roman320
Příspěvky: 1471 Registrován: pon 24.05.2010 00:00
Klubové ID: 2840
#41
Příspěvek
od roman320 » ned 02.12.2012 17:03
Urcite de z patice vytahnout, nekdy to chce pouzit trochu nasili, treba kombinacky:) To sklicko je nasazeny v tom popelniku, nejde moc videt...
Lucifer
Příspěvky: 3202 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#42
Příspěvek
od Lucifer » ned 02.12.2012 17:20
Patice se kupuje v bmw i se žárovkou za 120kč cca jedna žárovka. Já už s tím laboroval kolikrát a vždycky mi svítila ta žárovka v patici tak tejden a pak to pohaslo zkoušel jsem žárovky i lepit do tý patice a stejně to vždycky chcíplo
icecold
Příspěvky: 1544 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#43
Příspěvek
od icecold » ned 02.12.2012 18:09
já mám nekuřáckej paket od výroby a světýlko tam mám
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
EdyBoyS
Příspěvky: 859 Registrován: pon 28.02.2011 01:00
#44
Příspěvek
od EdyBoyS » ned 02.12.2012 19:14
v autokelly se ta žárovička asi koupit nedá co?
roman320
Klubové ID: 2840
#45
Příspěvek
od roman320 » ned 02.12.2012 19:30
Icecold: kde konkretne? jenom zapalovac nebo mas nak nasvetleny aji ty kastliky?
V kelly sem je kupoval, mel je skladem a staly do 10kc kus..
Jamall
Příspěvky: 1541 Registrován: pon 29.06.2009 00:00
Klubové ID: 2933
#46
Příspěvek
od Jamall » ned 02.12.2012 20:10
ja tam dávám obyčejné žárovičky z mototechny jedna vyjde do 12kč a svítí a svítí
EdyBoyS
#47
Příspěvek
od EdyBoyS » ned 02.12.2012 20:25
roman320 píše: Icecold: kde konkretne? jenom zapalovac nebo mas nak nasvetleny aji ty kastliky?
jako ty žárovičky má, ale tu patici ne... a celý to kupovat v horimexu se mi nechce, protože od sebe to dostat fakt nejde...
icecold
Klubové ID: 3777
#48
Příspěvek
od icecold » ned 02.12.2012 20:25
roman: pod loketkou mám box na kazety, tak pod ním to bylo
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
Klubové ID: 2933
#49
Příspěvek
od Jamall » ned 02.12.2012 20:38
Edy tak to kup od někoho pro rozprodává e36. Ta žárovička tam jde opravdu jenom prohodit, jak píšou kluci
mysakbmw
Příspěvky: 80 Registrován: stř 09.02.2011 01:00
#50
Příspěvek
od mysakbmw » ned 02.12.2012 21:54
ta žárovka je v tý patici naletovaná takže na tvrdo jedině koupit celí i s paticí,zkus to v auto kelly kolikrát mě překvapili co všechno se dá u nich sehnat
Stefca
Příspěvky: 88 Registrován: sob 24.09.2011 00:00
#51
Příspěvek
od Stefca » ned 02.12.2012 22:53
jo přesně tak žárovka je tam přiletovaná práve jsem ji z tý patice vyrval
icecold
Klubové ID: 3777
#52
Příspěvek
od icecold » pon 03.12.2012 07:16
ja tu zarovku treba priletovanou nemam... Mam ji tam takovou tu klasickou malou jak prodavaji na benzince
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Lucifer
Klubové ID: 3086
#53
Příspěvek
od Lucifer » pon 03.12.2012 08:23
Ale do tý černý patice jsou ty žárovky letovaný ač jsou to uplně stejný jako žárovky za korunu.
icecold
Klubové ID: 3777
#54
Příspěvek
od icecold » pon 03.12.2012 20:57
já jsem tu žárovku normálně vytáhnul a zapojil novou
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
roman320
Klubové ID: 2840
#55
Příspěvek
od roman320 » pon 03.12.2012 21:36
Ja sem ju mel taky vytahovaci, aji v popelnikach aji v zapalovacu, stejna je aji v osvetleni manualni klimy. Zkus zabrat, jestli je tam 15 let tak muze byt slusne "zapecena"
Stefca
#56
Příspěvek
od Stefca » pon 03.12.2012 21:43
já zabral a žárovku jsem vyrval a dráty zůstaly v té patici
EdyBoyS
#57
Příspěvek
od EdyBoyS » pon 03.12.2012 23:37
já zabral pořádně a furt drží, takže bude asi zaletovaná... budu muset koupit novou i s tou paticí... mrknu na sortiment do kelly, jestli ji tam nemají, ale pochybuju...
a kde se dá sehnat ten plast oranžovej?? ten tam nemám, takže mi bude žárovka svítit normál do bíla...
shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#58
Příspěvek
od shade741 » pon 03.12.2012 23:40
ač to zní zajímavě- tak obal od těch oranžovej tic tac
nahřeješ vytvaruješ do potřebného patvaru a umístíš, dělal jsem to na své 316 a vpoho
Fatal Design
Příspěvky: 2409 Registrován: pát 21.11.2003 01:00
Klubové ID: 1036
#59
Příspěvek
od Fatal Design » pon 03.12.2012 23:41
Jestli se nemýlím je to patice R5 ? To jsou ty co jsou i v přístrojovce ...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#60
Příspěvek
od Lucifer » pon 03.12.2012 23:45
Ten plast si sežeň na vrakáči.
Ale podle etk jsou 2 typy těch patic na žárovky jedny s výměnnou žárovkou druhý s pevnou
