BMW e64 645i cabrio
jazet
Re: BMW e64 645i cabrio
#41 Příspěvek od jazet »
Sorry, ale motoru, který by měl vydržet milion kilometrů by 6 hodin volnobehu vadit nemělo.
jurajof
Klubové ID: 3537
#42 Příspěvek od jurajof »
jsem stejného názoru
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#43 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
jazet píše:Sorry, ale motoru, který by měl vydržet milion kilometrů by 6 hodin volnobehu vadit nemělo.
to se chlapcí pletete....a udajně to bylo 8-9 hod, co mi řekl Jarax do tel .... každýmu motoru, který nemá nucený ostřik pístů zespodu ( hlavně z důvodu chlazení) delší volnoběh vadí.(tady musim říct, že ani nevím jestli to V8-12 má nebo ne....používá se u velkých motorů standartně)... je to zapříčiněno tím, že v malých otáčkách se nevytváří dostatečná olejová "mlha" od klikovky kudy jde olej z pod ojnic ven... a motor pak trpí na nedostatečný mazání válce a kroužků, navíc se zanáší nespáleným olejem --žádné těsnění ani o kroužek netěsní dokonale, ale nebudu to nikomu vnucovat ....třeba někdo vznese "proti-argument" že se to jen převaluje a tím se tomu stát nic nemůže ....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Grom
#44 Příspěvek od Grom »
Tak, tak, čistá pravda. Spomenul som si na užívateľský manuál k E36 kde bolo písané: "Pri dlhšej jazde nízkou rýchlosťou ( napr. plazenie v kolónach ) zvýšte čo najskôr otáčky motoru na 3000 ot/min. Tým sa odstránia prípadné zuhoľnatené usedeniny" Nechcem vedieť, koľko sa toho bordelu nahromadilo v motore za 8 hodín..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#45 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ostřik pístů má svuj ventil, tak aby fungoval od vyššího mazacího tlaku, protože na volnoběh kdyby cákaly ostřiky, tak by se ten motor zadřel na nízký průtok oleje...
ostřik pístů slouží zejména k chlazení pístu
Rozstřik samotného oleje pri rotaci klikovky je tak brutální, že ostřiky to fakt nespasí :D
Nic se tomu nemohlo stát ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
jurajof
Klubové ID: 3537
#46 Příspěvek od jurajof »
martin440 píše:
Perunwit píše:styl napsání toho inzerátu svědčí o nechuti toto auto dále řešit :roll:
vidím to podobně .... chtěl to mít jako nej TOP auto, mraky nainvestoval a nakonec mu to nějakej jouda takhle dokurví ..... úplně vidim sebe na jeho místě , byl bych znechucenej-nasranej -naprosto bez chuti s tim dál něco dělat ...veškerá radost vyprchaná .... u něj ani nejde o prachy si myslím , ale prostě pohár přetekl....... i se o tom zmiňoval, když jsme spolu krátce mluvili ...že snad 8-9hod volnoběh ...nechápu jak se to někomu povede.... pardon za OT
jeste par lidi to nekomu rekne a budeme to pocitat ve dnech :)
presny udaj je 2 - 2,5 h, pokud by to nekoho zajimalo :))
Ja uz to radsi chcipam i na semaforech.
Klubové ID: 4106
#47 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
MattyX píše:ostřik pístů má svuj ventil, tak aby fungoval od vyššího mazacího tlaku, protože na volnoběh kdyby cákaly ostřiky, tak by se ten motor zadřel na nízký průtok oleje...
říkám , nikomu to nevnucuju...taky si myslím,že by se nic stát nemělo....ale , nemám to ze svý hlavy ;)
třeba to už mizerně mazalo , kdo ví....
jazet
#48 Příspěvek od jazet »
jurajof píše:
martin440 píše:
"To bylo 8-9 hodin, když jsme spolu mluvili" a "to se klucí pletete" a hele ho :D
Spejbl
#49 Příspěvek od Spejbl »
Ty ostřiky jsou nasměrovány na dno pístu, tak proto jsou tam pro chlazení.
Moje zkušenost u motoru, který šel dlouho na volnoběh, byl takový, že jelikož ho táhli na laně z dovolené, tak se motor přidřel na vačce a ventilech.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#50 Příspěvek od Perunwit »
jak se to proboha stalo, že to jelo tak dlouho na idle? Viz táhnout z dovči nastartovaný auto, to už musí bejt dotyčnej pacoš jak noha, nebo to táhli z finska a potřeboval topit :roll:
LukesE39
#51 Příspěvek od LukesE39 »
Takze bavoracka V8ka z devadesatek nevydrzi par hodin volnobehu, kdezto hjundej si tadydlenc podle clanku v klidu blafal 3 dny :D
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3 ... aTUGxwi97g
Spejbl
#52 Příspěvek od Spejbl »
Tak pacienti, :D nó táhli to na laně s nastartovanym motorem, aby šly posilovače brzd a řízení, když padla převodovka.
Ale kolem 10ti či 12ti hodin to bylo, detaily si už nepamatuji.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#53 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
10 hodin táhnout auto na laně, pěkná demence...
