Stránka 4 z 5
Napsal: čtv 24.10.2013 16:10
od Perunwit
vypadá to že si stejnej hnidopich jako já... tak to se mam o víkendu na co těšit.
ještě mi tedy prosímtě napověz, jaký spojovákem se ten podběh chytá dole k nárazníku.
Napsal: čtv 24.10.2013 16:42
od radikator
Perunwit píše:vypadá to že si stejnej hnidopich jako já... tak to se mam o víkendu na co těšit.
No to uvidíš. Dole jsou díry na šrouby atd. to ti dá, až to tam budeš dávat. Stejně do toho kopneš a pujdeš pro origo :-)
Napsal: čtv 24.10.2013 16:53
od Perunwit
mno... samozřejmě, že s vývojem se podělím :-D
sere mě, že to sem doteď nikdo nenapsal, že je to na hovno :Kapela:
Napsal: čtv 24.10.2013 18:34
od Rady523i
A ma nekdo ty origo z bmw a nejakou cenovku co stoji diky Rady523
Napsal: čtv 24.10.2013 20:42
od radikator
Rady523i píše:A ma nekdo ty origo z bmw a nejakou cenovku co stoji diky Rady523
2200.- kus m-maket
1700.- standart
Napsal: čtv 24.10.2013 21:07
od BOOST
Perunwit píše:mno... samozřejmě, že s vývojem se podělím :-D
Mám je na autě a pasovalo to v pohodě. Myslím ty spodky na M-packet, co jsi dával fotku. A chytal jsem to normálně na ty plechový nacvakávací "matice" a šrouby do nich. Jediný co nemám, jsou ty gumy na boky, ale jinak to sedlo, až to nejen mě překvapilo. Ještě jsem koupil kryt pod motor, ale ten ještě nemůžu poreferovat, protože mám teď auto na heveru a čekám na díly na repas předku, zítra by měly dorazit, tak třeba po víkendu poreferuju.
Napsal: čtv 24.10.2013 21:46
od radikator
BOOST píše:
Tak to si mel kliku. Škoda, že sem to nevyfotil. Nečekal sem zázraky, ale to bylo fakt katastrofa.
Napsal: pát 25.10.2013 06:11
od Perunwit
mno vida, naděje žije :twisted:
BOOST: myslíš tyhle matice a do nich samořeznej šroub?
s tím krytem motoru to sem připoj, když budeš mít chuť, taky mě to zajímá...
dneska si to jedu vyzvednout do lakovny, tak jsem zvědaf... po víkendu by měly být FL nárazníky na toura na prodej, pokud by měl někdo zájem. Když něco neselže při montáži :lol:
Napsal: sob 26.10.2013 13:32
od BOOST
Perunwit píše:mno vida, naděje žije :twisted:
Přesně tyhle matice a šrouby, ty poslední matice jsou na přichycení krytu motoru. Určitě sem hodím výsledek, zítra bych to měl stihnout dodělat.
Napsal: sob 26.10.2013 20:04
od Perunwit
tak jsem to teď dodělal, srali sme se s tím ve dvou od 13hodin.. ty podběhy z Kelly.... kluci, nekupujte si to. Takový svinstvo sem už dlouho neviděl, jestli vůbec. To musel vyrábět nějakej retardovanej jedinec.
nechápu jak to někomu mohlo sedět, fakt ne. Zejtra sem dám fotky.
Napsal: ned 27.10.2013 15:11
od Perunwit
tak toto jsou podběhy ze Žlutého pekla.... úsudek si udělejte sami, hodně se štípalo a tohle je nejlepší výsledek, jakej bylo možno dosáhnout. Budu to muset nějak nastavit.
Napsal: ned 27.10.2013 15:55
od ardo
To ani ten nárazník nesedí 8O ?
Co ty hrozné mezery mezi blatníkem a nárazníkem 8O
Máš nějaké fotky třeba ze předu pod světlama atd?
Napsal: ned 27.10.2013 16:31
od radikator
Říkal sem to. Když sem to dával na svoje, tak me pak málem trefilo. Sem to vzteky rozdupal.
Napsal: ned 27.10.2013 16:55
od Perunwit
ty podběhy jsou úplně na hovno, nárazník sedí celkem dobře, ale na jedné straně mi chybí ta těsnicí lišta, co se nasadí na nárazník, pod světlem a proto je tam ta mezera viz foto.
Spíš by mě teď aktuálně zajímalo co tam zevnitř dobastlit aby mi tam přes zimu nestříkala voda. Blížím se k myšlence vzít starej podběh, vyříznout si z něj díl a tu mezeru tím uzavřít. Uvidím. Každopádně takový nadávky, co zněly včera nad Plzní, tam jen tak nezazní :lol:
Napsal: ned 27.10.2013 23:38
od ThomasOFP
když jsem tenhle kus plastu kupoval v BMW stálo mě to 400,- ( non ///M) to je v ceně takovej rozdíl?
