Tipy a triky u BMW E34
ARMAN
#61 Příspěvek od ARMAN »
hm tak to taky vyčistim mě nejedou nahoru žadny krom řidičova, dolu jedou všechny na ťuknuti
Mikey89
#62 Příspěvek od Mikey89 »
Arman: Mám to stejně, není možný že to dělali různě podle stupně výbavy?
ARMAN
#63 Příspěvek od ARMAN »
to nevim :(
ondra25
#64 Příspěvek od ondra25 »
zdar panove .zajimalo by me jak funguje ten dvojity sibr na e34.jestli to jde otevrit cele nebo se otevre bud predek nebo zadek nebo jak to :D funguje.kdyby mel nekdo nejakou fotku tak ju sem hodte.diky moc.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#65 Příspěvek od pepino5xx »
K tomu šíbru dvojtímu: představ si dvě desky a ty můžeš libovolně posouvat, buď jenom předek, nebo jenom zadek a nebo obě desky posuneš do středu a máš díru jak vepředu, tak i vzadu.
Mikey89
#66 Příspěvek od Mikey89 »
Sakra teď mi přestal fungovat sklon světel.... Nestalo se to někomu? Vůbec nevim co s tím, třeba je to nějaká blbost.....
Brilantis
Klubové ID: 1657
#67 Příspěvek od Brilantis »
pepino5xx píše:K tomu šíbru dvojtímu: představ si dvě desky a ty můžeš libovolně posouvat, buď jenom předek, nebo jenom zadek a nebo obě desky posuneš do středu a máš díru jak vepředu, tak i vzadu.
Nebo jde vymontovat a máš velkou díru ve střeše. ale nesmí začít lejt
ondra25
#68 Příspěvek od ondra25 »
aha.ok.diky moc za info.a jeste mam prosbu mel sem e34 tds krasny svezeni pekne to jelo ale problem nejezdil sem rychle zralo to 12 litru po meste kdyz se tomu dalo kourilo to jako krava a za tepla to spatne startovalo.prodal sem ho ale ted bych chtel taky tds.muze mi nekdo napsat kdyz je vsechno v poradku kolik to tak papa ?a naco si dat pri koupi bacha?diky moc.
pevol
#69 Příspěvek od pevol »
Nema nekdo zkusenost s výměnou setrvaku dvouhmot. za normalni. Jaký se dá použít na 535 E34. Díky
miloshm
Klubové ID: 1992
#70 Příspěvek od miloshm »
pevol: Klasický setrvačník místo dvojhmotového jsem měl v e34 525i M50 vanos a žádný problém s tím nebyl.
ViktorDDD
#71 Příspěvek od ViktorDDD »
ondra25: kľudná jazda kombinovaná okolo 7l, keď tomu dupeš tak 8, v meste podľa štýlu 9-11, diaľka v pohode aj 6
Zdenal
#72 Příspěvek od Zdenal »
ondra25 píše:aha.ok.diky moc za info.a jeste mam prosbu mel sem e34 tds krasny svezeni pekne to jelo ale problem nejezdil sem rychle zralo to 12 litru po meste kdyz se tomu dalo kourilo to jako krava a za tepla to spatne startovalo.prodal sem ho ale ted bych chtel taky tds.muze mi nekdo napsat kdyz je vsechno v poradku kolik to tak papa ?a naco si dat pri koupi bacha?diky moc.
Tak si měl v háji čerpadlo, ale ta spotřeba nebyla tak daleko od reálu..
Jinak dej do vyhledávání "NA CO SI DÁT POZOR U TDS" nebo tak podobně a tam je úplně VŠECHNO !!
Můj názor:
-motor 2.5 tds je dobrej a má dlouhou životnost
-línej v nízkých otáčkách, hlavně při rozjezdech, zato na dálnici s vyššíma otáčkama jede podobně jako benzín
-ale velkej pozor!! tento motor je náchylnej jako snad žádnej jinej na správný zacházení, takže nemůžeš vědět jak s tím kdo zacházel a proto kup e39 3.0D nebo e39 benzin..
sqeezer
Klubové ID: 801
#73 Příspěvek od sqeezer »
Nevíte někdo, jak je to u E34ky s imobilizérem? Má/nemá. Díky
BJS
#74 Příspěvek od BJS »
A ešte jedna vychytávka: páčka smeroviek ako u Škodoviek, po vypnutí kľúča svieti pravá alebo ľava obrysovka. Ide tá páčka troška ztuha, ale nebojte sa, ide. Myslím, že to treba urobyť pri kľúči na "1". Ako by ste dávali konkrétnu stranu - pravú, alebo ľavú, len treba troška viac pritlačiť. Nebojte sa o spínač, nezlomíte ho. Po vypnutí kľúča do "0" ostane konkrétna strana - pravá, alebo ľava svietiť na obrysovky.
HansE34
#75 Příspěvek od HansE34 »
BJS píše:A ešte jedna vychytávka: páčka smeroviek ako u Škodoviek, po vypnutí kľúča svieti pravá alebo ľava obrysovka. Ide tá páčka troška ztuha, ale nebojte sa, ide. Myslím, že to treba urobyť pri kľúči na "1". Ako by ste dávali konkrétnu stranu - pravú, alebo ľavú, len treba troška viac pritlačiť. Nebojte sa o spínač, nezlomíte ho. Po vypnutí kľúča do "0" ostane konkrétna strana - pravá, alebo ľava svietiť na obrysovky.
E34 tuto funkci nemá
slava6
#76 Příspěvek od slava6 »
E34 tuto funkci má, občas ji využívám a funguje bez problémů, akorát se ta páčka musí dostat do té krajní polohy.
ARMAN
#77 Příspěvek od ARMAN »
a k čemu je to dobry?
HansE34
#78 Příspěvek od HansE34 »
tak jsem to dnes asi 15min zkoušel a prd, mě to prostě nefunguje :(
slava6
#79 Příspěvek od slava6 »
Funguje to tak že páčku co je na blinkry tak dáš do polohy jako by jsi chtěl blikat a pak jí posuneš ve stejném směru ještě dál, musíš překonat trochu odpor jako když dáváš zpátečku, taky je tam taková zarážka, a dobrý je to k tomu, že když třeba parkuješ ve tmě u chodníku tak nemusíš svítit všemi světly ale jen polovinou
Alexru
#80 Příspěvek od Alexru »
A ma to i e36?To s tema blinkrama?
