E65 na sněhu
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ještě jednou a pomalu: Auto není špejle a těžiště auta neleží v jedné rovině s body dotyku kol s vozovkou.
323ti stock condition
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
mě to přijde stejně rychlé jako před tím - download 50Mbps ;-)Francis píše:Ještě jednou a pomalu: Auto není špejle a těžiště auta neleží v jedné rovině s body dotyku kol s vozovkou.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
chip
- Klubové ID: 833
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Znovu: Auto se nedotýká vozovky v těžišti. Těžiště je výš než bod dotyku. Při náklonu podložky předkem auta nahoru se těžiště "promítne" blíže k zadní nápravě a tím dojde k většímu zatížení zadní nápravy a odlehčení přední.
Co se stane, pokud bude těžiště moc vysoko a dojde k většímu náklonu? Auto se převrátí. Kdyby fungoval princip špejle na provázku, auta by se vždy ze svahu smýkla a nikdy nepřevrátila. K převrácení dojde, pokud je náklon tak velký, že se těžiště do podložky promítne až za bod dotyku.
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
:smich:Francis píše:...Kdyby fungoval princip špejle na provázku, auta by se vždy ze svahu smýkla a nikdy nepřevrátila...
nechte už té žabomyší války :-D
Jedniné co může člověk ovlivnit jsou gumy a styl jízdy. Jsou lidi, kteří mají problém na sněhu i se saněmi... Já s E65 problém nikdy neměl ani v Alpách na čestrvě zasněžené silnici
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
chip
- Klubové ID: 833
Falcon
- Klubové ID: 3348
Francis má pravdu, ale asi nemá smysl o tom přesvědčovat ostatní.
Tím, že je těžiště nad rovinou dotyku kol, tak při jistém mezním úhlu svahu (hodně strmém) by se to auto od kopce odlepilo předními koly a přepadlo přes prdel dozadu. Klidně s to i namalujte
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Délka ramen se MĚNÍ. Vektor tíhové síly míří vždy svisle dolů, proto při změně náklonu dojde ke zdánlivému posunu "centrálního" bodu dotyku podle obrázku.
Je to fyzika, kdo nechápe, nechť se vrátí do základní školy a nebo se potupně optá dětí v rodině
chip
- Klubové ID: 833
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Bingo!
Platí jen pro směr do kopce.
Samozřejmě platí to co tu psal Vlasta, přední kola hrnou před sebou "klín" sněhu. Předokolka se "profrézuje", zadokolka to musí protlačit a to ji nepatrně znevýhodňuje.
jaroslav
Mas v podstate pravdu. Fyzikalne teziste sa sice nikam inam "nepromita" (co je zvlastny pojem, teziste zostava presne tam kde bolo bez ohladu na otocenie auta) ale ako hovoris v dosledku toho ze je vyzsie nez je rovina dochadza k tomu ze cast hmotnosti sa fakt presunie na zadnu napravu. Da sa to predstavit v podstate tak ze cast auta v strede sa dostane za vektor gravitacnej sily - cast sedaciek, strechy, dvere. Teziste je ale v pomere k dlzke auta dost nizko, v strede auta neni sustredene vela hmotnosti (vela vzduchu) a bavime sa o malych uhloch naklonu. Preto ten narast hmotnosti na napravu v pomere k povodnej hmotnosti na napravu nebude velky.Francis píše:Znovu: Auto se nedotýká vozovky v těžišti. Těžiště je výš než bod dotyku. Při náklonu podložky předkem auta nahoru se těžiště "promítne" blíže k zadní nápravě a tím dojde k většímu zatížení zadní nápravy a odlehčení přední.
