Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
kurevtor
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
#4541 Příspěvek od kurevtor »
zaprvy, princip tech motoru je mi jasnej vic nez dost a nacetl jsem toho opravdu hodne, abych vedel jak vrtani/zdvih/komprese/turbo/kompresor/fyzikalni vlastnosti paliva ovlivnuji vykon a kroutak a chod motoru. To, ze se v tom nehrabu neznamena, ze tomu nerozumim :roll: Ja chtel byt automechanik, ale vedel jsem, ze by me to neuzivilo :D
a jinak ja se tema autama svezl... ridil jsem v8 i v10 i v12...
ale zpet k me otazce... Co je teda na dnesnich naftach nespotrovniho a nezabavnyho? Kdyz jsem ridil treba V10 a dupl jsem tomu na krk tak to melo projev jako silny tdi :D :D kop kop kop kop a najednou clovek leti na sestku... fakt me to zajima v cem je ten benzin sportovni :D :D
Spejbl
#4542 Příspěvek od Spejbl »
Rozdíl je v tom :D, že nafta pomaleji hoří cca 20m/s a benzín cca 35m/s
proto jsou reakce tupější :D
Diesel má kvalitativní regulaci, žádné škrceni v sání, pracuje s vyšším kompresním poměrem než je ten geometrický (statický) a při plném výkonu je dynamický kompresní poměr tak vysoký až je chod motoru tak tupý a težkopadný, z toho plyne menší rozsah použitelných otáček a jiné určení =pracovní stroj. Pro normální silniční provoz plně dostačující.
Zážehový motor je pravý opak, měkký chod s rychle hořícím palivem a kvantitativní regulaci se škrceni, kde geometrický kompresní poměr je dosahován v úzkém rozsahu otáček u atmosférické verze, chod není tolik brzděn kompresním poměrem jako u diesel a, z toho plyne vyšší rozsah použitelných otáček, motor chce jít dál a více se točit volně a radostněji a furt a víc a víc, než z toho něco vypadne na silnici :D
kurevtor
#4543 Příspěvek od kurevtor »
jo ale to je teorie. Kdyz vezmu dvoulitr benzin bez turba a dvoulitr TDI, ktere auto bude "sportovnejsi" ? :lol: A teoreticky diesel s kompresorem je na tom jeste sportovneji, ne? :D
Spejbl
#4544 Příspěvek od Spejbl »
:D teorie s praxí jde v rukuvruce
diesel se nadejchne, zabere a zvadne točit ho do nebe už je neefektivní, malý rozsah použitelnych otáček
benzín točíš, točíš rumpluješ s otáčkama nahoru dolů,motor ochotně jde za plynem, má větší rozsah použitelných otáček a asi z toho ta radost z asi :D sportovní jízdy.
Nejsportovnější by byl ten benzínový dvoulitr s foukačkou. :D za jedna... otřes mozku.. za dvě... otřes mozku... za tři.. atd. :D
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#4545 Příspěvek od Itchythefirst »
Ono hodne zalezi i na stylu jizdy. Kdyz srovnam treba V6 3.0TDi s V6 3.2FSI, tak ta FSI pocitove vubec nejede, ac ma vetsi objem, papirove o najakych 17kW vic a jeste k tomu je lehci. Pokud to clovek netoci az k omezovaci, tak proste ten diesel porad (pocitove) jede lip. A ruku na srdce, i kdyz nekdo jede v beznym provozu sportovneji, tak to malokdy toci az nekam do bezvedomi ;-)
Spejbl
#4546 Příspěvek od Spejbl »
Akorát teda moc nechápu v 7er kde je defacto vše v automatu co to je za sportovní jízdu. :D Driftovat s tím nejde a furt platí 50 v obci, 90 mimo obec a 130 na dálnici :D
7er je takový luxusní a bitelný pojízdný obývák na kolech a na sportovní jízdu se moc nehodí :D, i když jsem Teda viděl driftovat MB W140 mamuta a bylo to docela srandovní :D
Zřejmě asi máte 7čkáři na pokuty :D
zvedavec
#4547 Příspěvek od zvedavec »
No vono asi není chrochta jako chrochta , si matně vzpomínám že naftové audiny a peugeoty to v Le Mans tvrdě nandávali ušlechtilým benzínovým ořům .
kupca
Klubové ID: 941
#4548 Příspěvek od kupca »
A na dálnici v DE se může víc jak 130km/h :-)
kurevtor
#4549 Příspěvek od kurevtor »
itchythefirst: no prave na to narazim... dneska se ty rozdily stiraji... ono staci porovnat treba hodnoty pruznyho zrychleni 530i a 530d... proste je to hodne o tom pocitu.. ale hlavne souhlasim a taky jsem to psal - kdo to dokaze drzet v provozu ve vysokych otackach? :D
kupca: ty videa maj byt o driftu podle nazvu, ale ja tam zadny drifty nevidim :D Vidim nejaky prasomrdy co to pretacej a pak teda jakoby donuty, ale rozhodne ty dementni nedavaji kontrolovany drift. Spis to proste nekontrolovane pretacej jak ja na smichovskem nadrazi.
