LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
klanuk
Klubové ID: 728
#61 Příspěvek od klanuk »
paveld píše:Nevite nekdo jestli na netu neni neco jako vyhledavac LPG stanic? Docela by se mi to hodilo... znam v mistech kde jezdim jen par stanic a obcas kdyz vyjedu do neznama tak netusim... Ma to na strankach Shell, jinak jsem na nic nenarazil..
stačí tohle? http://www.poi.cz/index.php?poi=mapa1&c_idkat=80
Atila
#62 Příspěvek od Atila »
Neco je na http://www.lpg.cz.
paveld
Klubové ID: 1931
#63 Příspěvek od paveld »
dik...to bohate staci :twisted:
klanuk
Klubové ID: 728
#64 Příspěvek od klanuk »
paveld píše:Ja zjistil ze me tohle chovani ovlivnuje to, kde beru... ted jsem cca 7x za sebou bral plyn u osvedceny pumpy a problemy uplne vymyzeli, mohl jsem ten motor tocit jak jsem chtel a ok... vypinal az kdyz opravdu plyn dochazel.. ted jsem nabral jednou u jiny a lehce se mi to zase vratilo. V pristim tydnu jedu k nim na kontrolu, poptam se...
me to dela taky. Mam teprve natankovano podruhe. Ale i na ten prvni plyn co mi tam dali pri montazi "flaga plyn" .Kdyz na to slapnu a okolo 4,5tis otacek se prepne na benzin a hned zpet. No mam tam jet po najeti 1500km a prej doladej softwer v rj. Jinak to jede uplne stejne na lpg jako na benzin. Mam tam elpigaz.
Bohhy
#65 Příspěvek od Bohhy »
Lidi doufam ze nevadi ze sem pisu, ale potreboval bych (ocenit)ohodnotit jednu zastavbu co mam v aute.Za kolik by se nechala prodat
Jedna se o E36 320i M52 a je tam udelana zastavba LPG. Takhle sem auto uz koupil, ale nikdy na to jezdit nechci, nebudu a prosim nevymlouvejte mi to nebo podobne, proto sem nepisu.Nemam rad plyn v BMW a proto ho chci dat pryc.Sem uplnej lajk, takze vubec neznam co to je za druh a tak
Tak jedna se o zastavbu v italii. Ma to nadrz misto rezervy(tlakova zkouska do 09-2010). Vlastni ridici jednotku, je to napojeny na vodni hadice. Podle papiru Smesovac, regulacni prvek a ridici jednotka je od firmy Landi Renzo a cele to vypada takto:
Atila
#66 Příspěvek od Atila »
Bohhy píše:Tak jedna se o zastavbu v italii. Ma to nadrz misto rezervy(tlakova zkouska do 09-2010). Vlastni ridici jednotku, je to napojeny na vodni hadice. Podle papiru Smesovac, regulacni prvek a ridici jednotka je od firmy Landi Renzo
Osm let starou LPG vestavbu budes prodavat jen velmi obtizne a za minimum penez. Rekl bych, ze se to ani nevyplati vyndavat. Nech to tam a jezdi na benzin, kdyz ti to tak vadi.
Bohhy
#67 Příspěvek od Bohhy »
Atila píše:
A co je minimum penez, ja ji proste vyndam a vyhodim, nebo prodam...... :D Chci mit v aute rezervu a hlavne tam prijde jinej motor, ale to je vedlejsi. V aute to nezustane.
miloshm
Klubové ID: 1992
#68 Příspěvek od miloshm »
Kolik najedete km než vám to přepne z benzínu na LPG v chladným počasí (kolem nuly)? Je přede mnou první zima, co mám vstřikování LPG. Než se ochladilo, tak mě to přepínalo tak po cca 3 km a teď najedu běžně i 7 km než to přepne. Jen pro upřesnění - auto parkuju venku a prvních cca 5 km je to převážně z kopce a tak se motor moc nezahřeje. Vody mám v chlazení dost a odvzdušněný to mám taky.
Radim046
Klubové ID: 563
#69 Příspěvek od Radim046 »
Mám 2 auta se sekvencí. Vectra B..v chladnem období jako ted přepíná když je přes noc v garáži asi po 3km a když nejni tak taky asi 5km
Báwo se sekvenci je na tom uplně stejně..Taky těch 5-7km.Na Harfě mi trvdil že to nejde ošefovat aby tio přepínalo dřiv.Že jediný co mohu udělat a že to někomu udělaly že ten reduktor zabalily do nějaký izolace a že s eto tim trochu zlepšilo.
