e65 - Raspberry Pi jako multimediální centrum
tixik
Klubové ID: 3861
Re: e65 - Raspberry Pi jako multimediální centrum
#41 Příspěvek od tixik »
Tak to nafotim a popíšu.
Na konfiguraci RPI jsem použil tyhle scripty. https://github.com/BaReinhard/Super-Sim ... er-Install Je to pecka. Akorát jsem si navolil co chci a hned se mi všechno rozběhlo.
Do you want AirPlay Enabled? (y/n)
Do you want Bluetooth A2DP Enabled? (y/n)
Do you want to setup as an Access Point? (Necessary for AirPlay, in location without a Wireless Network) (y/n)
Do you want Kodi installed? (y/n)
Do you want to use infrared remotes? (y/n)
Do you want to use a Sound Card? (y/n)
Do you want to setup device as a UPnP Renderer? (y/n)
tixik
Klubové ID: 3861
#42 Příspěvek od tixik »
Joshuax píše:Me to taky zajima uz jenom proto, ze to je trosku jinej level, nez jsem resil na E36 :D
Vtip je v tom, že to ve finále vůbec složité není.
Napájení se mi automaticky přivede přes relé, když se probudí MOST. Také se vypne, když MOST usne. Takže nemám žádné zbytečné odběry.
Relé na přepínání zvuku FM/RPI ovládám přes tlačítka ve zpětném zrcátku. Stačilo si do něj nahrát 433 MHz ovládání z číny za 50 Kč. Takže jsem nemusel tahat dráty až dopředu a řešit nějaký přepínátka.
Matt_CZE
#43 Příspěvek od Matt_CZE »
Což znamená, že pro mě by bylo třeba mít konfig
1) Y
2) Y
3) Y
4) ?
5)N
6)N
7) ?
Doplň mi, prosím, otazníky :D
tixik
Klubové ID: 3861
#44 Příspěvek od tixik »
4) https://kodi.tv/ Původně XBMC
6) Nevím, jak to bude znít s vestavěným zvukovým výstupem. Já mám přídavnou zvukovku s RCA.
7) UPnP server - myslím, že je to streamování multimédií po domácí síti. Pro chytrý televize. Nebo tak něco.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#45 Příspěvek od Joshuax »
Tixik: Jasny, to vlastni propojeni chapu, jenom ze zakomponovat do toho uz jenom MOST je proste dalsi level, prevody digital analog digital jenom kvuli zmene kodovani, proste demence :D
ex E53 3.0i
tixik
Klubové ID: 3861
#46 Příspěvek od tixik »
Zeditoval jsem první příspěvek. Nechce se mi to vypisovat úplně dopodrobna. Takže se kdyžtak na detaily ptejte.
vlastnemec
#47 Příspěvek od vlastnemec »
tixik píše:Zeditoval jsem první příspěvek. Nechce se mi to vypisovat úplně dopodrobna. Takže se kdyžtak na detaily ptejte.
Tak jsem to prošel a klobouk dolů a omlouvám se za poznámky které jsem kdy dal na tyhle pokusy, hodně se těším na výsledek.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#48 Příspěvek od Joshuax »
A nejaka kombinace s tou Dension gatewayi by problemy s tim zvukem neresila ?
ex E53 3.0i
Matt_CZE
#49 Příspěvek od Matt_CZE »
toto má být náhrada.. Dension to sám o sobě pracuje vcelku precizně a lidi, např. jako snejk si jej v autě chválí. Akorát je drahej, tohle je náhrada za pár korun - resp. by měla být.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#50 Příspěvek od Joshuax »
Jo tak, ja myslel, ze dension je pouze na audio z usb a bluetooth, ne ze to dela i telku ;)
ex E53 3.0i
Matt_CZE
#51 Příspěvek od Matt_CZE »
Přesně tak, ale to, na čem tady tixik pracuje nemá fungovat jako TV, pouze to používá analogový tuner k tomu, aby to přeneslo obraz z raspberry do idrive displeje ;)
tixik
Klubové ID: 3861
#52 Příspěvek od tixik »
Tak zrovna u téhle varianty s hackem FM tuneru nemůžeš TV tuner pro obraz použít. Pokud by si se v iDrive přepl na video, tak ti nepůjde zvuk. Protože jde z rádia.
