Stránka 3 z 4
Re: e65 745i rozvody
Napsal: ned 21.05.2017 22:22
od TANN3R
Ale chybí tam něco na zajištění kliky pro povolení šroubu šroubu na klice. Jako ta klika jde zajistit i jinak, třeba zezadu, ale stejně budeš potřebovat nějaký přípravek. Sháněl bych radši komplet sadu.
Napsal: pát 02.06.2017 19:19
od horan
Ještě další dotaz. Je ještě něco, co vyměnit když budou prsa, víka a vana dole? Objednávám sadu na rozvody (leva + prava), řetěz na olejové čerpadlo, těsnění, membrány. Jako něco, co s rozvody třeba nesouvisí, ale je dobrý to udělat?
Jaraxi ty su tu někde psal o nějaých čepech jestli si to dobře pamatuji. Můžeš poodhalit o co jde :oops:
Děkuji
Napsal: pát 02.06.2017 21:12
od JaraX
ano, inovace rozvodů, jiná lišta, čep + ostřik
taky trubku je rozumny udělat, vyčistit SLS atd.
Napsal: pát 02.06.2017 21:15
od TANN3R
Myslel asi čep, co drží rozvodovou lištu. Když dáš novou, je tam inovace a čep je jiný. Ale je tam tak velký rozdíl, že jestli si toho sám nevšimnes, tak zasloužíš, aby ti ta lišta naliskala :D
Jinak těch věci je tak milion, co je dobré vyměnit, co se týká těsnění a gufer. To ti nikdo vypisovat nebude. Ale určitě ti tam chybí slavná trubka..
Edit, pozdě :D
Napsal: pát 02.06.2017 21:27
od JaraX
však když si toho nevšímneš tak ti ta lišta naliská :D
Napsal: pát 02.06.2017 21:59
od horan
:lol: :lol:
Diky.
Napsal: sob 03.06.2017 11:32
od horan
Koukal jsem na realoem na rozvody. Je to tam sice trošku zmatek v těch ukončených výrobách a náhradach, ale prokousal jsem se tim.
Byl jsem rozhodnutej vzít ty rozvody v náhradě (nejsem přesvědčenej, že bmw umí řetězy líp než nějakej číňan :lol: ) , ale nevím, co příjde za lišty. Jestli ty inovovany, nebo ty původní. Když příjdou ty nový, tak ještě budu muset dokoupit ty čepy...... a chtěl bych to mít všechno po kupě než to rozeberu.
Nechám si od vás poradit.
Dělal někdo rozvody a použil sadu od swagu/febi? Argument, že místo 350000km vydrží jen 300000 neberu. Ani to o tý opici a banánech :lol: :lol: :lol: Nebudu nad tím logem BMW na lištách onanovat.
Jde mi čistě o zkušenost:
"PASUJE, ale potřebuješ čepy...."
"PASUJE, ale je to starý typ, nemusíš měnit čepy"
"PASUJE, ale stojí za hovno, protože...."
"NEPASUJE, neber to, protože....."
Je totiž jedno jestli v e-shopech zadám čísla nový lišty nebo starý. Vždy vyskočí stejná sada.
Děkuji :oops:
Napsal: sob 03.06.2017 12:32
od JaraX
bez inovovaný lišty už nejdou koupit, vše co koupíš je inovace, já beru mix,něco origo a něco febi, vím že některé lišty vypadali dost shit proti origu,takovy že se to rozláme pod rukama, ale už nevím jak to bylo u N62, v poslední době sou v kurzu M62
Napsal: sob 03.06.2017 13:18
od horan
Děkuji. Tak vezmu sady v náhradě a čepy, trysku.... vezmu origo.
Ještě jednou děkuji. ;)
Napsal: sob 03.06.2017 13:37
od TANN3R
Hele já to tady narychlo prolistoval zpět a nepochopil sem, jestli si to budeš dělat sám, nebo jen nakoupis díly a dáš to někomu.. každopádně, pokud chceš dělat rozvody komplet, asi tě překvapí ještě jedna věc, ale až po rozebrání :D. Kontrolní otázka pro tebe nebo tvého mechanika: budeš sundávat hlavy?
