Chladící kapalina???
capri
Klubové ID: 2068
#61 Příspěvek od capri »
ještě dotaz nevíte někdo jestli je někde na bloku u M50 výpustní šroub vody ? nebo se tam nikde nic takovyho nenachází
xSAFA
Klubové ID: 1477
#62 Příspěvek od xSAFA »
Je pod svodama naboku bloku...
capri
Klubové ID: 2068
#63 Příspěvek od capri »
Děkuji pane :-)
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#64 Příspěvek od Kalasnikov »
a je natolik debilně umístěn že se na něho dostaneš pouze zespodu.
capri
Klubové ID: 2068
#65 Příspěvek od capri »
j s tim počítám že budu mít kapalinu i v uších :D ale chci to vypustit komplet co to pujde pak vypláchnout a nalejt novej sajrajt :)
jinak děkuji za rady :)
intrax44
#66 Příspěvek od intrax44 »
prosím vás najdu někde další vypouštěcí ventil na chladící kapalinu u e36ky compacta 316i (M43)? nebo má jen ten pod nadobou u chladiče? díky za odpovědi, chystám se to měnit poprvý protože po předchozím majiteli je kapalina už téměř šedivá!
Looper1957
#67 Příspěvek od Looper1957 »
Mam e46 320d ...jezdim do Base a Autecu ...a mam tam od nich ruzovku.
viktorotec
#68 Příspěvek od viktorotec »
Mam problémy s rafičkou teploty vody v létě mi neustále leze přes devadesát a ani po vychladnutí motoru nespadne dolů a když odpojim čidlo teploty tak spadne,zkoušel jsem dávat i jiný čidlo a je to stejný,přes zimu to bylo v pohodě,ale jak je venku nad deset stupnů leze to zas nad půlku,tak bych se chtěl zeptat co stim,jeden člověk mi řikal,že by mohlo pomoct vyměnit chladící kapalinu,tak jestli je na tom něco pravdy,nebo jestli má někdo s timhle podobnou zkušenost a ví jak to vyřešit?
soukupadam
#69 Příspěvek od soukupadam »
ten modrej výpustnej šroub na chladiči nejde vůbec povolit. ňáký rady?
VB
#70 Příspěvek od VB »
soukupadam píše:ten modrej výpustnej šroub na chladiči nejde vůbec povolit. ňáký rady?
Žádný šroubováky a podobné blbost na ty kříže na odvzdušnění a vypuštění je nejlepší dvoukoruna a kleště krásně tam drží je v celé ploše takže to ani nevyžvejkneš. Používám to u všech BMW co jsem měl na dílně. Nedám na dvoukorunu dopustit je to nejlevnější kus nářadí co mám ve sbírce :-)
viktorotec
#71 Příspěvek od viktorotec »
Tak ječstli nejde povolit třeba ani sikovkavkama,tak by snad neměl bejt problém odpojit hadice od chldiče případně vyndat celej chladič...
eZekiel
#72 Příspěvek od eZekiel »
Tak sem si ted vymenil fridex ve 46ce 323i, koupil jsem sheron stabil a je čirej jako voda, setkali jste se s tim nekdo ? Znal jsem doted jen ruzovej a zelenomodrej:). Snad to bude fungovat.
shade741
#73 Příspěvek od shade741 »
ano sheron jsem jendou lil někomu do fiata a opravdu byl takový čirý, do bmw jsem lil vždycky klasiku zelenomodrej nebo co to je za odstín :D
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#74 Příspěvek od Kalasnikov »
Fridex (Sheron) stabil je ta nejobyčejnější nemrzka. Zajímavé je že výrobce uvádí že není vhodný pro celohliníkové motory a druhým dechem jej doporučuje do Š120 a pod :D
Osobně bych jej vypustil, je to ekvivalent motorového oleje z Lidlu.
Dave320
#75 Příspěvek od Dave320 »
Tak ja bych se zeptal jakou nemrzku pro E90 320d. Nikde nemám nic napsáno co tam mám a ani jsem nenašel nikde co by tam mělo být za typ.
Tak pokud bych mohl poprosit o pomoc.
Díky Dave
c4mel
#76 Příspěvek od c4mel »
mám takový dotaz můžu míchat 2 nemrzky od jiného výrobce které maj stejnou barvu? aby třeba jeden neměl nějaké jiné složení než druhý a neudělalo to bordel... známý nechtě smíchal zelený s modrým a ona mu zčernala :D
Morte
Klubové ID: 3047
#77 Příspěvek od Morte »
stejné barvy by měli být mísitelné...
ale žil jsem v tom, že se snese i zelená s modrou... :?
Dave320
#78 Příspěvek od Dave320 »
Tak jsem se dnes díval co tam mám za kapalinu a není ani zelená ani modrá ani růžová, spíš mě připadla jako průhledná nebo jemně šedá.Co se používá pro E90 rv.06 G12? či něco jiného?
c4mel
#79 Příspěvek od c4mel »
a nemůžeš to mít dost zředěné destilkou že ti to háže takový odstín???
Dave320
#80 Příspěvek od Dave320 »
No to jsem se taky myslel a když jsem to měřil přes ten balonek na měření stupňů kapaliny tak mě to ukazuje něco okolo -25st. což by asi moc zředěné nebylo. Mě jde hlavně o to co bych tam mohl dojit za kapalinu zda G12plus či co se do těchto motorů má používat dle specifikací nebo co používáte.