Na dalnici v CR se smi vic nez 200 km/h, kdyz se nenechas chytit nebo vyfotit.
Spejbl: tech 50 v obci, 90 mimo obec... to je prece jen doporuceni ne? :D
matiz
Klubové ID: 3204
#4550 Příspěvek od matiz »
Palit gumy v sedme bych se opravdu stydel. Asi jsem uz fakt moc stary.
Pan kurevtor mi mluvi z duse, naprosto to podepisuju. PRASOMRD je naprosto presne definujici termin pro takove paka. Normalne je mne toho auta lito.
Rychlostni limity sice jsou doporucujici, ale ja uz doporucuju s tankem pres prejezdy opatrne... Boli to potom penezenku. Jen doufam ze mne se to jen pohlo na excentru, jinak mne jebne...
soukupadam
#4551 Příspěvek od soukupadam »
kurevtor
#4552 Příspěvek od kurevtor »
Uf. Ta barevna kombinace interieru je dost zla.
A taky se mi zda, ze to ma ty top strop sedacky se drevem a vyklopnou "taskou" vzadu, ktera ale stejne jako u vsech ostatnich tehle sedacek po case zustala provesena a oni to takhle hnusne opravili.. Nebo nevim, ale proste ty kapsy nevypadaj jako original...
#4553 Příspěvek od JaraX »
že bych se sedmou jel na parkoviště a tam palil gumy, to mě fakt přešlo, ale rad si někde na ecce homo vypnu DSC a zatáčky si užiju se vším všudy.
a prostě ukaž mi jak si na 745d zapneš jarax exhaust, stahneš okýnka a zvuk V8 se rozlíhá městem.
ale nejvíc by mi u nafty chyběla ta lehkost, prostě mi vadí jak ten motor nereaguje, všecko je takovy opožděny, pomaly, těžkopadny.
Filozof
Klubové ID: 1044
#4554 Příspěvek od Filozof »
Já si toho všiml u 530d ... prostě chceš předjet auto koukneš šlápneš a nic a po chvilce asi sekunda dvě prásk už to jede ... jako by se auto nadechlo na vteřinu kdy je ticho a nic se neděje a pak auto vyletělo teprve kupředu...
Ze začátku jsem si zvykal ale nebyl jsem z toho nadšenej. No a když jsem kolem toho chodil jako nevypadá auto špatně ale ten chrochtající zvuk děs a hruza ...to stará 728i je labutí píseň pro uši.
Benzín tam se podíváš a jedeš.... zase záleží jakej benzín a kolik to má kw ale prostě jedeš hned je ta reakce mnohem rychlejší.
Řekl bych že to zpoždění dělá turbo, pak trochu automat a něco málo nafta.
Jaris330D
#4555 Příspěvek od Jaris330D »
Kdyz jsem mel 330D v E46, tak jsem s tim uz pocital. Zas, tak hrozny to nebylo a mozna na to mel vliv i zaslepeny EGR a ze to byl manual. Podradil jsem, chvilku drzel a pak slapnul. S E46tkou to hejbalo pekne, ale nekterym lidem to bylo neprijemny, ten skokovej narust vykonu. U 754tky je dobry, ze je to linearnejsi, zadne cukani, a tak ten zatah jde postupne. Je to proste prijemnejsi.
keki666
#4556 Příspěvek od keki666 »
https://m.mobile.de/auto-inserat/bmw-74 ... ml?ref=srp
Vybavu ma vse co bych si predstavoval... Myslite ze ma cenu se tam jet podivat?..sviti check engine....:/
#4557 Příspěvek od JaraX »
za tudle cenu už skoro dovezeš top stav a vybavenější, jen to chce počkat
nasca ve 226tkm byva uplně jak nova, todle odhaduju tak na 700tkm.
rozbity sklo vzadu a další vady.
keki666
#4558 Příspěvek od keki666 »
Ok.diky
kourk
#4559 Příspěvek od kourk »
JaraX píše:za tudle cenu už skoro dovezeš top stav a vybavenější, jen to chce počkat
jako jestli do 5000 éček se dá sehnat vybavená 745 fakt v pěknym stavu.. tak bych měl příští rok zájem.
#4560 Příspěvek od JaraX »
