Zapojenie telefonu do e36
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#41 Příspěvek od Fatal Design »
grizly píše:takze telefon som konecne rozchodil, vsetko slape. da sa z neho volat, uz potrebujem doriesit len jednu vec. nesvietia tlacitka, teda svietia len vtedy ked ho vyberiem z eject boxu. ak je v boxe tak svieti len display.
predpokladam ze treba zapojit nejaky kabel na osvetlenie palubky nie??
V menu si vypni keylock ...
grizly
#42 Příspěvek od grizly »
super dik, dokonca ho mam aj v ceskom jazyku. este idem preskumat kde zapojit ten reproduktor. a este som rozmyslal kde dat antenu.
grizly
#43 Příspěvek od grizly »
inak uz sa ti podarilo vypnut ten pin kod v menu telefonu?? ja som si ho preve vypol, da sa to v menu.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#44 Příspěvek od Fatal Design »
grizly píše:inak uz sa ti podarilo vypnut ten pin kod v menu telefonu?? ja som si ho preve vypol, da sa to v menu.
JJ, už se to povedlo. Taky jsem to tam v tom menu nakonec našel.
Já tam češtinu nemám, ale našel jsem EN tak alespoň tak :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#45 Příspěvek od Fatal Design »
grizly píše:super dik, dokonca ho mam aj v ceskom jazyku. este idem preskumat kde zapojit ten reproduktor. a este som rozmyslal kde dat antenu.
Origo ji mám na zadním okně. Kousek kouká ven, takže tam bude asi díra ...
Jamall
Klubové ID: 2933
#46 Příspěvek od Jamall »
novější verze mají jenom kus drátu o nějaké délce schovaní v zadním nárazníku...na bimmer foru jsem viděl, že ho někdo nahradil obyčejným kusem kabelu a nemusel nikam vrtat a anténa nebyla vidět
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... rofit_kit/
nebo
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _dualband/
nová v bmw stojí přes 3000kč
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#47 Příspěvek od Fatal Design »
Myslím, že kdyby se ta co mám na okně dobře uchytila do nárazníku, tak by to taky šlapalo a vidět to nebude i kdyby to bylo přidělané stahovacíma páskama ...
Jamall
Klubové ID: 2933
#48 Příspěvek od Jamall »
tak v samé podstatě pravděpodobně áno, páč v té anténě by měl bít namotán kabel v potřebné délce pro příjem mobilních vln. Půjde akorát o to ho nezastínit
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#49 Příspěvek od Fatal Design »
Jamall píše:tak v samé podstatě pravděpodobně áno, páč v té anténě by měl bít namotán kabel v potřebné délce pro příjem mobilních vln. Půjde akorát o to ho nezastínit
Jasně ... tak to ale zase vzhledem k zobrazování kvality signálu přímo na telefonu nebude tak zsložité myslím ....
Jamall
Klubové ID: 2933
#50 Příspěvek od Jamall »
sorry double message
Jamall
Klubové ID: 2933
#51 Příspěvek od Jamall »
grizly, napíšeš nám teda, který kabel si dal kam? ad toto téma uzavřeme a ad jsou k dispozici informace pro budoucí generace 8) Dřív než na to všechno zapomeneš. Za mě předem děkuji
grizly
#52 Příspěvek od grizly »
este to nemam nahodene v aute lebo stale neviem ako napojit reproduktor mikrofon , nemal som cas sa tomu venovat teraz. akurat viem ze telefon normalne funguje normalne ked je zapojeny cerveny a zeleny kabel na plus a hnedy na minus.
Jamall
Klubové ID: 2933
#53 Příspěvek od Jamall »
Na tom ustřiženém konektoru nejsou čísla? Podle nich by se nechalo dohledat, co je co z toho schématu
grizly
#54 Příspěvek od grizly »
su tam cisla, uz ma to napadlo. ako som pisal je to konektor x695 ale nech som akokolvek googlil tak som nic nenasiel. akurat na bimmerfore som nasiel jeden topic ohladom zapojenia telefonu.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... rphone+e36
Jamall
Klubové ID: 2933
#55 Příspěvek od Jamall »
čísla neodpovídají tomu schématu z druhé strany tohoto topiku?
grizly
#56 Příspěvek od grizly »
tam je konektor typu x 400 a ja mam x695
