Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
#4801 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
je to tak s tím motorem :thumbsup:
já to pomrdal, protože jsem nevěděl, kde se na pohonu nastavuje v menu přidání dalšího ovladače (zrcátka), prostě jsem tam "něco" zmáčknul a vrata mi nešly...
teď jsem na to taky koukal, tady je návod na homelink
https://www.homelink.com/program/instru ... /ukenglish
jak píšeš, napřed natlačíš kód z ovladače do zrcátka a pak přidáš na pohonu další ovladač (zrcátko; a tam jsem právě skončil :D )
u mýho pohonu to bude nejspíš akce v odstavci 6.1.1 Nastavení radiového kódu u interního radiového přiijímače, nic jinýho jsem tam nenašel, prostě přidání dalšího ovladače...
https://www.branypohony.cz/soubor/strop ... nn-cz-pdf/
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
matiz
Klubové ID: 3204
#4802 Příspěvek od matiz »
GTO - to je to dalkove ovladani
EC - stmivaci elektrochrom
LED - s led pro DWA nebo alarm
FLA - asistent dalkovych svetel
Ja mam vrata Hormann a nedal jsem to. Ani s autem od kolegy. Ten to vyzkousel na zavoru a bez problemu. Z cehoz usuzuju ze pokud je ten kod primitivni, tak se ho zvladne naucit a poslat. Pokud je slozitejsi, delsi, plovouci napikacu tak smolik pacholik.
kurevtor
#4803 Příspěvek od kurevtor »
matiz: sorry ja sem uplnej pablb dementni, ja myslel, ze jsi mluvil o funkcich vrat :lol: pochopil jsem to tak, ze si dal balik za vrata/pohon a stejne to nejde a to te sere :D
To stmivani zrcatka ale maji sedmicky v zakladu, ne? Protoze ja jeste nevidel zrcatko, co by slo po staru sklopit packou.
Co jsem videl byly zrcatka sedmicek v CSSD edici a ty nemely LED.. Koupit sedmu bez alarmu.. to uz chce fakt hodne demence
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4804 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
kurevtor píše:To stmivani zrcatka ale maji sedmicky v zakladu, ne? Protoze ja jeste nevidel zrcatko, co by slo po staru sklopit packou
nebylo to v základu...já třeba měl obyč zrcátko :D jinak se to nesklápí páčkou jako u 120tky...ale tim kulatym nesmyslem s diodou pod zrcátkem se točí ;)
Když to nemá zatmívání, tak je myslim i ta část větší...tohle na fotce má ovladač vrat, ale nemá zatmívání...
matiz
Klubové ID: 3204
#4805 Příspěvek od matiz »
Ja bych treba strasne rad vymenil alarm za dvojskla -)))))))))))) Na sedme nemam FLA, ale mam tisic chuti vymenit ten modul a dodelat to. Akorat ze mam predface a netusim zdali v pristrojovce mam tu kontrolku.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4806 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
matiz : předface na to nemá kontrolku v budíkách...možná nějaká pozdní 2004ka teoreticky...já tu kontrolku taky nemám...a dá se to používat ;)
#4807 Příspěvek od JaraX »
vzhledem k tomu že ju nemají ani první 2005 face, tak ji určitě nemáš.
matiz
Klubové ID: 3204
#4808 Příspěvek od matiz »
Nu coz, budiky budou nekde v sekci daruji -) Bez kontrolky neeee, to musi byt -) Jsem zvedavy jak moc mi pomuze to tesneni na ten sibr, to mne vytaci do bezvedomi. Budiky ze sedmy jsem jeste nekurvil, na to se vylozene tesim -)
#4809 Příspěvek od JaraX »
benzínové ti budou asi k ničemu co?
matiz
Klubové ID: 3204
#4810 Příspěvek od matiz »
Chces mne nasrat, co -))) Je nejake poznacavi znameni jak je poznam mimo roku?
