E39 a konfort jizdy - Vase osobni zkusenosti
Kugy
- Klubové ID: 2081
Jawak
- Klubové ID: 125
eric
- Klubové ID: 788
Hm,akorát 530i jsou trochu dražší bohužel,ale maj proč,je to fakt nejpovedenější motor vzhledem k výkonu a spotřebě!Jawak píše:Asi stejně nejlepší varianta je 530i, spotřeba podobná jako 530d a není tak náročná na údržbu jako nafta. Při rostoucích cenách PHM, zvlášť nafty by to bylo moje další rozhodnutí..
eric
- Klubové ID: 788
slick
tak ja bych nejradsi zn@va benal, dehet me nikdy nic nerikal,bal jsem se jenom ale abych s tim trilitrem nejezdil za 12.Jawak píše:Asi stejně nejlepší varianta je 530i, spotřeba podobná jako 530d a není tak náročná na údržbu jako nafta. Při rostoucích cenách PHM, zvlášť nafty by to bylo moje další rozhodnutí..
Proste, proc vastne menim auto:
- trica je super ale drnca, auto je to super nablbnuti, ale na pohodlny cestovani po nasich tanko-silnicich to neni
- kombinovane jsem s tricou tak odhadem na 8,5; tedka prave zkousim kolik najedu na plnou abych mel presnejsi predstavu ( rad bych se dostal niz a snizil tim naklady na PHM)
Z techto dvou duvodu je na 80% ten prvni, o to mi jde hlavne ( pokud mozno bez zvednuti nakladu na PHM)
Proto byl muj prvni napad 5er nebo 7er na LPG z Reichu. Jenze LPG se nesetkalo u "spolujezdkyne" s pochopenim. Ma z toho strach a nechce si to nechat vymluvit. Takze mi zbyva benal a dehet. Pro dehet hovori nizsi spotreba ( i kdyz vic kacek za litr ), pro benal hovor jednodussi technika motoru = levnejsi pripadna oprava; +je to proste benal, jediny rozumny palivo
V soucasnosti, za velkeho prispeni vsech tady na forum mi vykrystalizovaly nasledujici moznosti ( vzhledem k hloubce me kapsy) :
525d - slabsi 20d jsem zavrh, 25d si myslim, ze by mohlo stacit
530d - je tam sice vyzsi ruceni, podle sloz zdejsich borcu ale spotreba srovnatelna s 25d, takze nevim, premyslim kterej z techdle dvou
525i - tohle by mohlo na muj jizdni styl si myslim mozna i stacit, ale halvne je to BENAL!
530i - je to urcite hbitejsi nez 25i, ale zase ruceni navrch , nevim no
535i - tohle uz je podle me na muj jizdni styl az dost, i kdyz jednou uz jsem se zarek ze zadnej kun navic neni zbytecnej
Secteno a podtrzeno,
- dehet mi nevonni ale mesicne si myslim ze by byly nizsi naklady na PHM
- benal to je jina, ale zase se bojim abych neprojezdil pul vyplaty
Helldiver
Nic v zlom, ale to si nevies vypocitat? sak vies kolko najazdis mesacne a na spritmonitor.de si kukens aku maju tie tatose spotrebu, moznosa to bude o litrik-dva od tvojej lisit, ale to ti velky rozdiel vo vyslednej sume nespravi a budes v tom mat jasno. Zas na druhej strane ak by realne hrozilo ze s nejakym silenjsim benzinom by som prejazdil pol vyplaty, tak nad E39 (ako stale nie lacnym autom co sa tyka hlavne priebeznych nakladov) vobec neuvazujem a radsej si dam uplne dokopy podvozok v E30, na seriovu vysku a nejake nove makke tlmice:)) Co mas vlastne za motor v E30?- benal to je jina, ale zase se bojim abych neprojezdil pul vyplaty
slick
Na sprintmotor.de se podivam, tuhle stranku neznam, diky. Jinak, v uvodu jsem psal ze mam tovarku e30, zadny upravy. Jinak tlumice vpredu V-pRdeli ( budu teprv menit) , vzadu plynokapalina Kayaba.Helldiver píše:Nic v zlom, ale to si nevies vypocitat? sak vies kolko najazdis mesacne a na spritmonitor.de si kukens aku maju tie tatose spotrebu, moznosa to bude o litrik-dva od tvojej lisit, ale to ti velky rozdiel vo vyslednej sume nespravi a budes v tom mat jasno. Zas na druhej strane ak by realne hrozilo ze s nejakym silenjsim benzinom by som prejazdil pol vyplaty, tak nad E39 (ako stale nie lacnym autom co sa tyka hlavne priebeznych nakladov) vobec neuvazujem a radsej si dam uplne dokopy podvozok v E30, na seriovu vysku a nejake nove makke tlmice:)) Co mas vlastne za motor v E30?- benal to je jina, ale zase se bojim abych neprojezdil pul vyplaty
"pul vyplaty" jsem uvedl hodne nadnesene, spis jako recnicky obrat, tak spatne na tom zase nejsem, ale nechci abych zbytecne projezdil rekneme o 1000CZK mesicne vic na PHM.
