Zadní Silentblocky E36
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#41 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Paty píše:
Totic píše:No jinak je tady mrda už starých témat o těhle zadních siláčích a všude se říká ať tam dáte M3 silentblock, tj. s osazením (opatření na drifty a rasantní jízdu :)) proti vysunutí z ramene. :roll:
To mi říkáš brzo, že jsou lepší. A právě jsem se na toto tady celou dobu ptal který jsou lepší. No nic tak příště už vím jaký tam dát :)
ale toto by tam nebylo špatný dát, nemáte někdo tyto bílý podložky?
http://www.vorshlag.com/product_info.ph ... cts_id=421
takhle to řešil kamoš, ale stejně udělal geometrii a pak popojel, dělal ju znova a pořád se to hejbe stejně... cim tvrdší silentblok tam bude, tím si to bude líp držet stabilitu při podelných nerovnostech (nebude se glajdat sbihavost :))
E91 335i N54B30 - pracant :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#42 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak jo mám v merku zatím teda 2, 3, 4-ku.
Je tam ještě kost č.5. Ale tak s tím jsem se zatím nesetkal, že by oproti předku odcházela (?)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
paveld
Klubové ID: 1931
#43 Příspěvek od paveld »
Tak pokud je hodně stará a guma už bude ztvrdlá a popraskaná, tak si myslim nebude moc fungovat tak jak by měla... já ji měnil, ale spíš pro dobrý pocit, nezaznamenal jsem změnu. Ale na to kolik stojí a kolik je s ní práce bych to neřešil a dal novou :-).
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#44 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Totic píše:Tak jo mám v merku zatím teda 2, 3, 4-ku.
Doprdele pořád nešpekuluj a kup všechno, protože všechno je uplně v prdeli :) 20 let starej pekáč na kterým to nikdo neřešil :) Tak to bylo zatím u všech E36 a tvoje nebude vyjímkou :)
kosti stojí cca i 200 jedna, sadu siláčů na zadní nápravu (krom nápravnice ) máš za 3200 a čepy do zadní těhlice jsou za po pětičentu kus bohužel... udělej to všechno a nemusíš na to už nikdy hrábnout...
Máš nový B6 tak ať si je taky užiješ :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#45 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
:D jj tak nějak, samo bych toho udělal co nejvíc. Jen mě zaráží, že to je spíš pro dobrej pocit a nikdo moc nějakou změnu pak nezaznamenal :P
Hele Vojtas a co všechno obsahuje ta měkší (červená ?) flex sada na zadek?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#46 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tady za tu cenu je tam všechno co potřebuješ krom uložení nápravnice. A pak tam neni na stranu těhlice kloubek do horního ramene.
I kdybys dal novou gumu, tak to bude rozdíl jako prase. Pryž za ty roky hodně změnila vlastnosti ;)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#47 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak jo dík za rady, poměním tam co bude mechoš ochotnej páčit ven ;)
Ještě je potřeba si říct :), že na M3 je tam místo silentu č.3 tzv. Kulový kloub (totožný s č.2). Tak jsem se zamýšlel jakej by mělo efekt ho zaměnit, ale domnívám se, že opodstatnění asi jen s těma silnějšíma M3 ramenama. :?:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#48 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No jelikož ho máš v těhlici nalisovanej, tak s M3 ramenama to nema společnýho vubec nic :)
M3 ho má proto aby spodní rameno nemělo takovou vůli jako v gumě a drželo si stabilněji geometrii i při zatížení kola (Odklon) ;) Ono při konstrukci toho spodního ramene je to takový prapodivný :D to se ohyba snad i pohledem :)
