspěvek od zero »
Mám Mtech tlumiče a na tom ty Weitec pružiny na předku. Je to cajk.
36touring36
Klubové ID: 969
#64 Příspěvek od 36touring36 »
ja mam na zadku supersport pruziny o 30mm kratsi a predek sem rezal a je to ok,nestezuju si.akorat to trosku poskakuje :lol:
pidak
#65 Příspěvek od pidak »
ja prave ty Mtech tlumice nemam a tahle veta v tom popisu "Použijte pouze sportovní pružiny v kombinaci s M-Tech. " me trosku znervoznuje , abych nehodil prachy do kopru znate to , ne? jeste k tomu chci koupit 17 Borbety s sirokym limcem, tak snad to bude taky v tom CAJKU :-)
zero
Klubové ID: 1128
#66 Příspěvek od zero »
Podle mě je to jen varování, že snížení nebude udavaných -30, ale v podstatě jen 1 cm při použití Mtech. Ale je známo, že -3 cm by měli pobrát i serie.
bavorak
#67 Příspěvek od bavorak »
Já koupil na svého Kombajna pružiny Weitec 30/15.Mám tam seriové tlumice a je to i pohodlné.Stálo mi to 3990kč.
Hanz
Klubové ID: 6
#68 Příspěvek od Hanz »
jen k zamysleni- na M3 maji seriove tlumice problem utlumit seriove pruziny... seriove pruziny jsou relativne mekke... M3 tlumice jsou o dost tuzsi nez obycejne... takze kdyz na obycejne ojete tlumice date nizsi a tvrdsi pruziny = jizdni vlastnosti KO... je lepsi mit tuzsi tlumice na mekkcich pruzinach, ale je fak mrsk mit na mekkych tlumicich tvrde nizke pruziny (rany do podvozku, kolebani auta, na hupech ihned doraz a pod)...
zero
Klubové ID: 1128
#69 Příspěvek od zero »
souhlas, tady byli kladeny otázky na to jestli to tlumiče vydrží, tedy nevytečou. -30mm je udáváno jako hranice, kterou by měli pobrat i serie. Samo sebou jizdní vlastnosti jsou druhá věc a je jen na jednotlivci jak s tím bude spokojen.
zool
#70 Příspěvek od zool »
pidak píše:ja prave ty Mtech tlumice nemam a tahle veta v tom popisu "Použijte pouze sportovní pružiny v kombinaci s M-Tech. " me trosku znervoznuje , abych nehodil prachy do kopru znate to , ne? jeste k tomu chci koupit 17 Borbety s sirokym limcem, tak snad to bude taky v tom CAJKU :-)
hele to je jen nesikovne napsany varovani k tomu m-tech ze se to jinak snizi,ja sem si s nima vo tom psal mejlem, jinak ja mam zadek od zeme 64cm a predek 67cm takze to chci mit nastejno no urco to bude vypadat dobre a dyz sednou dva lidi dopredu tak este lip)) snad ty tri cm nejsou tolik,aby mi to ustaly tlumice, no uvidi se...
surfis
Klubové ID: 1355
#71 Příspěvek od surfis »
M-tech tlumiče mají kratší pístnici a jsou tužší. Protože jsou M-tech pružiny
nižší o cca 2cm je výsledné snížení u M-tech podvozku je menší o
2cm. Prodávané kratší pružiny vycházejí ze sériového podvozku. Aby se
pak někdo nedivil, když si koupí pružiny 40/20, že mu to vpředu sedne
jenom 2cm a vzadu to zůstane stejné.
Brody
Klubové ID: 1772
#72 Příspěvek od Brody »
Tak dnes po vymene kol sem zjistil ze ten podvozek je treba uz dat co nejdriv.A na dilnu se dostanu az v nedeli. :x Predni tlumic tece a zadni pruzina je ulomena 8O A to pred zimou nebylo :roll:
pidak
#73 Příspěvek od pidak »
Oki, pani Mistri, tak ja kupuju snizeni 30/15 Weitec :-)
pozisss
Klubové ID: 1468
#74 Příspěvek od pozisss »
Nazdar,
Potřebuju radu ohledně podvozku. Mám M- tech podvozek a koupil jsem na netu podvozek KW 60/40 - těch 60 je podle mě hafa, myslíte, že to klesne jen o 40, když je m tech podvozek sníženej o 2 ?? jsem z toho špatnej...
Tehu
Klubové ID: 1770
#75 Příspěvek od Tehu »
kamos ma E36 coupe 320i ma predni tlumice KO a houpe se mu to jako koza a potreboval by dve rady... ? :-)
A)Co rikate na snizeni pouze predku pruzinama http://www.kmobchod.cz/tuning/1518-/254 ... 0-00mm.htm neprijde tim o komfort a jizdni vlastnosti ... ? Nepadne to vic jak o ty 3cm aby to seriove tlumice rozdychali?
B)Dale jake tlumice by jste k tomu dopasovali tak aby mu to vydrzelo aspon tech 60tis? A auto nebylo tvrde jako svina :-( Nejakej rozumnej pomer vykon/cena ? Kazdej tu totiz doporucuje bilstein nebo kayba a kdyz kouknem treba na mjauto.cz tak tam je v nabitce toto a nevime jaky jsou tam rozidly atd.
vse je levej tlumic pro ukazku a vsechny by meli byt dvouplastove a plynokapalinove...
BILSVNE4418 3090,-
BILSVNE4419 2600,-
BILSVNE4420 2600,-
4am
Klubové ID: 1373
#76 Příspěvek od 4am »
v technickým listu těch weiteků co byl v krabici s pružinama je napsáno že to padne maximálně o 35mm. je jasný že je to tvrdší než origo. ja to tak mam se seriovýma tlumičema sachs
Tehu
Klubové ID: 1770
#77 Příspěvek od Tehu »
aha tak kdyz to nepadne vic tak by to slo... :roll: ptam se proto aby se nespalil jako ja kdysi na A3 koupil jsem weitec -50/-50mm a zadek jakstaks a predek padnul hrozne moc namerily jsme skoro 10cm 8O a auto bylo totalka nahovno takze vse ven a pak jsem kupoval H&R a to uz dobry... Od te doby se pekne sklebim kdyz slysim o zelenych pruzinach :-D Jenze on zas nechce tolik investovat a kdyz uz bude mit venku tlumice tak by radu udelal i pruziny...
zool
#78 Příspěvek od zool »
cau,ja ty weitecy mam vepredu a je to ok,ale o neco tvrdsi nez serie,kazdopadne zadnej brutal to zas neni) a auto vypada pekne,me to sedlo presne o ty 3cm
Bzuker
Klubové ID: 1479
#79 Příspěvek od Bzuker »
Hanz píše:jen k zamysleni- na M3 maji seriove tlumice problem utlumit seriove pruziny... seriove pruziny jsou relativne mekke... M3 tlumice jsou o dost tuzsi nez obycejne... takze kdyz na obycejne ojete tlumice date nizsi a tvrdsi pruziny = jizdni vlastnosti KO... je lepsi mit tuzsi tlumice na mekkcich pruzinach, ale je fak mrsk mit na mekkych tlumicich tvrde nizke pruziny (rany do podvozku, kolebani auta, na hupech ihned doraz a pod)...
no ale jak zjistit nebo podle čeho vybrat které tlumiče jsou tvrdší a které ne? :?
MIKI_DRIVER
#80 Příspěvek od MIKI_DRIVER »
mám takovej pocit že čím nižší tím tvrdší nebo ne?