Musíš se píchnout přímo na RGB kabel co jde z navigace a udělat si přepínací relé. Stejně jako u zvuku.
U téhle varianty totiž TV tuner nepotřebuješ vůbec. Já ho používám pouze pro probuzení. Na to by se u tebe v autě dal vymyslet jiný způsob. Maximálně to nebude tak efektivní.
#53 Příspěvek od JaraX »
hlavně dension nefunguje se zadním idrivem a já doufam že někdo vymyslí něco pro zadní idrive.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#54 Příspěvek od Joshuax »
Jako aby si decka mela s cim hrat ? Hmmm, interesting :lol:
ex E53 3.0i
#55 Příspěvek od JaraX »
tak u mě furt vzadu jezdí někdo, žena, kamarádi, zákaznici, atd. a malej využívá zadní idrive víc než dost, to je jedna z nejlepších věcí v tom autě.
Snejk
Klubové ID: 2166
#56 Příspěvek od Snejk »
dension je na hudbu a se zadnim idrive normalne funguje.
Snejk
Klubové ID: 2166
#57 Příspěvek od Snejk »
kazdopadne uz bys měl najit čas a sebrat si fidlatka a dorazit. vzit si ten digitalni tuner a rovnou se napojit u me na most a zjistit kterej příkaz aktivuje fullscreen u night vision a ten je naprosto nadřazenej všemu audiu takže může hrát klidně i z rádia...
ten hack radiotuneru nemá žádnou degradaci, napojuješ se přímo k převodníku audio/most takže co tam pošleš tak to to pošle do mostu... když to tam dává tuner (nekvalitní zdroj signálu) tak to hraje jak radio ale když si tam po kabelu cpeš flac z iphonu tak to prostě hraje dobře (zatim co sem nainstaloval a slyšel tak žádná extra degradace.. jen hlasitost nic moc..)
co se týče implementace tak mě by se líbil třeba takovej Waze... a nebo aspon nějakej miracast nebo jinej mirroring telefonu (hlavně asi kůli tý navigaci.. waze.. google s RTTI)... protože RTTI je tak asi jediná zajímavost co prostě v e65 chybí oproti NBT...
tixik
Klubové ID: 3861
#58 Příspěvek od tixik »
Ještě jsem se nedostal k rozchození CAN bus snifferu, ale mám to tady v pořadí hned jako další věc. Právě počítám s tím, že když už k tobě pojedu pro tuner, chci pořešit NIVI.
Strašně mě blokuje jedna věc. Umím si poslat obraz do monitoru pře RGB... Měl bych z CANu zvládnout zachytávat akce kolečka iDrivu... Problém je, že i monitor mi to pořád bude na pozadí zachytávat. A budu tím na pozadí prolejzat kdo ví kde po iDrivu. Nehledě na to, že se kolečko bude "zasekávat", když dojedu na nějaký konec seznamu.
Když se na monitor přepne nightvision, přestane iDrive reagovat na kolečko? Potřeboval bych prostě monitor dostat do stavu, kdy pojede obraz z RGB, ale nebude reagovat na pohyby kolečkem. Pak bych si mohl udělat svoje uživatelské rozhraní v raspberry.
Snejk
Klubové ID: 2166
#59 Příspěvek od Snejk »
tak na to ti mužu dat na test auto s dvblogicem.. protože ten když ho aktivuješ (vlezeš do tv menu a zapneš tv) tak se ovládá kolečkem ve všech směrch a idrive na to nereaguje ignoruje.. a abys mohl zase z5 ovládat idrive musíš na pár vteřin podržet tlačítko "menu" a tím zase přebereš kontrolu nad idrivem... takže řešení určitě existuje.
Snejk
Klubové ID: 2166
#60 Příspěvek od Snejk »
a ten příkaz pro NIVI nejpíš stejně přijde po optice a né canu, protože ten NIVI obraz zpracovává a generuje navigavce (monitor jen pustí vybrané okýnko..) zajímavý je že v režimu "v okně" to zvládne v levé půlce NIVI a v pravé NAVI zároveň.. až pak v menu NIVI mužeš vybrat ten fullscreen... ale i o tom se musí dovědět navigace po mostu
