E65/E66 - Emmision limit, DSC a DD error
Re: Všechnofalut
#41 Příspěvek od JaraX »
membrány jsem ti říkal už při koupi.
řekl bych že inspi má dobrej odhad.
docela mě štve že jsi mě neposlechl a to auto stejně koupil
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#42 Příspěvek od Matt_CZE »
Když on je to miláček a mám ho rád a jsme super dvojka :sorry:
Jaris330D
Re: Všechnofalut
#43 Příspěvek od Jaris330D »
Zdar, jak se zkousi jestli je podtlak? Ja jsem jen tak ze zvedavosti odsrouboval olejove vicko a motor mne me malem zdechl. Hned jsem zasrouboval zpet . To se zkousi na studenem motoru? A spravne by mel mit neebo ne?
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#44 Příspěvek od Matt_CZE »
Mě se ptej :D zkoušeli jsme to na teplém motoru, po odsroubovani a mírném odklopení tam byl znatelný podtlak, který by tam měl byt, ale asi ne v takovém měřítku. Počkej si spis na vyjádření Inspiho :))
Re: Všechnofalut
#45 Příspěvek od JaraX »
jaris, to už prostě musíš mít naučený jakej tam má být podtlak a jakej ne :)
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#46 Příspěvek od Matt_CZE »
Jakoby zde byl mírný závan ironie :D
Jaris330D
Re: Všechnofalut
#47 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:jaris, to už prostě musíš mít naučený jakej tam má být podtlak a jakej ne :)
Vím, že tam nesmí být přetlak. Příští měsíc budu měnit olej a zrovna vyměním i membrány. Pokaždé se ho snažím měnit před zimou. Jenom nevím, jak vyčistit ty kanálky. Někde jsem četl, že se to proplachuje třeba čističem na brzdy. Jenže ten čistič steče do olejové vany ne? Ikdyž ten olej pak vypustím, tak se nevypustí všechno. Nebo po vyčištění to propláchnout ještě olejem?
Re: Všechnofalut
#48 Příspěvek od JaraX »
čistič brzd se strašně rychle odpaří, o ten nemusíš mít strach, když tam není olej tak je to ok.
Jaris330D
Re: Všechnofalut
#49 Příspěvek od Jaris330D »
Dobrá, vypustím olej, prostříknu, profouknu vzduchem, zkušebně nechám protéct olejem a hotovo ;) . Dík
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#50 Příspěvek od Matt_CZE »
Tak dneska při 5°C zase upozornění, že mi vypíná stabilizaci a mám jezdit opatrně ... hele ale zajímavé je, že to udělá vždy na stejné křižovatce :D možná kdybych našel jinou cestu tak mám po problému :D
Re: Všechnofalut
#51 Příspěvek od JaraX »
hm to bude ten kroužek
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#52 Příspěvek od Matt_CZE »
Ale ted byl zas dva týdny klid :( myslíš ze vyměnit, nebo to bude stačit vyčistit ? Udělalo to jen ráno po zbytek dne to bylo zase v pohodě.
Re: Všechnofalut
#53 Příspěvek od JaraX »
pokud to dělá hlavně zezačátku dne a za chladna tak asi bude stačit vyčistit, hlavně vzhledem k tvym kilometrům
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#54 Příspěvek od Matt_CZE »
Takže ..... kdy se můžu stavit?
Re: Všechnofalut
#55 Příspěvek od JaraX »
příští týden
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#56 Příspěvek od Matt_CZE »
Dobré ráno pánové, ještě mám takový dotaz k všechnofalutu - konkrétně mi jde o tu chybu, kterou způsobuje kroužek natočení volantu. Vypotoroval jsem totiž, že to udělá vždy, když někde zastavím - na červené, když vysazuji přítelkyni před prací atp. - po následném rozjezdu se oznámí chyba a začne vrzat volant :D
A tak sem se chtěl zeptat, jak vyhlášení chyby muže způsobit vrzání volantu?
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#57 Příspěvek od Matt_CZE »
Čaute, dneska chyba dynamic drive - mimochodem moc pěkná kontrolka. Jooo já vím, dej to na diag, ale co je nejpravděpodobnější příčina ??
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
Re: Všechnofalut
#58 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
může být jen málo oleje v nádobce...
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#59 Příspěvek od Matt_CZE »
Oleje je dost. Nemůže to dělat to SZL co mám pokažené / zanesené? Pořad nebyl čas to vyčistit :((
Matt_CZE
Re: Všechnofalut
#60 Příspěvek od Matt_CZE »
Čaute Čaute - dnes jsem vyměnili membrány, zkontroloval trubky, smazal chybu. Motor jede o poznání lip, ale opět se rozlítil EMISSION LIMIT... skoro mě to už láká podezřívat katalyzátor.
Někdo další napad, co s tím?
