Jaký olej?
major
Klubové ID: 677
#441 Příspěvek od major »
Bary píše:To major:
Jasan, takže nejlépe vypláchnout motor prostředky k tomu určenými a nalít zmiňovaný typ oleje.
No od tebe by se to asi muselo řešit poštou bo já bydlím 30km od Olomouce.
Jaké máš ceny?
Díky Honza
Ahoj, ode mne by se to řešilo, vzhledem k tvému bydlišti, asi opravdu poštou :) . Cena za ARAL High Tronic 5W-40 je pro lidi zde z fóra 220Kč s DPH.
major
Klubové ID: 677
#442 Příspěvek od major »
dali_b píše:to major
Ahoj,
se zájmem čtu tuhle diskuzi a hned na začátku jsem zaregistroval tvoje vcelku pochvalný vyjádření o olejích Pentosin. Protože to mám k prunéřovký elektrárně kousek zajel jsem se do SPA podívat.
Ceny mají následující:
Pentosynth 5W 40 - 220Kč/l
Pentosynth 5W 50 - 195Kč/l
Rozdíl v ceně zanedbatelný, takže mě spíš zajímá, kterým bych udělal 325-ce i M50 větší radost. :lol:
Největší radost svému vozu uděláš, zakoupením oleje ARAL High Tronic 5W-40 ode mne :D .
gogoho
Klubové ID: 1902
#443 Příspěvek od gogoho »
Ahoj Major .....a co řikáš na olej Total Quatz 9000 5w40 do 735 e38 m62
major
Klubové ID: 677
#444 Příspěvek od major »
gogoho píše:Ahoj Major .....a co řikáš na olej Total Quatz 9000 5w40 do 735 e38 m62
Naprosto OK. :wink:
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#445 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
major píše:
Ahoj,
Nevis proc je v tomhle pripade levnejsi 5-50 nez 5-40?
N54 PWR
major
Klubové ID: 677
#446 Příspěvek od major »
Lukas H. píše:
major píše:
Ahoj,
Asi se ho potřebujou zbavit, velké zásoby. :) Fakt netuším, prostě obchodní politika. S kvalitou produktu to nebude mít s největší pravděpodobností nic společného.
Ranger_Zx
#447 Příspěvek od Ranger_Zx »
Ahoj,
hledal jsem hledal, ale asi nevim kde spravne hledat.
Mam bmw 328i e36 r.v. 95 [26.12.1995]. konec VIN AR03585.
Zacala mi chcat prevodovka, nastesti jsem na to prisel hodne brzo, necham ji pretesnit, ale resim cim to dolit. Pry je na kazdy typ jiny doporuceny olej... Muze mi nekdo, nejlepe major, poradit prosim?
major
Klubové ID: 677
#448 Příspěvek od major »
Ranger_Zx píše:Ahoj,
Náplň do převodovek E36 328i r.v.94-99
Ahoj, pokud máš manuál, tak tam patří oleje ATF dle specifikace Dexron IID či Dexeon IIIF. Náplň je 1,1 litru. Do automatu patří plně synt. oleje ATF dle specifikace Dexron IID, IIE. Mění se cca 3 litry. Tento olej můžeš použít i do manuálu, ale je výrazně dražší. A již jsem to zde také psal.
Mutt
#449 Příspěvek od Mutt »
vyměnovali mi ted v servisu poprve olej a dost jsem cumel kdyz mi rekli ze e46 328i ma interval na vyměnu 25000 Km?? 8O nechavate to tam fakt takhle dlouho? ani nevim co mi tam dali, jen že je to plna syntetika
Ranger_Zx
#450 Příspěvek od Ranger_Zx »
major píše:
diky moc, jsi zachrana... fakt jsem to hledal poctive v tomhle threatu i pomoci hledat, ale je toho hodne mozna jsem to prehlidl, kazdopadne na e36 6val jsi tu myslim nikde seznam naplni nepsal, to jsem hledal jako prioritu 1
jeste jednou dik :pivo:
major
Klubové ID: 677
#451 Příspěvek od major »
Mutt píše:vyměnovali mi ted v servisu poprve olej a dost jsem cumel kdyz mi rekli ze e46 328i ma interval na vyměnu 25000 Km?? 8O nechavate to tam fakt takhle dlouho? ani nevim co mi tam dali, jen že je to plna syntetika
Záleží na tom, jak máš nastaven počítač. Zda jedeš v režimu LL či normálním. Tudíž je 25 tis. možný údaj. Zajímalo by mně co ti tam dali za SAE. Typuji to na 0W či 5W-30. Tyto SAE do motorů BMW v našem klimatu, ale příliš nedoporučuji. Pokud tomu občas dáš za uši, tak ti rozhodně doporučuji SAE 0W či 5W-40 a měnit tak po 15ti tis. km.