Napsal: pon 28.10.2013 21:51
od BOOST
Z těch fotek nejde moc poznat, jak ti to sedí, ale pokud jde o tu mezeru z boku mezi podběhem a nárazníkem, tak ta je tam proto, že tam patří gumová lišta, která je tam origo. To bohužel u druhovýroby není. Tady je to vidět na tom obrázku ta guma:
Já to tam dal, díry seděly úplně všechny krásně. Ke krytu motoru jsem se ještě nedostal, zkoušel jsem ho, mám ale blbý šroubky na přichycení, takže nešel přidělat. Na díry opět pasuje a přidělat půjde, jen je trochu zkroucenej, takže mu horkovzduškou trochu pomůžu. Za ty prachy to mě osobně přijde dobrý.
Vůbec se to nedá porovnat s druhovýrobou třeba na škodovku, řešil jsem jeden kryt motoru na oktávku a tam díry neseděly o cca. 2,5cm a s tím se opravdu nic dělat nedá.
Napsal: úte 29.10.2013 10:19
od Perunwit
tak o tom jsem nevěděl, že tam přijde ještě něco... můžeš dát nějakej konkrétní odkaz na číslo dílu nebo cenu? díky
jinak tedy díry? Ty seděly akorát v podběhu, ty tři na horním okraji byly ok... díry dole v nárazníku byly rozházený v rozmezí několika cenimetrů, přímo se chytit povedly jen dvě na každém podběhu, a ty zobáčky co mají do nárazníku zapadnout, jsme museli v jednom případě normálně uštípnout :lol:
Napsal: pát 01.11.2013 09:15
od Perunwit
Mám ještě jeden dotaz - na straně řidiče mi špička nárazníku vybíhá ven z auta, jedná se tak o 8mm a navíc plynule nenavazuje na křivku vykrojení pro kolo v blatníku. Druhá strana je dobrá. Je možné, že jsem špatně usadil výtzuhu v nárazníku a díky tomu mám na ní a na autě teď nárazník "drobet hejčmo" 8) ? Uvažuji, že bych ji odčudlíkoval a zkusil ji pečlivěji ustavit...
O víkendu ho chci zase sundat a podívat se co s tím... případně dají se vedení, na které se nárazník nasouvá, nějak seřizovat? Nebo jsou na pevno? Vím, že co jsem na ně zběžně koukal, tak byly do určité míry z plastu, ale jestli měly nějaké seřizování, nebo jestli jsou napevno, to jsem si nevšiml... Případně by se musely špičky asi nějak zevnitř nahřát a zkusit lehce zahnout dovnitř... co vy na to?
Napsal: sob 02.11.2013 16:04
od Perunwit
Abych to uzavřel, kauza nárazník je uzavřena 8) .
Naštudoval jsem na cizích forech jeden dobrej tip, jak to spasovat a výsledek je o 100% lepší. odmontoval jsem z kastle ty držáky co se do nich nárzaník nasune, dal je do nárazníku, uvolnil rozpěrné čepy mezi nárazníkem a výztuhou a nárazník nasadil. Dopasoval jsem si ho po stranách a držáky přimontoval zpátky ke kastli. Pak jsem utáhl šrouby ve výztuze a doklepal plastový čepy. Řekl bych že jsem tak dosáhl asi nejlepšího výsledku, jakej byl možnej. Nárazník je o malinko kratší, než by měl být, ale já jsem spokojen.
Nadkolí jsem dobastlil jednou vrstou uříznutou ze starýho a vloženou pod ten shit ze Žlutýho pekla.
Napsal: pon 16.06.2014 09:59
od Hanz
o vikendu jsem si tim taky prosel, zitra jdu vratit Zlute peklo do Kelly (podbehy i plast pod motor), pokus o vtip, patrne... nakonec jsem tam nechal origo a dole je zadelam tenkym cernym plastem...
jinak teda zazitek, necekal jsem origo slicovani ani presne rozmery, ale musel jsem upravovat/dopilovavat/ořezávat snad každej díl (oba M narazniky, vsechny listy/otvory na PDC)...
na prednim narazniku je mrizka se zaslepenyma bokama, tudiz nejde vzduch k brzdam, udelat do ni diry? nechat obyc nafuky nebo koupit M? jak s chlazenim k alternatoru? u ridice byla jedna rada D14 der, asi k altiku, tak jsem dal stejnou lajnu ke spolujezdci, aby provizorne slo neco k brzde...