slick
Jak tak koukam tak se to dost lisi, ja jezdim klobouka takze si myslim ze 7-7,5 je stopro realnychHelldiver píše:Nic v zlom, ale to si nevies vypocitat? sak vies kolko najazdis mesacne a na spritmonitor.de si kukens aku maju tie tatose spotrebu, moznosa to bude o litrik-dva od tvojej lisit, ale to ti velky rozdiel vo vyslednej sume nespravi a budes v tom mat jasno. Zas na druhej strane ak by realne hrozilo ze s nejakym silenjsim benzinom by som prejazdil pol vyplaty, tak nad E39 (ako stale nie lacnym autom co sa tyka hlavne priebeznych nakladov) vobec neuvazujem a radsej si dam uplne dokopy podvozok v E30, na seriovu vysku a nejake nove makke tlmice:)) Co mas vlastne za motor v E30?- benal to je jina, ale zase se bojim abych neprojezdil pul vyplaty
slick
takze benal ( je jedno ktery z nich ) cca 8,5 /100 klobouk, dehet cca 6,5 / 100 klobouk.
Takze rozdil benal | dehet mi dela mesicne cca 700, coz neni malo ale zase to neni zadnej propastnej rozdil. Nez riskovat ze se mi podela common-rail a platit 50ku,tak to radsi benal. Heureka srdce zvitezilo tim ze presvedcilo rozum
Takze se nam vyber pekne zuzil.
Helldiver
slick
Helldiver
535i je v E39 V8, na to by som sa vykaslal, lebo to uz mozes rovno kupit 540i a si na tom rovnako jak so spotrebou tak i povinnym rucom... Oproti R6 je v dacom menej spolahlivy, v dacom viac (nema vanos, mensie riziko prasknutia hlavy... ), ale ako hovorim, to uz potom radsej 540i...
525i aj 530i su oba po-face motory M54, takze sa budu vyskytovat vo vseobecnosti v tych drahsich E39... Neviem aky mas budget ale aj toto je treba si uvedomit, cena poface peknej 530i bude niekde uplne inde ako napriklad 97' 525tds bo 520i...
slick
jj , ja beztak chci po-face takze to je v pohode. S tou 535/540 - top uz je pro me podle me zbytecnej luxus co se vykonu tyce.Helldiver píše:535i je v E39 V8, na to by som sa vykaslal, lebo to uz mozes rovno kupit 540i a si na tom rovnako jak so spotrebou tak i povinnym rucom... Oproti R6 je v dacom menej spolahlivy, v dacom viac (nema vanos, mensie riziko prasknutia hlavy... ), ale ako hovorim, to uz potom radsej 540i...
Tak se nam to pekne zuzuje ten vyber. 525i VS 530i
k0be
slick píše:jj , ja beztak chci po-face takze to je v pohode. S tou 535/540 - top uz je pro me podle me zbytecnej luxus co se vykonu tyce.
tak ked si dosiel k tomuto zaveru,tak som zvedavy,ci najdes nejake vyhody 525i voci 530i...tiez som uvazoval podobne a nakoniec vyhrala jednoznacne 530i....spotreba cca ta ista(aspon to vsetci tvrdia,nejazdil som s 525i...) akurat rozdiel vo vykone...
vela stastia pri vybere
slick
No spoleham na autoscaut24.de a mobile.de a M3maniakak0be píše:slick píše:jj , ja beztak chci po-face takze to je v pohode. S tou 535/540 - top uz je pro me podle me zbytecnej luxus co se vykonu tyce.
vela stastia pri vyberea hlavne potom pri hladani...peknych 530i za priaznivu cenu neni prilis vela
S tema vyhodama, sam jsem zvedavej jak bude souboj 525i|530i vypadat.
Jestli mate nekdo 525i, budu vdecny za potrehy a zkusenosti, diky
Flash
- Klubové ID: 1067
Mám čerstvě 525i Touring/2001.
Dlouho jsem uvažoval zda 530i nebo 525i - nakonec jsem zvolil podle nabídky, stavu a výbavy. A taky z důvodu, abych hned nevyčerpal celou řadu R6 a příště nechtěl už jen V8
Ještě si ji musím ošahat, aby mi klesla spotřeba
Teď jezdím kombinace dálnice/Praha do 10l a podle mých zkušeností předtím s 323i po pár stech naježděných kilometrech klesne spotřeba o cca 1-1,5l
Nebo že by to bylo tím, že už člověk nezkouší co to dá?
S výkonem je to tak akorát, na klidnou jízdu 160km/h nebo předjetí většiny aut to stačí.
Radek
Radek
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
slick
Diky. Ja bych radsi sedana, je o par kilo lehci tak predpokladam ze bych se mohl oroti tobe dostat i o litr niz ( mozna )Flash píše:Mám čerstvě 525i Touring/2001.
Ještě si ji musím ošahat, aby mi klesla spotřebaTeď jezdím kombinace dálnice/Praha do 10l a podle mých zkušeností předtím s 323i po pár stech naježděných kilometrech klesne spotřeba o cca 1-1,5l
Radek
k0be
kedze vidim,ze ta spotreba ta dost mata,tak ti hodim aj moju....za tych par dni,co s tym jazdim....
530i automat,sedan
mesto /bratislava/ zatial 14l
mimo,tak 10l
s tym,ze je to pri cca predpisovej jazde,nenahanam sa,obcas niekoho predbenem...akurat je sranda,ze ked to pri takej 60km/h zoslapnem,tak tam je 120+km/h velice rychlo
na to som nebol moc zvyknuty a to si myslim,ze som nejazdil so slabymi autami
530i automat,sedan
mimo,tak 10l
