Stránka 24 z 52
Napsal: čtv 31.03.2022 12:25
od pavproch
Skrz STK brambor2 prošel jen malou pihou na kráse, ale znova tam už nemusím. Až zase za dva roky. Uffff.
(Ale stejně tam pudu už za 14 dní znova, s Pindicou. :twisted: )
Napsal: pon 04.04.2022 11:52
od pavproch
pavproch píše:
M.Z. píše: No snad ti ho tam moc nedojebou
Moje zkušenosti s opravou Mini jsou tristní.
pavproch píše: Mám, yezdí, nic nesfítí. Uffff.
Mně womejou, měls naprostou pravdu.
Daylights pořešené, ale...
... pokračování = při tom servisu v autorizáku aktualizovali SW všech jednotek a.... od té doby brambor2 blbě startuje (mírně těplý, studený i úplně horký startuje ok) - dojedu, nechám ho hodinu dvě stát, pak chcu jet - vložím klíček, stisknu Start tlačítko a točí (s nepěknými zvuky od starteru) pár sekund než chytí (= tohle nikdy nedělal). Do prtele práce!
Napsal: pát 08.04.2022 09:06
od pavproch
Věřím, že už nenasype - přezuto na letní. A trošku překvapení - před zimou sem dával nové zimní Pzero, najeto skoro přesně 10tis km a zadní sou zralé na výměnu. Takže před příští zimou budu (už zase) dávát nové. Inu, (často) redline, no.... :twisted:
Napsal: pon 11.04.2022 11:28
od pavproch
Brambor2 je (už zase) v CarTecu - musí dodělat to natáčení xenonů, co sem jim nepovedlo napoprvé, dostal sem náhradní 218d - trval sem na 6MT, tak to chvíli trvalo, než to (zřejmě) jejich jediné (náhradní) auto s MT bylo k dispozici. A hned (skoro ve všem krom toho MT) - auto novější než brambor2 (= plné povinných asistentů a jiných pičičand) - NE a NE a NE! Brrr.
(Doufám, že tomu díky mému rozptylování těma pičičandama něco neudělám, no...)
Du pohledat krabici s Genevo One, bez ochrany mě to nebaví.
Napsal: úte 12.04.2022 08:25
od fabledwarrior
Vždyť všechny ty povinné asistenty každý stejně vypíná přes kódování... tak neposuzuj to auto podle nich, ale povypínej je (samozřejmě ručně :D ) a pak poreferuj, jaké to je auto... Ikdyž teda 218d - jestli je co referovat :D
Napsal: úte 12.04.2022 09:18
od pavproch
To bych se musel "hrabat" v nastavení a na to prdim. Šak to mám jen dočasně.
218d - tam je asi dvoulitr, že? Jede to pěkně, síly to má dost, zrychluje to taky pěkně, motor i podvozek jsou parádně odizolované - v kabině je ticho. A je to prostě předokolka se vším, co k FWD patří. Za mě nebrat!
Genevo sem našel, už je tam, su klidnější.
Btw, z CarTecu mi volali, že.... sklápění světel (nahoru/dolů) už rozchodili, natáčení do zatáček prozatím ne.
Napsal: úte 12.04.2022 16:38
od pavproch
Tak, podle telefonátu z CarTecu moc radosti nemám, ale protože mám brambora2 ráth a nafurt, kývnul sem jim: pudou tam fungl nové přední xenony (celé světlomety nové), protože se v nich někdo v minulosti "hrabal" a napáchal v nich (podle CarTecu) neopravitelné škody a proto se nenatáčely do zatáček. Tožtak, no.
Collateral damage: budu muset ještě pár dnů přežit s 218d. :twisted:
Napsal: stř 13.04.2022 09:33
od paca
pavproch píše:pudou tam fungl nové přední xenony (celé světlomety nové), protože se v nich někdo v minulosti "hrabal" a napáchal v nich (podle CarTecu) neopravitelné škody a proto se nenatáčely do zatáček. Tožtak, no.
No jen aby to byla pravda ;)
Napsal: stř 13.04.2022 17:16
od inspi1981
Jsou tam nejaky neorigo paraboly, ktery jsou vetsi, ten mechanismus je vylomeny a motorek je volne polozeny ve svetle
Napsal: stř 13.04.2022 18:38
od pavproch
Díky za update, takže bylo správně, že sem se rozhodl tam nechat dát (za drahý penys) nové OEM xenony.
