spotřeba 535i, 540i vs. 528i (E39) ??
Filozof
Klubové ID: 1044
#61 Příspěvek od Filozof »
Může bejt i špatnej plyn.
Kde jsi ho bral ?
Případně špatně seřízenej.
Asi bych zkusil spotřebu na benzín zda je ok. A pak řešil co je s LPG.
Pokud jede auto na benzín taky s vyšší spotřebou pak bych řešil co stím.
Mě jednou špatně seřídili LPG a jezdil jsem taky zaa 14L pak jsem si to upravil správně a hned auto jezdilo za 9-12litru tak jak má.
Lambdy dost ovlivnují spotřebu to souhlasím. Jinak diagnostika a laborování dál co by to mohlo být. Ale nejprve vyloučit problém s LPG. Zda to dělá i benzín atd.
Batler
#62 Příspěvek od Batler »
Tankuji na pořád to samém místě vždy do plna. U jižní spojky dole pod MCdonaldem.
Špatně seřízenej nevím, auto jezdí suprově na plyn.Občas ani nevím na co jedu jak to jede dobře :D
I BC ukazuje hodně, z 12l dlouho dobé tam teď mám 16
Batler
#63 Příspěvek od Batler »
Tak jsem to vyzkoušel i benzín, při 80 na pětku mi to žralo 12 po rovince
, trochu dost né ?
WizarDEAD
#64 Příspěvek od WizarDEAD »
Ja mam 540i automat, 4,4 vanos, motor komplet po GO, a jezdim dlouhodoby kombinovany prumer za 16 benzinu a plynu.
Po D1 s nastavenym 160kmh tempomatem cca za 12.3 benzinu (13.9 lpg), po meste cca 18 plynu.
Pokud pojedu na 100-oktan z varu do prahy na klobouka, tzn budu se celou cestu hlidat a neprekrocim 3000rpm, tak udelam 10.2, ale mensi cislo jsem nikdy nevidel..
V zime po meste s prehledem 20 a to jezdim spis pohodicku, zadne praseni..
Squixx
#65 Příspěvek od Squixx »
528iA..automat před repasí ( hydroměnič )..
město - 10,5l/100
mimo město - 9l/100
dálky - 8,6l/100
Batler
#66 Příspěvek od Batler »
Při 160 mi to sežralo 17-18 litru na 100.... Kamarád se stejným motorem jezdí dálnice 130 kolem 10 litru LpG tak mi řekněte kde je problém ? :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#67 Příspěvek od Filozof »
máš to rozbitý to je jasný přece :D
Ted jen zjistit co to je .
Křišťálovou kouli tady nemáme nikdo.
Při těch rychlostech co jezdíš to má o cca 20-30procent vyšší spotřebu než by mělo mít. Prostě to žere jak prokopnutý. Neteče ti benzín někde nebo nejedeš na bohatší směs ?¨
Diagnostiku jsi dělal ?
Nesmrdí to po benzínu dost citelně ?
Vesa88
#68 Příspěvek od Vesa88 »
Kdyz jsem mel automat 540i tak spotreba dlouhodobe 14L plynu (podle BC 12.4l).
Prestaveli jsme na manual 6q a ted mam vypocitanou spotrebu podle tankovani 12.8L (BC ukazuje 11.3)
Jezdim rano do prace 37km a odpoledne zpet plus nejake popojizdky, cesta je po okreskach, nejezdim klobouka ale ani kudlu. Tak normalne.
Mel jsem i 528i manual a jezdil jsem prumerne podle BC 12L, ale jen popojizdky po meste a celkem prasacky :)
