Stránka 3 z 3
Napsal: ned 27.11.2011 11:35
od Fatal Design
grizly píše:takze telefon som konecne rozchodil, vsetko slape. da sa z neho volat, uz potrebujem doriesit len jednu vec. nesvietia tlacitka, teda svietia len vtedy ked ho vyberiem z eject boxu. ak je v boxe tak svieti len display.
predpokladam ze treba zapojit nejaky kabel na osvetlenie palubky nie??
V menu si vypni keylock ...
Napsal: ned 27.11.2011 12:50
od grizly
super dik, dokonca ho mam aj v ceskom jazyku. este idem preskumat kde zapojit ten reproduktor. a este som rozmyslal kde dat antenu.
Napsal: ned 27.11.2011 13:00
od grizly
inak uz sa ti podarilo vypnut ten pin kod v menu telefonu?? ja som si ho preve vypol, da sa to v menu.
Napsal: ned 27.11.2011 13:43
od Fatal Design
grizly píše:inak uz sa ti podarilo vypnut ten pin kod v menu telefonu?? ja som si ho preve vypol, da sa to v menu.
JJ, už se to povedlo. Taky jsem to tam v tom menu nakonec našel.
Já tam češtinu nemám, ale našel jsem EN tak alespoň tak
Napsal: ned 27.11.2011 13:44
od Fatal Design
grizly píše:super dik, dokonca ho mam aj v ceskom jazyku. este idem preskumat kde zapojit ten reproduktor. a este som rozmyslal kde dat antenu.
Origo ji mám na zadním okně. Kousek kouká ven, takže tam bude asi díra ...
Napsal: ned 27.11.2011 16:46
od Jamall
novější verze mají jenom kus drátu o nějaké délce schovaní v zadním nárazníku...na bimmer foru jsem viděl, že ho někdo nahradil obyčejným kusem kabelu a nemusel nikam vrtat a anténa nebyla vidět
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... rofit_kit/
nebo
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _dualband/
nová v bmw stojí přes 3000kč
Napsal: ned 27.11.2011 23:19
od Fatal Design
Myslím, že kdyby se ta co mám na okně dobře uchytila do nárazníku, tak by to taky šlapalo a vidět to nebude i kdyby to bylo přidělané stahovacíma páskama ...
Napsal: pon 28.11.2011 00:01
od Jamall
tak v samé podstatě pravděpodobně áno, páč v té anténě by měl bít namotán kabel v potřebné délce pro příjem mobilních vln. Půjde akorát o to ho nezastínit
Napsal: pon 28.11.2011 10:45
od Fatal Design
Jamall píše:tak v samé podstatě pravděpodobně áno, páč v té anténě by měl bít namotán kabel v potřebné délce pro příjem mobilních vln. Půjde akorát o to ho nezastínit
Jasně ... tak to ale zase vzhledem k zobrazování kvality signálu přímo na telefonu nebude tak zsložité myslím ....
Napsal: ned 04.12.2011 03:03
od Jamall
sorry double message
od Jamall
grizly, napíšeš nám teda, který kabel si dal kam? ad toto téma uzavřeme a ad jsou k dispozici informace pro budoucí generace
Dřív než na to všechno zapomeneš. Za mě předem děkuji
Napsal: ned 04.12.2011 10:51
od grizly
este to nemam nahodene v aute lebo stale neviem ako napojit reproduktor mikrofon , nemal som cas sa tomu venovat teraz. akurat viem ze telefon normalne funguje normalne ked je zapojeny cerveny a zeleny kabel na plus a hnedy na minus.
Napsal: ned 04.12.2011 12:14
od Jamall
Na tom ustřiženém konektoru nejsou čísla? Podle nich by se nechalo dohledat, co je co z toho schématu
Napsal: ned 04.12.2011 14:27
od grizly
su tam cisla, uz ma to napadlo. ako som pisal je to konektor x695 ale nech som akokolvek googlil tak som nic nenasiel. akurat na bimmerfore som nasiel jeden topic ohladom zapojenia telefonu.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... rphone+e36
Napsal: ned 04.12.2011 21:51
od Jamall
čísla neodpovídají tomu schématu z druhé strany tohoto topiku?
Napsal: ned 04.12.2011 22:02
od grizly
tam je konektor typu x 400 a ja mam x695