Napsal: sob 03.06.2017 13:57
od horan
Hlavy sundavat nehodlam. Jediny, s cim mam problem je chrasteni rozvodu na volnobeh, jinak neni problem s nicim. Chci udelat rozvody + retez cerpadla, pumpu, ventilvika + membrany. Auto nekouri, voda se neztraci. Mozna jeste trubku, ale ta vypada, ze ji nekdo delal.
Delam to sam.
A prozradis co za prekvapeni se tam skryva? :shock:
Napsal: sob 03.06.2017 14:14
od TANN3R
Rozvody nejdou komplet bez sundání hlav.
Kolik máš najeto? Určitě udělej gufera na ventilech, když to budeš mít rozdělaný a trubku mezi hlavama. Že to funguje teď, neznamená že nezačne téct za půl roku..
Napsal: sob 03.06.2017 14:15
od JaraX
to jako sundáš velký prsa a neuděláš trubku za 1600kč a gufera za 2,5k ? sorry, ale k tomudle nic slušnyho říct neumím, todle prostě logicky uvažující člověk nikdy neudělá. kor když gufera umí "umřít" ze dne na den
Napsal: sob 03.06.2017 14:23
od TANN3R
Když to má jako koníček a baví ho tahat ven motor každej rok, proč ne :D
Nechápu, jak může trubka vypadat, že ji někdo dělal? Však tam nikdy nic neuvidíš..
Napsal: sob 03.06.2017 14:25
od horan
V planu jsem to proste nemel. To je porad dokola. To muzu rovnou udelat saly a udelat ventily a sedla, protoze to jezdi celou dobu na plyn, vymenit vsechny hadice, protoze jsou stary a milion dalsich veci. Jak jsem psal, tak je trubka s nejvetsi pravdepodobnosti delana. O guferech nevim, ale s tim problem neni. Ano zatim. Pokud to klekne za rok, tak se to proste udela. Stoji to jen cas a par korun za tesneni. Nikde nepisi, ze to treba udelam, kdyz to budu delat, ale proste prioritne resim chrasteni rozvodu.
Tak tu prosim ze me nedelejte vraha malych deti. :cry:
Napsal: sob 03.06.2017 14:35
od TANN3R
Chceš měnit řetězy, ktery se na N62 nikdy nezeserou, na rozvodech praská jedna lišta a serou se napínáky. Naopak každou N62 potká časem trubka a gufera na ventilech, což ty řešit nechceš.. Už se chápeme?
Buď to udělej "napůl", že motor přetesnis a dáš novou lištu, nebo komplet s rozvodama a hlavama. Jinej postup finančně a časově postrádá logiku.
Napsal: sob 03.06.2017 14:54
od horan
Ale to tu nikde nikdy nezaznelo, ze nema cenu resit zbytek rozvodu. Kdyz si clovek vezme, jak kvalitni retezy dela bmw dnes, tak jsem je chtel udelat cely. Navic pokud je tam nejaka inovace, tak je asi lepsi udelat vse. Je tedy fakt, ze kdyz jsem koukal v inpe na casovani, tak je jen kousicek od zakladniho nastaveni a do cerveneho zbyva mooooooooooooc. Napinaky jsem vymenil. Zmizelo chrasteni z prave strany, ale vlevo to chrasti porad. Najeto je neco pres 300000km.
Fajn. Mate pravdu. Jeste o tom popremyslim. Stejne mam ted dost casu, nez se do toho pustim. V utery jsem prisel o kus prstenicku na pravy ruce, tak jsem takovej nepouzitelnej.
Napsal: sob 03.06.2017 15:05
od TANN3R
Já zas nechci tvrdit, že nemá smysl dělat rozvody. Ale reálně N62 má ještě pořádnej řetěz a nikdy sem neslyšel, že by někomu praskl. Když už, tak se rozpadl napínák. Teoreticky starej nataženej řetěz bude kurvit kola na vackach a klice, ale moje bývalá N62 neměla ve 300k km ani známky otlačeni na kolech od řetězu. Takže já bych rozvody měnil, když to budeš dělat komplet i s hlavama. Pak bude ten motor zas jinde i tlakama.
Vlevo myslíš na straně řidiče?
Napsal: sob 03.06.2017 15:07
od horan
Jj strana ridice.
Napsal: sob 03.06.2017 15:10
od TANN3R
No tak tam je ta inovovaná lišta, jak psal Jarax. Zřejmě bude konec ulomenej..