#4811 Příspěvek od JaraX »
no ja jen že tu mam benzínové FL plonkovní budíky. znamení nemám.
matiz
Klubové ID: 3204
#4812 Příspěvek od matiz »
FLA slo od 03/2005. Kdyz to nepujde tak se alespon podivam jak to panove udelali. Jelikoz mam zrcatko a prodat to nejde tak to narvu do sedmice. Vzhledem k tomu ze jsem za zivot prodrbal vic penez, tak toto mne vzdycky alespon bavilo -)
Jarax: vsak jo, v pohode. Ja ale potrebuju nejake kterym je mozno beztrestne ublizit, vzdycky se to nepovede a pak je treba to ekologicky zlikvidovat...
Snejk
Klubové ID: 2166
#4813 Příspěvek od Snejk »
mam faceliftovejch budiku hromadu. stejne jako FLAcek... ale je to zbytecnost ta kontrolka....
spis co do predfl potrebujes je LM2.. bez toho ti to nepofacha... to je dulezitejsi jak budiky... ja to mam a funguje to krasne..
jo a homelink mi normalne otevira oboje hörmann dvere v novy novostavbe.. takze skvely...
matiz
Klubové ID: 3204
#4814 Příspěvek od matiz »
Nejsem blby prvni den, je mi jasne ze potrebuju i LM2. Uz jsem objednal jak budiky, tak modul. A s tema vratama mne neser. Co mas za typ motoru? Vyfot ho nejlip. Mam takovou modrou mrdku... Ja tam snad kurwa zabehnu to vyfotit.
#4815 Příspěvek od JaraX »
jsem zvědav jeslti rozjedeš AHL s LM2, když se to Snejkovi nepovedlo.
Snejk
Klubové ID: 2166
#4816 Příspěvek od Snejk »
nevim dneska sem na to z prdele koukal a nic sem nevykoukal... motor je takovej stribrnej jako motor no a krabice je takova, sediva s displejem ... no a je na tom nejakej jap jacina podepsanej... ale to ti taky asi nepomuze...
proste nejsem odpornik na vrata ale dokud to jezdi na muj homelink tak to nebudu nijak rozebirat ani se v tom stourat...
este nejakej debil pak pude a vymeni ten prijimac za nejakej spravnej a budu muset jak cikan to otevirat tou dalkou co mam na klicich od bytu a to bych jako faaakt nerad..
Snejk
Klubové ID: 2166
#4817 Příspěvek od Snejk »
JaraX píše:jsem zvědav jeslti rozjedeš AHL s LM2, když se to Snejkovi nepovedlo.
protoze jsem moc akcni byl ... kdyz si necha svoji AHL jednotku dal ovladat svetla tak jako doted tak je vysmatej... kombinace origo ahl jednotky za kastlikem a LM2 funguje perfektne ...
ale kdyz to dodelavas nebo si akcni debil jako ja co se snazi presvedcit LM2 na ovladani tech svetel tak mozna shoris... teda pokud se po par letech nedoberes informace ze staci do lm2 pritahnout extra pt-can a pak to asi mozna (este sem nezkousel ale nejakej zaklad pravdy by v tom byl) bude fungovat jak ma...
matiz
Klubové ID: 3204
#4818 Příspěvek od matiz »
motor - mam tento. Pripomina ti to alespon vzdalene ten tvuj?
matiz
Klubové ID: 3204
#4819 Příspěvek od matiz »
ja si myslim ze to pujde. uvidime, to mne zatim moc nesere. Stejne jsem ty budiky chtel videt zevnitr -) Kontrolka musi byt z principu, protoze tak to ma byt a tak je to spravne -) Kazen proste musi byt. Jeste mam takovou silnou cukacku na ty dvojskla, ale tusim ze to bude omrd.
Snejk
Klubové ID: 2166
#4820 Příspěvek od Snejk »
ne, ja mam motor na vratech a krabici s displejem a antenkou na zdi...
no a co se dvojskel tyce tak to neni nic zajimavyho... ve dverich jen das jiny skla a dobry....
