Střední BC---->Velké BC
Jamall
Klubové ID: 2933
#41 Příspěvek od Jamall »
to že máš velké BC ještě neznamená, že tam to CCčko máš. Podle čeho usuzuješ, že máš CC?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#42 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak tak... Mně teď stojí v garáži vedle sebe 2x E36 323i, z toho obě s velkým BC, ale jedna má CC a druhá ne.
DWXak
Klubové ID: 2927
#43 Příspěvek od DWXak »
Jardo, mě tohle dělá když mám CC zaplý, když ho vypnu napíše to že CC je inactive tak mám potom problém hledat někde v kabeláži?
jarda
Klubové ID: 1426
#44 Příspěvek od jarda »
CC inactive = v BC je nastaveno, že CC máš, ale nemáš ho, nebo nefunguje
pixely = v BC je nastaveno, že CC nemáš
jarda
Klubové ID: 1426
#45 Příspěvek od jarda »
takže... pokud si myslíš, že CC máš, nastav BC tak aby Ti ukazovalo CC inactive a pak hledej chybu v kabelech nebo v jednotce CC.
DWXak
Klubové ID: 2927
#46 Příspěvek od DWXak »
Vím že CC mám, za dob co jsem měl v autě BC s checkem bez teploměru... Tedy, do černého konektoru jsem zapojil jen teploťák + aktuál rychlost jinak zůstal stejnej, ale od té doby nejde.. No zkusím se na to podívat
jigsaw
#47 Příspěvek od jigsaw »
Tak já jsem měl za prvý CC vyplej a za druhý ho vůbec nemám, jak jste psali. :D Děkuju za rady.
Ještě dotaz - proč mi ukazuje skrytá funkce 5 menší dojezd, než ukazuje počítač normálně přes tlačítko na dojezd? Testoval jsem to s vypnutým motorem po jízdě.
motokarista
Klubové ID: 2441
#48 Příspěvek od motokarista »
Dotaz,co znamena bilo-fialovy a bilo-zluty kabel diagnostika TXD a RXD? Je potreba je zapojovat?
jarda
Klubové ID: 1426
#49 Příspěvek od jarda »
Ano. Když je nezapojíš, nedostaneš se do BC diagnostikou (například abys z něj vyčetl chyby v případě poruchy, nebo ho překódoval na jiný motor, když špatně ukazuje spotřebu)
motokarista
Klubové ID: 2441
#50 Příspěvek od motokarista »
diky :D
jarda
Klubové ID: 1426
#51 Příspěvek od jarda »
Aha, prvně jsem špatně pochopil otázku..
Tím "ano" jsem myslel "ano, je to diagnostika TXD a RXD"... zapojovat se to musí až když viz výše, na funkci to jinak nemá vliv.
motokarista
Klubové ID: 2441
#52 Příspěvek od motokarista »
jj,pochopil jsem,je to ke spojeni s diagnostikou :D
