Vycisteni vahy vzduchu
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#61 Příspěvek od patras Čestný člen »
dsvatos píše:
psena píše:
dsvatos píše: No, dneska jsem se jen tak zběžně koukl, a hádám, že bude problém ji vůbec vyndat :(
Tim zpusobem jak jsem to udelal ja, to udelas taky...
Kazopadne ty dratky tenosuky, byly tmavy...a po aplikaci byly temer stribry.Jinak kdyz jsem to rozdelal tak to vypadalo ciste, rikam, to bude asi zbytecna prace, ale kdyz jsem videl jak to prokouklo po aplikaci, tak jsem cumel :D
Nene, tam je problém jinej.. On bude asi problém tu váhu vůbec vyndat. Je totiž v takovým hliníkovým tělese co je mezi filtrboxem a sáním :(
Je to díl č.1, takový hliníkový těleso..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
ty se do toho nepoustej je to zbytecny nemas vahu vzduchu ale MAF .. funguje uplne jinak .. proste za klapkou je potenciometr a ten se musi vycsitit .. je tam uhlikova cesta .. zadny mereni hmoty vzduchu jen prutok .. :) ...
Maslista
#62 Příspěvek od Maslista »
Speedy píše:
Maslista píše:neví někdo ze zasvěcenejch co je ta díra uprostřed "parohů sání" viz odkaz
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2195/
nemůže to být ono místo pro čidlo teploty nasávaného vzduchu..?
Nene, tam to čidlo není. Bude zespoda.
bylo to ono .. včera jsem ho čistil...
u M52 2xVANOS je čidlo zezhora uprostřed viz dokaz citace výše...
u M52 1xVANOS je čidlo zespodu hned u klapky viz odkaz
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1492/
u M50 je čidlo z boku sání mezi 4 a 5 válcem viz odkaz http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1124/
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#63 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Maslista píše:
Speedy píše:
Aha, tak sorry a diky za opravu :-)
speedfred
#64 Příspěvek od speedfred »
tak, a mne sa podarilo zlomit jeden jazycek :evil: .z ceny novej sa mi zatocila hlava ale aspon budem mat istotu za je ok
Toydolls
#65 Příspěvek od Toydolls »
speedfred píše:tak, a mne sa podarilo zlomit jeden jazycek :evil: .z ceny novej sa mi zatocila hlava ale aspon budem mat istotu za je ok
Tak to je pech. Zkousel si jet i bez toho jednoho jazycku jak se to projevuje? Co to dela?
Jiras
#66 Příspěvek od Jiras »
Dá se rozebrat a vyčistit MAF u M43?
Díl číslo 1.
Měl jsem vlhký vzduchový filtr a nevím, jestli ta vlhkost mohla poškodit i toto, nebo nějaké čidlo dál v sání. Od té doby mi blbne volnoběh (jde vysoko).
speedfred
#67 Příspěvek od speedfred »
Toydolls píše:
obcas to chcipne,ale hlavne v kolonach to je katastrofa.pridam plyn nic sa nedeje a zrazu auto vyrazi do predu jak o zivot
castro
Klubové ID: 633
#68 Příspěvek od castro »
zkoušel už někdo čistit ten potenciometr u váhy vzduchu pro M43, M42 ?
Potřebuji to taky pročistit ale nevim jak se k tomu dostat. Zezhora to plastové víčko, to asi nejde vyndat, co?
Jinak to čidlo teploty mame uplně zadělané tak ho zkusim pročistit a zeptám se, taky máte tu bambulku co je v tom půl oblouku ohnutou na jednu stranu nebo má být přesně v prostředku?
Dnes jsem se díval jestli to jde vyčistit, jemě se dotknul toho čidla a auto jede ještě hůř :(
díky
Whisky
Klubové ID: 1221
#69 Příspěvek od Whisky »
Asi ji mam taky v prr...zkusim vycistid dle doporocuneni a to tak:
Vymachat v nejakem pry cisctici na brzdy??? To nevi co je.. asi toto:
http://shop.salix.cz/weicon/index.phtml?dzid=131&zid=15
a pak zkusit. Jestli to nepomuze, tak do ultrtazvuku.
Dam vedet.
Jinak ji koupim na ebay.de, nebo na allegro.pl Tam ji nabizi za 250Zl, coz je do 2.000Kč
Maikl
Klubové ID: 644
#70 Příspěvek od Maikl »
castro píše:zkoušel už někdo čistit ten potenciometr u váhy vzduchu pro M43, M42 ?
díky
jestli myslíš takovýto co vysí ze shora tak to mám uprostřed toho obloučku, když se mi to bude chtít rozdělávat na BIG a ty tam budeš tak se na to můžem mrknout :D
castro
Klubové ID: 633
#71 Příspěvek od castro »
mno já tam budu. Už jsem ji zkoušel prohodit za váhu vzduchu na 1.8i z M40 (vypadá stejně) a žádná změna... :-(
tak nevim...
