DPF a STK
kadli
Re: DPF a STK
#41 Příspěvek od kadli »
Můzěs si dokoupit např. Dpf diag a regeneraci, něco ohledně kódování idrivu, je tam toho víc, ale kódování, parametry, diagnostika je v ceně té aplikace. Pak je na každym co chce dál. Jsou to třeba 5€ položky.
Misanek
Re: DPF a STK
#42 Příspěvek od Misanek »
Vlasta píše:
Misanek píše:Ovšem je tedy celkem paradox, že pokud auto bez řádných readinnes kódů nedostane emise, tedy potažmo i stk, tak jak má kurva najet těch cca 500 km k načtení readinnesů když třeba už má propadlou stk? :lol: Majitel si musí pronajmout okruh nebo co? :D
Pokud má auto propadlou TK, tak by mělo jet na STK na podvalu.
To je mi jasné. Nicméně na podvalu readinnes asi velmi těžko nějak to auto načte. O to mi jde.... :wink:
starML píše:Readiness kód je stavové číslo označující stavy jednotlivých komponent ovliňujících spalování. Česky řečeno je to taková sjetina důležitých hodnot, kdy je hned přesně videt jestli je vše OK (samé 0) nebo něco špatně (někde je 1). Kód je osmimístný a význam jednotlivých míst následuje:
1 - zpětné vedení výfukových plynů
2 - vyhřívání lambda-sondy
3 - lambda-sonda
4 - klimatizace
Milane, mám jenom dotaz, který na který si nedovedu moc odpovědět a ty bys mne mohl nakopnout: jakým způsobem dokáže klimatizace ovlivňovat průběh spalování? Tohle mi nikdy nešlo do hlavy, proč je v readinnesech zahrnuta i klimoška, protože když by se to vzalo do důsledku a auto na emise přijelo s vadnou klimou (ať už pouze kvůli nedostatku chladiva či vadě jakéhokoliv jiného komponentu v okruhu a/c), tak kvůli téhle věci by teoreticky projít nemuselo, což já moc nechápu.
Dík
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: DPF a STK
#43 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Teď jsem přijel z emisí, kódy nenačteny (auto minulý týden nejezdilo, ráno, když jsem čekal na kolegu, tak se rozsvítila baterka). Technik zkouknul výfuk, připojil opacimetr, 4x šlápl na plyn a hotovo. Povolená hodnota 0,55, naměřená 0,02. Takže to jde i bez kódů.
Zdenda530d
Re: DPF a STK
#44 Příspěvek od Zdenda530d »
Jo když je rozumný pracovník, jde ledacos. Ale nelze to plošně tvrdit - co STK to jiná parta (hic)
tomas777
Re: DPF a STK
#45 Příspěvek od tomas777 »
Budu tedy doufat, že na takového narazím. :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: DPF a STK
#46 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Misanek píše:.... proč je v readinnesech zahrnuta i klimoška
Já jsem důvodovou zprávu nečetl, to měli udělat Ti Bohové v Bruselu a v Praze. Ale "klimatizaci" je třeba chápat šířeji, než jako bednu k ochlazení vzduchu, ale i k jeho ohřevu a už Ti do toho spadlo Webasto nebo jeho elektrický bratr. A pokud Ti nefunguje ohřev, motor dosahuje později provozní teplotu a produkuje více škodlivin. Pokud Ti utekla náplň z klimošky, tak jsi nechtěně vypustil do ovzduší škodlivou látku s názvem "ledon", dříve tam býval freon. Tohle všechno by mohlo vygenerovat tu "jedničku". Ukapávající naftu z Webasta nedo Fridex z radiátoru musí technik poznat vočima a jazykem :D
Foldas
Re: DPF a STK
#47 Příspěvek od Foldas »
klima je tam kvůli regulaci volnoběhu větší zátěž motoru
Misanek
Re: DPF a STK
#48 Příspěvek od Misanek »
No jo, nicméně stále nechápu tu souvislost klimatizace s emisema.
