naše 6er
- Klubové ID: 482
Re: naše 6er
zde slibovaný seznam.
jinak výfuokové ventily jsou většinou ok
svíčka NGK
těsnění 424,425
těsnění 420
těsnění čidlo vačky 398
Vanos okroužek velký
vanos okroužek malý
těsnění konzole alternátoru
tec2000 radiator flush
vodní pumpa
velké přední rameno
rameno přední malé
gufera ventilů
těsnění ventilvíka
těsnícící průchodka
vodní ventil
odvzdušnvoací hadice
vodní hadice
upínací třmen
membrána
tlumič kastlíku
víko podběhu
silentblok stabilizatoru
zámek kufru
zpětné potrubí
kostřící šroub
osvětlení SPZ
pružná podložka horní
manžeta proti prachu
podložka tlumiče
přidavný tlumič
ochranná trubka
pružná podložka dolní
tlumič pérování B4
horní uložení tlumiče sachs
olejový filtr
sada stěračů
windshot
obšití volantu
olej 10W40
STP aditivum
výplach
šroub kastlíku
krytka do kufru
krytka do kufru šroubovací
hrdlo ostřikovačů
šroub kufru
čerpadlo ostřikovače
sítko ostřikovače
šroub airboxu
kanál čistého vzduchu
AHL jednotka
oprava CCC
zímní kola + pneu
softclose + vytlumení dveří
expanzka
sníženej termostat
sada těsnění vakuovky
čidlo tlaku oleje
cívky
ložiska v alternatoru
těsnění sání
těsnění vany
silentbloky motoru
silentblok hadice
těsnění pod alternator 807
džák protivětrná clona
svíčka NGK
těsnění 424,425
těsnění 420
vanos okroužek malý
vodní pumpa
velké přední rameno
rameno přední malé
gufera ventilů
těsnění ventilvíka
těsnícící průchodka
vodní ventil
vodní hadice
upínací třmen
membrána
tlumič kastlíku
víko podběhu
zámek kufru
zpětné potrubí
kostřící šroub
osvětlení SPZ
podložka tlumiče
přidavný tlumič
ochranná trubka
tlumič pérování B4
olejový filtr
sada stěračů
windshot
obšití volantu
olej 10W40
STP aditivum
výplach
šroub kastlíku
krytka do kufru
hrdlo ostřikovačů
šroub kufru
sítko ostřikovače
šroub airboxu
AHL jednotka
oprava CCC
zímní kola + pneu
expanzka
sníženej termostat
čidlo tlaku oleje
cívky
těsnění sání
těsnění vany
silentbloky motoru
silentblok hadice
Sweden
- Klubové ID: 2669
Re: naše 6er
Pavel 528
Re: naše 6er
A funguje to i v zime,kdyz to stoji venku?Predpokladam,ze kdyz si dal nove vzpery,tak jo
Sweden
- Klubové ID: 2669
Re: naše 6er
Nevím, v zimě nejezdím, garáž tak kolem +7st v tomhle počasí, ale tah to má hodně slušný, takže předpokládám, že by to jelo nahoru i v sibiřských mrazech
Pavel 528
Re: naše 6er
Jasny,no ja je mam prave asi uz take KO,nebot ted v zime tomu musim pomoct,v lete to chodilo jeste OK
Wozejk
Re: naše 6er
Taky to tak mam duval jsem se delaji to i v nahrade za nejakych 160kc ksPavel 528 píše:Jasny,no ja je mam prave asi uz take KO,nebot ted v zime tomu musim pomoct,v lete to chodilo jeste OK
Sweden
- Klubové ID: 2669
Re: naše 6er
No nekup to
, mohl jsem jich mít 16ks a ne jenom dvě
- Klubové ID: 482
Re: naše 6er
bud v klidu, nahrada nefunguje
Sweden
- Klubové ID: 2669
Re: naše 6er
já vím Jardo, ale nedalo mi to si nerejpnout i když vím že i Wozejk to myslel z nadhledem
Wozejk
Re: naše 6er
Jen vas zkousim jestli tady jsteSweden píše:já vím Jardo, ale nedalo mi to si nerejpnout i když vím že i Wozejk to myslel z nadhledem
Sweden
- Klubové ID: 2669
Re: naše 6er
Jsme, momentálně mi vrtá hlavou jestli nechat udělat komplet motor nebo jenom gufera a jezdit s křivejma předníma kotoučema
nebo to prodat, dělám rozpočet na barák a je mi z toho nějak blivno
Wozejk
Re: naše 6er
Jejda uz zase te to chyta !!!!!!Sweden píše:Jsme, momentálně mi vrtá hlavou jestli nechat udělat komplet motor nebo jenom gufera a jezdit s křivejma předníma kotoučemanebo to prodat, dělám rozpočet na barák a je mi z toho nějak blivno
kawaman
- Klubové ID: 3927
Sweden
- Klubové ID: 2669
Re: naše 6er
Pod 4kila bych jí nepustil, takže nemusím mít aspoň obavy že by to za ty peníze někdo chtěl.
Štve mě že nevím jestli to udělat komplet, s čímž jsem tak nějak počítal, krom gufer je vše v pořádku, z meho laického pohledu. Ale vím jak se to zvedne a rozebere tak tam kolem 80k padne. Zase dělat gufera na motoru a zbytek nechat mi přijde jako celkem blbost. Peníze na to bokem už dávno mám, jen mi to teď momentálně nepřijde jako na pořadu dne.
Jardo, co že si tam namíchal za tu kouzelnou směs na utěsnění gufer?
Naposledy upravil(a) Sweden dne pát 26.01.2018 17:08, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 482
Re: naše 6er
vačky ven se to jmenuje
Sweden
- Klubové ID: 2669
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: naše 6er
Nešpekuluj a nech si udělat jen celej vrch v autě s těsněním pod altikem + bych dal termostat na 90°. Motor budeš mít suchej, bez kouře a už tě nebude trápit.
- Klubové ID: 482
Re: naše 6er
jasně, takle to máš za 25k a pokojně mužeš stavět barák, nebo to mužeš udělat za kilo cely s hlavama a rozvodama a dalšíma věcma a v kouplně hold místo dlažby budeš mít beton
já mám 6ku jako druhý auto s kterým nevím kolik najedu a jak dlouho budu mít, to auto mi prostě neříká "hele, všecko je pecka, extra super nic to nechce" ale prostě u většiny majitelů to mají ty šestky většinou pohnuté, já nevím jestli si to nechám, tanner neví jeslti si to necháš, ty nevíš jeslti to necháš.
sedma je auto funguje a nic nechce, odvozila si svoje a až budu dělat motor tak ji dopřeju a to kilo do toho dám a udělám uplně vše, i vstřiky oboje preventivně nechám vyčistit, rozvody, hlavy, všechny hadice dám nový, sníženej termostat,
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: naše 6er
Sweden: http://www.stp.com/products/oil-additiv ... -treatment nebo podobné
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
- Klubové ID: 482
Re: naše 6er
STP v kombinaci s 10W40 funguje, ale otázka jeslti to tomu motoru neubližuje, pár zákazníku to tam nalilo a zatím jedou.