Zas na druhou stranu aspon to auto ucejtí taky troc hu benzinu.To mu asi neškodí. :)
milonovo
Klubové ID: 842
#70 Příspěvek od milonovo »
K tomuhle je ideální ještě webasto,pak je to ohřátý během chvíle.Nicméně tím benzinem se fakt nic nezkazí.
Skopek
Klubové ID: 500
#71 Příspěvek od Skopek »
Atila píše:
CZAirwolf píše:cili se to vyplati az kolem 20tkm najetych...pri 10l benzinu spotrebe za 30Kc a 12l plynu za 20kc...
Zalezi co mas za motoraci a kde jezdis. Treba do takove 540tky nebo 740tky jezdene ve meste se plyn vyplati v podstate kazdemu. I pri opravdu malem najezdu neni problem usetrit 25000Kc za rok, takze do dvou let je investice doma a uz se jenom vydelava.
To jo, ale nesmí to být v zimě a do vzdálenosti 7km, jinak jezdiš stejně na benzín, jak jsem tady pochopil. Takže se to vyplatí tím víc, čím více jezdíš dálky. Je to tak?
Filozof
Klubové ID: 1044
#72 Příspěvek od Filozof »
Záleží jak je to nastavené. Byl jsem naštvanej že to přepíná až po cca 5km v létě a na diagnostice mi to nastavili aby se to přepínalo při 25 stupních teploty vody. Předtím tam bylo tusim 45 celsia.
Pomůže ještě ted v zimě zabalit chladič aby se rychleji ohřál.
Podle mě je ideální nastartovat a nechat ho chvilku běžet na volnoběh. Jinak jezdim do 3tisic než se zahřeje at mu neubližuji.
Ted se mi přepíná v té zime po cca 2km když sednu a hned jedu a je to tady většinou rovina chladič zabalenej nemam zatim ještě.
miloshm
Klubové ID: 1992
#73 Příspěvek od miloshm »
Radim046 píše:Mám 2 auta se sekvencí. Vectra B..v chladnem období jako ted přepíná když je přes noc v garáži asi po 3km a když nejni tak taky asi 5km
Zabalit reduktor nějakou izolací mě taky napadlo, ale říkal jsem si jestli to není blbost. Možná to vyzkouším jestli něco šikovnýho najdu. A když ne, tak si aspoň motor trošku užije benzínu 8)
klanuk
Klubové ID: 728
#74 Příspěvek od klanuk »
a co to rovnou nastartovat na plyn?
miloshm
Klubové ID: 1992
#75 Příspěvek od miloshm »
klanuk píše:a co to rovnou nastartovat na plyn?
Tobě to jde manuálně přepnout na LPG a taky na LPG nastartovat? Systém, co mám v autě přepíná na LPG až po dosažení určitý teploty. Startovat to jde pouze na benzín. Startovat na LPG mě šlo kdysi u žigula, ale tam jaksi nebylo vstřikování LPG :wink:
Radim046
Klubové ID: 563
#76 Příspěvek od Radim046 »
Přesně tak.Manualně to nepřepneš abys to nastartoval na lpg.
klanuk
Klubové ID: 728
#77 Příspěvek od klanuk »
Ale tady u toho to jde taky. Stači zapnou zapolováni a kdyz zacnou blikat ty diody u toho prepinace tak staci stisknout tlacitko cca na 5 vterin. Prestanou blikat a rozviti se nastalo a staci startovat.
ajfel
Klubové ID: 321
#78 Příspěvek od ajfel »
klanuk píše:Ale tady u toho to jde taky. Stači zapnou zapolováni a kdyz zacnou blikat ty diody u toho prepinace tak staci stisknout tlacitko cca na 5 vterin. Prestanou blikat a rozviti se nastalo a staci startovat.
a je to fakt SGI? ma to vstrik pro kazdy valec zvlast?
nebo je to monovstrik? ... tam to jde.
co je to za vyrobce a typ zarizeni?
petr
klanuk
Klubové ID: 728
#79 Příspěvek od klanuk »
je to opravdu sekvence a vyrobce elpigaz
klanuk
Klubové ID: 728
#80 Příspěvek od klanuk »
