Stránka 3 z 3
Napsal: stř 13.07.2016 13:19
od ACDC
Velká omluva M52 nemá řízený termostat. Ale píšou, že vyjímečně může na 103st C.
Napsal: stř 13.07.2016 13:29
od ACDC
A M 60 nemá řízený termostat, takže OK. A ten řízený má fungovat tak, že při velkém zatížení jde teplota pod 100, při malém nahoru. Jenže je to všechno samozřejmě pomalé, jako u téměř všech řízených topení/chlazení.
A na obrázku měření: horní poloha přepínače - Napětí/teplota voda. Dolní poloha tlak oil/teplota oil.
Napsal: stř 13.07.2016 17:04
od Filozof
Můžete mi prozradit kde se dá sehnat na předface motor M52B28 pouzdro termostatu které je hliníkové ? Dneska mi řekli že nic takového není že jen plastové což je blbost ...už to sháním na 3tím eshopu. Je to stejné na 528i nebo 728i či 328i ale předface to jest do roku výroby 98.
Pokud víte kde budu rád. Ostatní mám sehnané a chtěl jsem to o víkendu udělat.
Dneska teplota motoru 117C ... radost takto jezdit... pumpa a termostat už čeká na stole chybí jen ten domeček co potřebuji hliníkový.
Napsal: stř 13.07.2016 18:16
od ACDC
Autorozvody, Voton, Granex, Autodíly mroauto, automobilovedily24, Cardo, Granex
Napsal: čtv 14.07.2016 11:26
od Filozof
skoro všechny znám a nikdo to nemá jen granex a uvidíme co dojde ...maxgear prej dělá z hliníku tak jsem zvědavej.
Napsal: úte 19.07.2016 09:47
od Filozof
takže nikdo nemá ocelový či hliníkový domeček na předface M52 motory... M52B28 528i či 728i.
Pokud víte o nějakém kde pořídit budu rád. 4x eschop a obchody to taky nemají ...jen plastové.
Díky za link případně kontakt pokud víte kde to sehnat.
Napsal: úte 19.07.2016 18:49
od ACDC
Dej sem číslo, zeptám se kluka mechoše.
Napsal: úte 19.07.2016 19:18
od LUBEC
Filozof píše:takže nikdo nemá ocelový či hliníkový domeček na předface M52 motory... M52B28 528i či 728i.
Jsem nikdy na m50/m52 nevidel kovovy domek termostatu. Par motoru a novych domecku pro m50/52 mne proslo pod rukama.
Max na motoru m20 je hlinikovy
Napsal: stř 20.07.2016 14:37
od Filozof
v čr se nic co je extra nedá sehnat ...v US to mají
http://i196.photobucket.com/albums/aa24 ... mas007.jpg
v anglii jej taky mají.
http://www.ebay.com/itm/BMW-DRIFT-E38-E ... SwAHZUQae9
tady jsme sto let za opicema ... nikdo to nemá asi 8 eshopu jsem obvolal vše jen plastové ...
Napsal: čtv 21.07.2016 15:07
od ACDC
Jestli se teda mohu zeptat: Proč to tak vadí, když ostatní s tím jezdí? A kdybych po tom moc toužil, dám to nějakým známým na CNC udělat.
Napsal: čtv 21.07.2016 19:32
od Filozof
radil to jeden borec na videu ohledně vylepšení že to rádo praská ..já to mám mikroskopicky prasknuté ...kape tam trošku voda ...a se.e mě že koupím zase plast na 5-8let ... a zase to bude na vyhození ...chtěl jsem to pořešit co nejlépe...ale asi vemu plast nebudu to tady řešit ještě dva týdny ...
Napsal: čtv 21.07.2016 20:53
od ACDC
5-8 let bych vzal jako lepší v porovnání s jinými součástmi. Výměna nemůže být tak hrozná.