Narast slozky vektoru gravitacnej sily po rozklade co taha auto dolu bude ale s uhlom naklonu rast rychlejsie. Vzhladom na to ze na snehu je grip slaby bude ten narast velmi rychle fatalny. Takze si myslim ze v ziadnom pripade nebude platit ze cim strmsi kopec tym pre BMW v zime lepsie ako tu moze z niektorych prispekvov vyzniet. Naviac ako bolo povedane zadokolka musi hrnut sneh pred sebou co bude dalsia nevyhoda.
Predokolky maju prednu napravu typicky tak zatazenu ze bezny kopec im vadit nebude. Pri 50:50 by na tom boli hodne spatne. Bezne to bude tak 55-60% vpredu.
Filozof
- Klubové ID: 1044
jednoduché srovnání s tím když jdete stěhovat skříň a jdete do strmých schodů. Pokud jste dole tak máte co dělat aby jste unesly mnohem větší váhu jako ten co je nahoře na schodech. Stejně je to s autem stejně vyvážené bude v prudkém kopci tlačit hodně na zadní kola.
Nevím kolik procent to bude ale klidně si vemte stejnoměrné těleso vemte si dva měřáky a zvedněte jednu část a uvidíte jak se začně zatěžovat druhá část.
Proto logicky když jede auto do svahu tak předokolka potřebuje váhu na přední nápravu a zadokolka zase na zadní nápravu pro lepší průjezd kopce.
Pokud bude mít zadokolka lehkej zadek a bude prudkej kopec bude mít problém. Stejně tak předokolka když bude naložená po střechu v kopci bude mít problém oproti tomu BMW které ho líp vyjede. U předokolky musí vystoupit osazenstvo aby auto vyjelo - ověřeno několikrát na horách.
Proto mají auta BMW s LPG a plným kufrem a lidma výhodu oproti prázdnému BMW bez LPG například. Protože jak všichni víme vyvážení všech BMW je většinou cca 50:50. s lpg to mírně přejde na cca 45:55
Také mají výhodu oproti předokolce dle vyvážení a velikosti kopce.
Další kritérium je velikost pneu a vzorek a cit v noze.
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
u 730, když jsme se přemysťovali na sjezdovky, tak jsem měl v kufru jen lyžáky. Ani nikdy nebyl sníh problém. Podle mě, mají zadokolky v zimě v kopci výhodu.Filozof píše:Proto mají auta BMW s LPG a plným kufrem a lidma výhodu oproti prázdnému BMW bez LPG například. Protože jak všichni víme vyvážení všech BMW je většinou cca 50:50. s lpg to mírně přejde na cca 45:55
Ale jak už tu zasnělo několikrát nejen z mých úst, záleží na gumách a řidiči.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Úmyslně jsem to napsal sice nesprávně ale polopaticky, pro lepší pochopení popíračům fyzikyjaroslav píše:... Fyzikalne teziste sa sice nikam inam "nepromita" (co je zvlastny pojem, teziste zostava presne tam kde bolo bez ohladu na otocenie auta) ...
Vlasta
- Klubové ID: 148
Záleží na tom, po čem se jede. Pokud na ujeté vrstvě sněhu, tak je na tom zadokolka s rozložením 50:50 lépe. Pokud na neujeté vrstvě sněhu, tak je na tom lépe předokolka
- Klubové ID: 482
ja jezdil se spousta autama, vždycky mi přišla na sněhu lepší zadokolka.
akořát že předokolka je víc pro loosery, menší pravděpodobnost že auto pujde do smyku, ale když už předokolka do smyku jde, většinou s tím člověk nic neudělá. zadokolka jde do smyku časteji a víc se s tím dá udělat.
prostě E65 S LPG je na sněhu lepší jak E60 bez LPG
a když to nejde s DSC, tak se to da vyřešit jako kamarad na bigu, DSC OFF a full gas
https://www.youtube.com/watch?v=RMkYt8pT3vg
Vlasta
- Klubové ID: 148
Předokolka do smyku nepůjde, ale přemotorovaná předokolka při kolech v reju zase krásně pojede rovně
Sirup
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Sirup