Napsal: čtv 14.04.2022 07:06
od paca
inspi1981 píše:Jsou tam nejaky neorigo paraboly, ktery jsou vetsi, ten mechanismus je vylomeny a motorek je volne polozeny ve svetle
Tak tojo potom :)
Napsal: pát 15.04.2022 22:08
od Totic
Nebo se to mohlo dát opravit třeba do "Sfiťlíp" a mělo by to ještě lepší vlastnosti za míň love jak nové OEM xenony, ale nechť je podle gusty každého soudruha.
Napsal: sob 16.04.2022 12:54
od pavproch
Ať to nemusím celé znova spát, kopíruju z AF.cz:
pavproch píše: Matně si vzpomínám, dyž sem to kupoval od mmiry, tak mluvil o nějaké firmě (možná dokonce to byli ti svitlip.cz), že tam rozleštovali světla nebo něco tak, tomu by odpovídalo i to co mi říkali neska z toho CarTecu - že ty světla někdo neodborně měl otevřené, tak přitom mohli něco doondit na tom pohybovém mechanismu. Ale jak píšu, sice to bude (firemní) kasu bolet, ale brambora2 mám už nafurt = chci mít vše tiptop a jestli se ty světla v zatáčkách nenatáčely, tak prostě chcu aby se natáčely.
pavproch píše: Je tam těch "zvěrstev" víc, poslali mi videjo, jak tam jsou rozbité konektory a dráty postahované škrk páskáma.... doufám, že to (draze) uvedou do OEM stavu.
Napsal: sob 16.04.2022 21:51
od Henry_E90
Neber to jako kritiku, ale pointa je hlavně v tom, že dnes už se dá pořídit lepší technika, která bude (podstatně) lépe svítit, než OEM řešení, a to navíc při nižších cenách. Že to někdo umí taky při úpravách podělat je asi možné :roll:
Napsal: stř 20.04.2022 11:40
od pavproch
Tak už zase brmbrmbrm bramborem2, zdá se že světla světlujou jak mají i vše ostatní je ok. Hurá!
Napsal: čtv 21.04.2022 12:15
od pavproch
pavproch píše: N52B30 je ale "návykový", chyběl mi jeho rykot
Jo, je to droga ... sem jel na poštu (je to 2,5km) ale najel sem jich 80.... :twisted:
Napsal: čtv 21.04.2022 18:40
od pavproch
Už sem to tu (myslím) spal: dyž byl brambor2 před 14-ti dny v CarTecu na výměnu těch AHL jednotek, tak (podle faktury a toho co povídali - nemám to jak ověřit) aktualizovali SW ve všech jednotkách, od té doby brambor2 blbě startuje poloteplý (studené i horké starty jsou na první otočení startéru, poloteplý = hodina, dvě stání po jízdě = startér točí snad 10-15 sekund než chytne). Diagnostika (v Cartecu) nic neukázala, nic na palubovce nesvítí. Mně to ale séře.... budu po tom pátrat, na co se zaměřit? (N52B30, 16 let, nalítáno "jen" 142 tis km). Dík za tipy.
Napsal: pát 22.04.2022 09:40
od inspi1981
Bych se podival na svicky, smrdi to po benzinu jak svina, a taky se vyvali kour z vyfuku
Napsal: pát 22.04.2022 10:30
od pavproch
Kuju, budu to sledovat. Stejně ve 150kkm plánuju sfíce (i cívky) měnit.
Napsal: pát 22.04.2022 10:43
od jirka330i
pavproch píše:Už sem to tu (myslím) spal: dyž byl brambor2 před 14-ti dny v CarTecu na výměnu těch AHL jednotek, tak (podle faktury a toho co povídali - nemám to jak ověřit) aktualizovali SW ve všech jednotkách, od té doby brambor2 blbě startuje poloteplý (studené i horké starty jsou na první otočení startéru, poloteplý = hodina, dvě stání po jízdě = startér točí snad 10-15 sekund než chytne). Diagnostika (v Cartecu) nic neukázala, nic na palubovce nesvítí. Mně to ale séře.... budu po tom pátrat, na co se zaměřit? (N52B30, 16 let, nalítáno "jen" 142 tis km). Dík za tipy.
řek bych, že přehrání SW téměř vždy způsobí výmaz uložených adaptací a je potřeba spustit co nejrychleji tvorbu nových (musí to začít adaptací setrváku a od toho se to vše začně odvíjet....a ttvá pár desítek jízdních cyklů než si to jednotka "osahá" a uloží)
neznám ale algoritmy řídící jednotky u n52 a nedokážu říct do jaké míry se adaptace "adaptují" třeba i na stárnoucí svíčky nebo cívky....takže nejsem schopen nic víc než jen spekulovat jestli to s Tvým problémem může souviset