major
Klubové ID: 677
#452 Příspěvek od major »
Ranger_Zx píše:diky moc, jsi zachrana... fakt jsem to hledal poctive v tomhle threatu i pomoci hledat, ale je toho hodne mozna jsem to prehlidl, kazdopadne na e36 6val jsi tu myslim nikde seznam naplni nepsal, to jsem hledal jako prioritu 1
Není zač. Jsem rád že ti to pomohlo :wink: .
bavorM1
#453 Příspěvek od bavorM1 »
zdravím, tak sem asi hodinu pročítal diskuze na téma oleje v motoru a klobouk dolů :D
Mám taky dotaz než pudu nakupovat: co doporučuješ do M50 2,5 bez vanosu z e34 (km neznámé, ale asi hodně) ? ted sem ho koupil a chci olej samozřejmě vyměnit. jestli tomu dobře rozumím tak nějakou obyč s nápisem "polosyntetický" 10w40 určitě ne... podívat se radši po té aralce, nebo Texaco Halvoline? a co ještě do M10 motoru v e30 1,8l ?, jezdí na LPG.
Co třeba oleje AGIP? máš stím zkušenost?
díky moc za rady
major
Klubové ID: 677
#454 Příspěvek od major »
bavorM1 píše:zdravím, tak sem asi hodinu pročítal diskuze na téma oleje v motoru a klobouk dolů :D
díky moc za rady
Vzhledem ke stáří motoru M50 doporučuji nějaký olej s SAE 10W-40. Pokud je motor v dobré kondici, nikde neteče, nežere olej a jsi ochoten obětovat i více peněz, tak zkus SAE 5W-40. Ten Agip můžeš klidně použít, mají lsušnou kvalitu produktů. Na schválení BMW se moc dívat nemusíš, v letech kdy tvůj motor vyrobily se na to ještě moc nehrálo. Nicméně, pokud olej bude mít schválení BMW, tím lépe. Stačí ti prakticky něco co splňuje ACEA A3/B3 či A2/B2.
Do M10 použij SAE 15W-40 či 10W-40.
Brody
Klubové ID: 1772
#455 Příspěvek od Brody »
ja bych se take pripojil k dotazum!Tez sem hledal ale marne!Bud sem blbej a prehlid to nebo to tu neni,ale to pochybuju!Mam e36 316i teprv dva tydny a chtel bych vymenit vsechny oleje.Tak nevim co kam nalit!Hlavne v prevodovce a v diferaku bych chtel vymenit i gufera! :oops:
A take sem slysel ze bych musel pred vymenou nechat vynulovat pocitac,ze bych jinak pry potom nenastartoval!Tak nevim co je na tom pravdy! 8O :?:
Maikl
Klubové ID: 644
#456 Příspěvek od Maikl »
Brody píše:ja bych se take pripojil k dotazum!Tez sem hledal ale marne!Bud sem blbej a prehlid to nebo to tu neni,ale to pochybuju!Mam e36 316i teprv dva tydny a chtel bych vymenit vsechny oleje.Tak nevim co kam nalit!Hlavne v prevodovce a v diferaku bych chtel vymenit i gufera! :oops:
kdo ti řekl, že bys nenastartoval...? To slyším poprvý v životě..
Já nuloval až po výměně, až když sem na to měl čas..
