Koupě BMW X3 e83
laik
Re: Koupě BMW X3 e83
#41 Příspěvek od laik »
Tak ti pomůžu někoho vyprovokovat :D
Taky jsem socka a X5 mám. ;)
Sehnal jsem vyservisovanou předface do 200kil v TOP. Pak jen olej a nějaký jedno rameno 20 kil. Je to nejlevnější X5 pořízením i servisem. LPG nepočítám, buď jej dáš nebo ne.
Jakékoliv SUV od všech značek je všeobecně dražší na provoz.
Tzn. že třeba E91 by měla být levnější na provoz, ale to jen dedukuji. Nevím.
X5(3) je vhodnější do města a na okresky - vyšší posez a netrpí tolik na lak od parkujících trotlů.(otlučené dveře)
Fl už je cca o 100 kil dražší ve stavu a i případná oprava v budoucnu (repas 6q o min.20kil), již zmiňovaný xdrive aj.
Musíš ale kupovat s někým, kdo tomu rozumí.
Motor a převodovka jestli je to SUV nebo ne, ze dne na den jen tak neklekne.
Další spotřebák už znáš, když to nebude první BMW.
bmwwalmez
#42 Příspěvek od bmwwalmez »
Když si představím sebe s cca 170cm jak vystupuju z x5, nevím jestli bych se sam sobě nezačal smát :D :D (ale nikdy jsem v ní nejel, tak nedokažu posoudit)
Takže si do 200 000kč pořidil a udělal první sevis na x5 (bez plynu) Kolik má najeto? za kolik natankujes plny plyn a kolik na bombu ujedeš?
Klidně pošli nějakou fotku pro inspiraci tobiar@seznam.cz
laik
#43 Příspěvek od laik »
Manželka měří 175 cm a když jí to půjčím tak má i 180 :lol: Hodně ženských potkávám s X5, až se někdy cítím blbě :D
Já mám nějakých 187 cm a hlavně se mi vysedá líp než z 5 nebo 7er.
Jinak JaraX má moji na rajčeti zdokumentovanou při zástavbě plynu. Někde to tu je. Třeba sem hodí odkaz znovu.
Najeto měla 173.000,- a dal jsem 7.600éček.
laik
#44 Příspěvek od laik »
Natankuji podle teploty a kondice čerpadla u pumpy 85 - 89 litrů. LPG stojí 13 - 14 Kč.
Takže platím 1.100 - 1200 a najedu na cukačky okolo 530 km tj asi 2.20Kč/km. To je jakoby 7,33 l/100km benzínu dle kalkulačky. ;) To je kraaasný na stodolu 4x4 přes 2tuny. Už to nepočítám, ceny se furt mění. Denně 12km do práce a 12 zpět. Pokud jedu dál okresky nebo dálnici 130, tak to jde ještě trochu dolů, ve městě i na 18 - 20 litrů LPG Na cukačky se hodně podepíše zima. Průměr po roce asi 16 litrů LPG.
Na BC balamuťa po roce hlásí 14 litrů. :lol: K tomu se přičítá 10 - 15%, tak to sedí
bmwwalmez
#45 Příspěvek od bmwwalmez »
No to je velice pěkné na takový tank. To s mondeem s 1/3 motorem jezdím o trošku levněji, ale nvm jestli to za to teda stojí :D spíše ne :)
Jinak taky často potkávám ženy v x5 :D :D
Jednou jsem řídil x5 3.0d v manuálu a je to opravdu příjemné, ten nadhled na cestě.
laik
#46 Příspěvek od laik »
Ano, je to příjemné vědět, že umí takto jezdit.
Když práskneš bičem, vše se hned změní :D
laik
#47 Příspěvek od laik »
Trochu omluva k ropákům.
Několikrát smazaná ponorka - zanesený filtr - záhada se zřejmě vyřešila.
Nějaká ku..da kuna překousala hadičku od filtru. Auto si myslelo, že DPF je OK a nespustilo regeneraci.
Důsledek - DPF se ucpal a vyhodilo to ponorku.
Moc to sem nepatří, ale je to nejbližší vlákno s naftou a někomu se to může hodit. Auto má najeto 200kil a málem jsem jej vyměnil. To ale neznamená, že si naftu nechám. Ještě jsem nepřeskočil a čekám další průsery. ;)
Peter W
#48 Příspěvek od Peter W »
Dobry den.
Prosim Vas je tu niekto s realnymi skusenostami so spotrebou a spolahlivostou motoru v X3 v 2.0i ? (110kW)
Prečital som toho dost o tom že motor je vraj slaby na tak tažke auto. Bol som sa v jednom už aj odviest a na jednotke to bolo ozaj dost zdochnute, naproti tomu na dvojke uz išlo fajn. Kupa nakoniec neprebehla pretože pri prehliadke v Rakuskom OAMTC auto neprešlo cez emisie( najazd 134 tis.km) ??? a hlavne kryt motory zospodu bol cely od oleja. Auto potrebujem na cestovanie s malou rodinou do AT a spet cca 500km tyždenne 80 percent dialnica. Občas lyžovačka. Zavodnik nie som. :) Hlavne ma zaujima či by sa dalo jazdit okolo tych 8 l/100km a či ten motor neodide predčasne koli vahe auta.
ps: silnejši motor si nemožem dovolit koli šialenym cenam poistneho tu v AT :cry:
Dakujem za odozvu.
konkretne niečo taketo
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 234640764/
#49 Příspěvek od JaraX »
to by si koupil jen blázen,
žere to jak 6 válec, je to drahé, nemá to žádnou výbavu, a ještě se jedná o velmiporuchový motor.
jestli chceš X3, tak 2,5i nahoru
Peter W
#50 Příspěvek od Peter W »
Dakujem. Myslel som si že motor je aspon spolahlivy :(
#51 Příspěvek od JaraX »
ně, klidně někdy vydrží jen 50tisíc km.
laik
#52 Příspěvek od laik »
80% dálnice, lyžovačka....to bych tipnul spíš na X5?
X3 je asi uskákanější, ale možná zase spolehlivější...
