Tak si podle VIN najdi vybavu a budes tam videt co tam mas...BM24 urcite ne,BM23 neexistujeACDC píše:Když jsme tady u těch radiomodulů, jaký má teda 328, sedan, 1998, HIFI. BM23? Je to Phillips, víc nepřečtu (toto není on). A jaký je rozdíl radiomodulu HIFI vůči TOP HIFI?
Radiomodul Becker BM54
Pavel 528
Pavel 528
Zemi píše:Mam tady jednoho krasavce.![]()
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... &p=1289521
Muzu ti ho poslat postou? Do Prahy nemam cestu... Jsem z Mostu... Pokud to neni problem pisni mi do SZ adresu.
Diky
Domluveno
ACDC
- Klubové ID: 2156
Pavel 528
Vlasta
- Klubové ID: 148
BM24 má kulatý piny - dával se do před faceliftu, BM54 má placatý. HiFi a neHifi nedělá modul, ale přídavnej zesilovač
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tuhle ne. Tu nízkou, předface. BM 24 je ale Becker, ne? Hifi a nehifi je mi naprosto jasný, Ale po nasazení HKard. místo obyč HIFI zesilovače se zvuk posunul hodně dozadu, proto se ptám, zda má jiný radiomodul nebo je to normální. Co je teda ten krám Philips, co tam mám já? Je to originální HIFI, 1998.
Falcon
- Klubové ID: 3348
Moduly Philips se myslím dávaly před Beckerem, jsou starší. Navíc ten Philips je Business - měl jsem na dílně i předFL E39 s navigací + DSP a měla v kufru Business radiomodul právě od Philipse...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
ACDC
- Klubové ID: 2156
Takže tam nefunguje BM24, protože je na velkou navi. Po připojení se vůbec nenačetl, i když rádio hrálo. Ty se v tomto trochu vyznáš? Jde mi o tu mizernou citlivost radia. Anténa a zesilovač jsou OK. Nejradši bych ten tuner vyměnil, ale má nějak moc vývodů, s tím jejich diversity, které je stejně na h.....
Falcon
- Klubové ID: 3348
Špatný příjem rádia bývá zatuhlými šroubovacími koncovkami koaxiálů, co vedou do FM zesilovače. Když je to okej tam, tak buď kontakt s okenními proužky (anténa) nebo rozpadlá koncovka koaxiálu, co je píchlá v radiomodulu.
Jinak BM24 s malou 4:3 navi funguje, mám to v 1999 FL sedmě
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
ACDC
- Klubové ID: 2156
Falcon
- Klubové ID: 3348
Kterou věc přesně nazýváš tunerem?
Když píchneš jen drát zezadu do radiomodulu, tak tím obejdeš ten koaxiál, co vede od anténního zesilovače do radiomodulu a který má pravděpodobně uvolněný středový kontakt na té hlavičce, co se strká do radiomodulu.
Že chytneš pouhým drátem (bez zesílení) jen tři stanice, mi nepřijde zvláštní
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tuner-přijímač jako takový. Ale že na jiné autoradio chytnu 15 stanic, bez zesilovače samozřejmě, opět na kus drátu, mi nepřijde normální. Koax je v pohodě, propísknutý. Je možný, že výrobce stejného Rmod je jednou becker a jednou phillips? To mi přijde jako blbost. Prostě nevím typ a tudíž nemohu sehnat jiný, ani na zkoušku.
edit:
Takže zjištěno. BM23 existuje, je to právě ten phillips. Bohužel se prodává za dost :-))
edit:
Falcon
- Klubové ID: 3348
Ale to jsi předtím neřekl, že jsi na kusu drátu porovnával příjem s dalším rádiem
Je to druhé rádio taky z BMW (Philips či Becker) nebo z úplně jiného auta?
Hledáš-li náhradu za starý Philips, klidně tam dej Becker BM24. Přinejmenším v E39 to funguje bez problémů.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
ACDC
- Klubové ID: 2156
Falcon
- Klubové ID: 3348