Foldas
Re: DPF a STK
#49 Příspěvek od Foldas »
u emisi se kontroluje i regulace volnoběhu bez zátěž a se zátěží, ale pokud je chyba klimy program tě na emisích pustí dál protože není přímo důležitá pro emisní systém
rhinos
Klubové ID: 3986
Re: DPF a STK
#50 Příspěvek od rhinos »
vi jake hodnoty dpf jsou OK? Rano bych se koukl pres carly co mi to ukazuje
Kolafa
Klubové ID: 3412
Re: DPF a STK
#51 Příspěvek od Kolafa »
tomas777 píše:Ahoj,
má někdo vymontovaný DPF a řešil technickou? Zajímají mne praktické zkušenosti a řešení, zda se s bez něj dá projít, pokud ano, co pro to udělat.
Díky
PROSÍM ZDRŽTE SE DISKUSE, ZDA JE VYMONTOVÁNÍ DPH V POŘÁDKU. NECHCI ŽÁDNOU FLAME WAR.
dneska pindali rano (14/3) na Radiožurnálu, že budou jezdit po Praze s nějakym bazmekem, který na dálku umí zjistit, zda má auto vymontovaný DPF, nebo ne .... predpokladam, ze to maji pujceny od policajtu ..
MadButcher
Re: DPF a STK
#52 Příspěvek od MadButcher »
Ano, maji to na kazde policejni stanici. Dostali to nedavno. Jmenuje se to "Kristalova koule, vzor 2017". :roll:
matiz
Klubové ID: 3204
Re: DPF a STK
#53 Příspěvek od matiz »
Kazdopadne je nejvyssi cas s tim neco zacit delat. Myslim tim ucinne neco delat, ne to co predvadi :D
Zdenda530d
Re: DPF a STK
#54 Příspěvek od Zdenda530d »
Ach jo... šikana "pár exelánc". Už se utváří seznam normálních STK, kde opravdu kontrolují technický stav a ne chujoviny. Nicméně, ti co pomáhají a chrání mohou dostat např. měřáky na správné umístění voňavky na mřížce průduchu klimy a následně kasírovat... je to stejně fuk, oni si cestičku jak okrádat a planýrovat budou hledat neustále. Je vtipné to pozorovat. Doufejme že STK s racionálním přístupem bude jen přibývat.
Vapinecko
Re: DPF a STK
#55 Příspěvek od Vapinecko »
Zdenda nějak nevím co jsi chtěl říct. Jako že ten dobytek co tady jezdí s vykuchanejma filtrama jsou vlastně chudáci, kteří jsou šikanovaní? Kéž by to tady bylo jako v Německu nebo Rakousku- nemáš filtr pokuta pár desítek tisíc korun a zákaz další jízdy.
Těma slušnejma STK si myslel takový kde nepoznají, že tam ten filtr není? Taková STK by neměla vůbec být, protože pak je to jen místo kde odevzdáš 2000Kc a je jim jedno v jakým to auto je stavu.
wehrwolf
Re: DPF a STK
#56 Příspěvek od wehrwolf »
Naposledy upravil(a) wehrwolf dne čtv 16.03.2017 13:42, celkem upraveno 1 x.
wehrwolf
Re: DPF a STK
#57 Příspěvek od wehrwolf »
Vapinecko píše:Zdenda nějak nevím co jsi chtěl říct. Jako že ten dobytek co tady jezdí s vykuchanejma filtrama jsou vlastně chudáci, kteří jsou šikanovaní? Kéž by to tady bylo jako v Německu nebo Rakousku- nemáš filtr pokuta pár desítek tisíc korun a zákaz další jízdy.
Naposledy upravil(a) wehrwolf dne čtv 16.03.2017 13:43, celkem upraveno 1 x.
MadButcher
Re: DPF a STK
#58 Příspěvek od MadButcher »
Teda ty jsi ale kreten wehrwolfe... :shock:
Matt_CZE
Re: DPF a STK
#59 Příspěvek od Matt_CZE »
Já tu být admin, tak máš BAN jak vyšitý, tak na týden, aby se ti rozsvitilo.
Ale že nejsem, tak smůla :roll:
Btw chemtrails mě fakt pobavilo :lol:
wehrwolf
Re: DPF a STK
#60 Příspěvek od wehrwolf »