Bbert
Klubové ID: 1107
#457 Příspěvek od Bbert »
major píše:Olej do BMW rozvodovek v 1litrovém balení
Tak jsem kluci trochu pátral a vypadá to, že Liqui Moly je jeden z mála výrobců co dělá olej do našich rozvodovek v litrovém balení. Jedná se o produkt VOLLSYNTHTHETISCHES HYPOID-GETRIEBEÖL (GL5)LS SAE 75W-140. Tak kdyby to uměl někdo sechnat za rozumný peníz, dejte sem odkaz i pro ostatní.
V Praze je možné ho objednat u firmy AR Plus ze Stodůlek(Mototechna). Skladem ho nemají, ale objednaný olej po Praze přivezou. Klíďo i tu litrovku. To nejlepší nakonec - litrovka stojí 1035,- Kč vč. DPH.
Brody
Klubové ID: 1772
#458 Příspěvek od Brody »
Maikl píše:
No taky tomu nejak nemuzu verit! :oops:
major
Klubové ID: 677
#459 Příspěvek od major »
Oleje do 2T posunovadel (moto, lodě, UL)
men píše:ahoj,
potřeboval bych od tebe poradit,protože ses podle mě tady na foru olejovej guru :D
Mám do města 50ccm motorku(je to enduro,automatický přimíchávání oleje k benu) ma to nalítáno 3000km a zatim sem tam lil olej od výrobce a to byl Agip City 2T.
Chtěl bych tam chlístnout něco lepšího ,protože u 2T je tenhle detajl dost znát.Cena neni nijak rozhodující,prostě bych chtěl ,aby to líp jelo(nečekám zázraky).
Takže co by si mi doporučil jako nejlepší olej do mího motoru?
Doufám že sem tě neobtěžoval a dik moc za tvou odpověd
:wink:
P.S.tankuju 100oktan
Ahoj, pokud chceš endurku dopřát, používej polo či lépe plnou syntetiku. Doporučuji produkty společností Castrol, Mobil, Total, Shell, Valvoline a Liqui Moly. ARAL měl výborné 2T oleje, ale po sloučení s BP a Castrolem je už nedělá. Doporučuji minimální specifikaci JASO FC či ISO-L-EGC, lépe pak JASO FD a ISO-L-EGD(ale ty asi ještě mnoho olejů mít nebude). Můžeš pak nastavit směšovací poměr až na 1:100, ale doporučuji ti nepřekračovat 1:80.
Martin
major
Klubové ID: 677
#460 Příspěvek od major »
Náplně do e36 316i (r.v.91-99)
Brody píše:Ahoj.Prosimte potreboval bych poradit!Koupil sem e36ku1,6ir.v. 94 a chtel bych vymenit oleje v motoru,prevodovce a diferaku!Jen nevim co tam bylo,protoze je to dotazeny z nemecka.Tak jestli staci polosintetika nebo plna?a v prevodovce a diferaku chci menit i simerinky nebo proste ty tesnici krouzky u kardanu,protoze mi to tam tece, tak co kam nelejt!Jestli muzu dat do diferaku to co dam do prevodovky nebo musim dat neco jinyho?Promin ze te tim otravuju,ale uz sem to hledal dost dlouho a nic sem nenasel! :oops: Asi neumim hledat!Tsk dik za radu! :wink:
Ahoj Brody, toto jsem již zde na stránkách sice nejednou řešil, ale jsi nový, tak to ještě zopáknu. Do motoru doporučuji olej od nějaké známější značky s SAE 10W-40 či 5W-40 se specifikací BMW či alespoň ACEA A3/B3. Náplň je 4 litry. Do manuální převodovky patří olej do automatů ATF dle specifikace Dexron IID či Dexron IIIF. Použij buď jeden či druhý, hlavně nemíchat. Náplň je 1,1 litru. Do automatu patří stejné oleje, ale měněné množství je 3 litry. Do rozvodovky(difu) patří speciální produkt se schválením BMW. Například ARAL BS-LSX 75W-140. Náplň je opět 1,1 litru. Velice špatně se shání v litrovém balení, tak Speedy koupil 60lt soudek pro všechny zde, kdo ho potřebují. Prodává ho za solidní cenu, tak mu napiš a domluv se. Halvně tam nedávej nic co nemá schválení BMW. Seznam schválených výrobců a názvy jednotlivých olejů najdeš v tomto threadu. Před pár měsíci jsem to sem vypsal.
Martin
